streetfighter hat geschrieben:wenn ich mich nicht irre, sind das "Tiefbettfelgen" :wink:
Autofelgen sind eigentlich immer Tiefbettfelgen, auch die normalen Stahlfelgen.
HM Racing
Beitrag von HM Racing »
sachs503/502 hat geschrieben:merci gibts auch einen namen für die speziell, also innen viele dünne schwarze "speichen"?
hmm wie die heissen weiss ich nicht aber schau mal nach bbs oder so die stellen solche felgen her..
King 2 takt
Beitrag von King 2 takt »
Puch_Cube hat geschrieben:
Cia0freak94 hat geschrieben:ihh geil das wusste ich gar nicht so recht mit dem beklebn vielen dank für die Infos
Werde mit 18 trotzdem nicht den M3 des Bruders fahren erste mit 21 oder so wenn man mal genug erfahrungen hat crashes, usw. ... habe eben gedacht an einen G60 mit orangeroten Felgenband und unten bei der Tür so ein streifen sieht pervers aus auf Schwarz matt.
Mit 15/16 schon die Pläne für's Auto machen?
Zuerst mal die Prüfung bestehen und dann könnte ja man übers Auto reden.
Ach ja du willst keinen M3 haben dafür nen G60?
Wenn du einen RICHTIGEN G60 kaufst wird der M3 deinen Staub fressen.
Also wenn ich du wär, fang mit nem normalen Golf an. (:
EDIT: der Beweis dass ein richtiger G60 ein Monster ist!
http://www.youtube.com/watch?v=hgFQDjmjk30
http://www.youtube.com/watch?v=Zo7OhFPJ ... re=related
Immer diese unreifen Idioten, welche dann am Selben Tag der bestandenen Autoprüfung den Ausweis abgeben und noch in der Selben Woche einen Unfall machen ohne Führerausweis, mit dem coolen Audi vom Papi. Wegen euch kommen dann wieder neue Gesetzte und obligatorische Kurse wie WAP usw. . . .
Nur schon ein GTI 16V ist für einen Neuanfänger ein bisschen heftig. Aber auch mit einem 60PS auto kann man es übertreiben. :D
PS: Ein M3 kann man nicht mit einem G60 vergleichen. vieleicht einer von 1987
Auch nicht ein "gemachter G60" . Das Fahrgefühl ist nicht das Selbe
Meine Machines :
- Opel Manta B 16S Oldtimer
- BMW E30 325i Touring
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Das sind design mässig die klassischen teuren BBS Felgen, viel Spass beim Putzen und polieren.
Meist in 3 teiliger Ausführung.
einer nen plan warum 1er von 6 zylindern zu fett läuft? ist der ganz rechts, abgaswerte sind im arsch, was ich ausschliessen kann ist die lambda(?) sonde
zylinderkopf ist ersetz worden, doch bei falschluft würde der doch zu mager laufen :?
Zündapp Motor
Wie siehts mit der Motorelektronik sprich meist Motronic und den Einspritzdüsen aus? Meist können auch nur die ersten 5 Dichtungen dessen nicht mehr gut sein, dann reichts schon. Bin zwar kein Mech, aber scheint mir in die Richtung zu gehen. Frag doch sonst mal die Garage Suter in Sins, die haben Alfa.
düsen check ich mal,
mechs sind schwätzer, jeder sagt was anderes...
einer meinte ich sollte den kopf wieder ersetzen (doch nicht ganz 100 :| )
Zündapp Motor
Kopf ist gut, deiner hat ja deren 2. Dummschwätzer eben. Ich würde erstens mal die Dichtringe bei den Düsen ersetzen (alle 6) und den Düsendruck checken.
Und wenn, dann eher die Köpfe planen (Derendinger macht das) und neue ZK Dichtungen setzen.
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
wie willst du die düsen cheken?
Sry, aber lass solche arbeiten sochen dies können und dazu eingerichtet sind...
Würd sicher mal die Fehlerspeicher auslesen.. sind die Ventile, Nochenwellen, Schlepphebel usw auch neu? Ev. liegt ein Materialfehler vor, z.B. Öffnet bzw schliesst ein Ventil nicht richtig oder zu kurz / zu lang.
bloch96
Beitrag von bloch96 »
Hallo meine Eltern haben ein Opel Zafira bei dem man jeden monat neues Öl einfüllen muss ist das normal? oder ist da ne dichtung kaputt?
Mein Vater meint es sei gut wenn er viel Öl verbraucht aber ich binn mir da nicht so sicher, kann mir da jemand helfen?
wär rechtschreibfeler fintet kan si behalden
Ne das ist ganz und gar nicht gut. Normal wäre soviel ich weiss etwa 2dl auf 1000km.
Hats irgendwie nen Ölfleck auf dem Boden bzw. auf der Motorabdeckung? Schau mal obs irgendwo bei der Ölwanne oder beim Zylinderkopf seicht. Sonst sinds ziemlich sicher die Kolbenringe oder die Zylinderkopfdichtung, d.h das Öl wird verbrennt wie bei nem 2 Takter.
Zündapp Motor
Die Düsen checken meinte ich auch in einer offiziellen Garage sprich Vertragspartner. Geh sonst zum Carlo Tontini bei Iten Autos in Sihlbrugg, den kenne ich persönlich, der wird Dir am ehesten weiterhelfen.
Betreffs Oel, wenns nicht mehr als 0.5 Liter auf 1000 Kilometer sind, was meist durchaus sein kann, kein Grund zur Sorge. Oder nach wie viel Kilometern muss er wie viel nachfüllen? Kaputt können sein: Siris Steuerriemenseitig oder Getriebeseitig, Oelwannendichtung, Oelschaftabdichtungen sowie Oelkühlerzu-und ableitung.
Mein Auto braucht auch circa so viel, also ists nicht abnormal, fahre aber auch viel Autobahn etc.
Hab grad nachgelesen, 1l / 1000km wären normal, naja dann würde sich also der Ölwechsel alle 5000 km selbst erledigen.. find ich ein bisschen viel, aber nen halben Liter kanns bei nem älteren Auto schon geben.
@ Zündappmotor...also wenns die KW Siris auf der Getriebeseite wären dann würd er ziemlich sicher nicht mehr fahren da die Kupplung nicht mehr greifen würde^^
aber ist MEIST die Ölwannen- oder Zylinderkopfdichtung. Seltener Kolbenringe, Siris oder so.. aber bei nem Opel weiss man nie^^
bloch96
ok danke werde mal schauen was sich da machen lässt...
Zündapp Motor
Bei meinem Toyota hatte ich das auch mal, dass der KW Siri auf der Getriebeseite nicht mehr dicht war, Ergebnis war 1 Liter auf 500 Kilometer, Kupplung nahm aber keinen Schaden. Nur als ich den Siri wechseln liess, wurde auch die Kupplung mit ersetzt. Also war da kein Problem.
Bei Opel sinds meist die Oelwannendichtungen, die lecken.
Zündapp Motor hat geschrieben:Bei meinem Toyota hatte ich das auch mal, dass der KW Siri auf der Getriebeseite nicht mehr dicht war, Ergebnis war 1 Liter auf 500 Kilometer, Kupplung nahm aber keinen Schaden. Nur als ich den Siri wechseln liess, wurde auch die Kupplung mit ersetzt. Also war da kein Problem.
Naja aber wenns Öl auf der Kupplungsscheiben hat ist nicht mehr gut, hattest aber wahrscheinlich Glück dass es bei ner Entlüftungsbohrung unten raus lief.
Zündapp Motor
Musste auch immer Karton in der Garage auslegen.
einspritzdüse war defekt -.- zum glück waren es 6 einzelne, mal guckn ob werte stimmen
wegen öl, da ist meiner auch nicht ganz sparsam, ne halbe flasche (0.5L) im monat frisst der schon, jedoch haben das glaub alle alfas
Zündapp Motor
Also wars doch ne Düse, Haarriss reicht da schon mal.
Hat jemand noch einen Verstärker rumliegen fürs Auto, Marke egal, Hauptsache das Teil läuft und reicht für einen Pioneer Subi Namens TS WX65.
Sonst ersteigere ich wohl den hier gen Abend:
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 635306360/
Sorry für den ricardo Link.
