Seite 9 von 17
Re: Vergaserthread, alles über Vergaserfragen hier rein
Verfasst: So 20. Sep 2009, 12:44
von sachs_502
hmm, aso meine feststellung ist beim phbg das man die nebendüse auf 48 verkleinern muss dann kan man etwa 2nummern mit de rhd rauf...
Verfasst: So 20. Sep 2009, 12:52
von puchlover
hab bei meinem beta motor 3mm hubplatte roller auspuff und 19er phbg (hat ori GME) im vergaser eine 95er düse und der motor läuft mit choque besser als ohne???? ich versteh das nicht mehr , muss ich da etwa noch grösser mit der düse??
Verfasst: So 20. Sep 2009, 13:49
von -PUCH VELUX X30-
Chegge den Choke vom PHBG nicht. Wenn er oben ist säuft er mehr Luft oder weniger?
Verfasst: So 20. Sep 2009, 14:51
von Mogly69
Wenn er gezogen ist, zieht er über die Chokedüse zusätzlich noch Benzin.
greez
Ahhhh ok Danke
Verfasst: So 20. Sep 2009, 17:22
von silu
ja du siehst ja wen du beim phbg in den luffttrichter siest auf der seite wo der chogge ist noch ein durchgang....
wen du jetzt den chogge ziehst dan saugt zusätzlich noch durch diesen kanal lufft an... dadurch wird dan dort mithilfe einer düse noch benzin angezogen...=)
ist einfach im grossen und ganzen...
aber noch mal zu meiner frage...wer kan sagen für was die nebendüse ist???den die choggdüse ist ja auch wieder etwas anderes?????
Verfasst: Mo 21. Sep 2009, 12:32
vielleicht hilft dir ja diese Grafik:
Verfasst: So 11. Okt 2009, 23:19
von rodriguez
hi zusammen
habe mal eine frage.
also hier mal mein setup:
15/15 vergaser
pilzlufti
12,5mm ass aufgebohrt
24mm flammenrohr
schalldämpfer 28mm
es läuft momentan so um die 40-45km/h
ori läuft es etwa 30-35
es ist ein sachs 503 pony gta breitwand
jetzt meine frage:
Will mir bei ct einen passenden ass für den 15/15 vergaser kaufen.
wäre dieser passend?
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
was meint ihr?
mfg
Verfasst: Mo 12. Okt 2009, 17:24
von mapemape
hei zeme
immer wenn ich au reserve gehe, rünnt der vergaser...kann das am schwimmer liegen, das er nicht richtig sitzt??
Verfasst: Mo 12. Okt 2009, 17:28
von Jery2000
Schau mal beim Schwimemr, da hat es so ein Stäbli. Schau das es in der mitte ist, wenn es auf der Seite ist überläuft er dir.
Verfasst: Mo 12. Okt 2009, 18:31
von mapemape
merci...rünnt nix mehr!
was für ein 15 m,m ass würde auf ein pony 503 gtx(vergasser auf der rechten seite)passen??
Verfasst: Mo 12. Okt 2009, 19:34
von Jery2000
mapemape hat geschrieben:merci...rünnt nix mehr!
Wenn es nochmal rünnt, stäbchen ein wenig verbiegen. (Kleiner Tipp am rande)
Verfasst: Mi 14. Okt 2009, 22:00
von Velux Racer
ist das eine steldüse von einem Sachs?
http://picasaweb.google.de/dmattle94/St ... ZC47JuGcA#
Wenn ja was bekomme ich ca dafür?
Verfasst: Sa 24. Okt 2009, 17:11
von Velux Racer
Verfasst: Mo 2. Nov 2009, 17:42
von Velux Racer
Velux Racer hat geschrieben:
Weiss das den wirklich niemand?
Verfasst: Mo 2. Nov 2009, 17:46
von sachs_502
ja ist von nem 502er so wie ich das sehe ist das ne originale, also kannst du locker 50-100 verlangen
Verfasst: So 27. Dez 2009, 12:46
von mapemape
giebt es eine Ansaugstutze die an einen breitwandzilynder passt ausser diese
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 583143974/ ?
Verfasst: Mo 28. Dez 2009, 01:47
jo gibt es aber sieht nicht ori aus und mann muss kührippen wegflexen
Re:
Verfasst: Sa 2. Jan 2010, 22:56
von DavidDavid
NoFx hat geschrieben:omar_aa hat geschrieben:
Ebben nicht...weil du ein Sibchen dran hast.
Ohne Luftfilter bist du viel schneller mit einer 66er Düse.
Probiers mal so!
Gruss omar_aa
Kann schon sein dass du schneller bist aber das Mofa wird mit diesem Setup völlig überfettet laufen! Du bist auch nur schneller da du den Luftfilter umgestaltet dass mehr luft rein kommt. Ich fahre eine 66 Düse bei einem Speed Engine Gehäuse und 75ccm Zylinder und Rennwelle.
@Cedi: Das Zauberwort heisst abstimmen - jeder Motor ist anders. Du kannst unmöglich sagen diese Düse ist für das perfekt, diese für dieses Setup usw.[/b]
he hab da eine frage
was für eine düsse zirka werde ich benötigen für einen
15/15 Vergaser
45mm Athena
28 mm ausspuff zigarre
15mm ass
3 backenkupplung ???? mit ori luftfilter ?? ha jetzt 70 drin aber er läuft beschissen ist das normal das ich noch grösser brauche so 70-82 probier ich mah aber stimmt da etwas vil. nicht das ich so grosse benötige ?
würde mich sehr freuen über antworten danke :;-)
Gruss David
Verfasst: Sa 2. Jan 2010, 22:58
von DavidDavid
15/15 Vergaser
45mm Athena
15mm ass
3 backenkupplung . mit ori lufi aber hab jetzt schon eine 70 düsse drin probier mahl 70-82 aus aber ist das normal das ich so hohe düssen benötige ?
Gruss David
