Sachs_503_rider
Beitrag von Sachs_503_rider »
Puch Maxi S/N hat geschrieben:dan müsste es der jumbo auch haben hoffe ich
am besten fragst du an der Info, sonst findest du es nie wil es so klein ist
Wer andere auf der Landstrasse verbrät, besitzt meist ein 2-Takt Heizgerät
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N »
merci :D
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
sebii hat geschrieben:
sebii hat geschrieben:wie siehts eigentlich genau aus mit den eigenbau schwingen im mofa cup??
also im reglement steht ja:"Bei allen Kategorien dürfen Handelsübliche Mofa - Hinterradschwingen verwendet
werden."
dürfen und nicht müssen,also wäre eigenbau erlaubt??
mfg
Edit:kann mir jemand den innerdurchmesser des tretlagerrohres nennen(puch maxi S)
Schwinge muss bei 50 bis 74ccm original oder die Chromschwinge, die Du im Handel findest, verbaut sein. Nur in der 100ccm Klasse sind Eigenbauschwingen erlaubt.
Statt den Federelementen darfst Du starre Streben montieren.
padi48
Beitrag von padi48 »
hallo
ich weis das in meinem tank dreck ist ich habe jetzt den vergaser und den benzinhanen gepuzt aber wie bringe ich jetzt den dreck aus meinem tank?
P.S das mit dem dreck war warscheinlich so ein buben streich f**k
http://www.hanf-spiel.de/318406" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lmgtfy.com/?q=mofapower.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ichbin.nikonwelt.at/galerie/beitrag/108657" onclick="window.open(this.href);return false;
schei**e xD
padi48 hat geschrieben:hallo
Über Nacht Cola reinleeren und am nächsten Tag gut mit Wasser rausputzen, ev. mit Kiselsteinen ausschütteln.
padi48
also der tank lehren und mit cola auffüllen?
schei**e xD
warum denken immer alle, Cola in den Tank zu füllen sei eine gute Idee?
...zuckerwasser im Tank kann doch keine gute idee sein...
padi48
ok das glaube ich auch aber was kann ich dann machen?
schei**e xD
Sachs_503_rider
padi48 hat geschrieben:ok das glaube ich auch aber was kann ich dann machen?
wenn nur dreck drin ist :arrow: einfach ausspülen.
wenn rost drin ist :arrow: 1-2 Wochen mit wasser und zitronensäure( Kriegt man in Pulverform in der drogerie)füllen und stehen lassen
grundsätzlich mal, dreck oder rost im tank ist nicht gut, das verstopft dir die Filer und Siebe, bzw. den Vergaser usw.
was lose im tank ist muss raus, so gut es eben geht.
Je nach mofa ists ne kleinigkeit, sofern der tank demontiertbar ist.
Bei nem Ciao oder Maxi ists leider etwas umständlicher.
eigentlich kannst du nur eins tun:
Benzin auslassen, den dreck und rost so gut es geht entfernen (steine oder ähnlich in den tank und gut schütteln um den rost möglichst abzulösen) und danach den tank ausspülen, ob wasser oder benzin ist egal, wichtig ist jedoch, dass danach den tank gleich wieder mit benzin GANZ füllst, sonst rostet er gleich wieder.
Zukünftig IMMER drauf achten das der tank IMMER möglichst gefüllt ist so dass KEIN Sauerstoff an die Roststellen gelangen kann (dann rostet es ja wieder weiter).
Vorallem wenn man mit zb. Steinen oder Kies das ganze "rauskratzt" wird die noch vorhandene alte versiegelung natürlich beschädigt.
wenn es nur etwas dreck ist und kein rost, sollte man da vorsichtig sein.
Eine "sanfte" Reinigungsmethode wäre natürlich anstrebenswert... wenns irgendwie geht.
es gibt druchaus die möglichkeit den tank auch nach der reinigung zu versiegeln, aber ob sich das lohnt kommt aufs mofa bzw. den tank an und ist natürlich aufwendiger.
Ich glaub dazu hats irgendwo sogar ne Anleitung im Anleitungsboard...
EDIT:
die meisten "Hausmittelchen" wie Cola oder Zitronensäure sind eigentlich nur so Pseudotipps welche nicht wirklich was bewirken. Da sollte man schon genau wissen warum man zu solchen Mitteln greifft da die Wirkung meistens mehr Gerücht als Tatsache ist.
EDIT2:
padi48 hat geschrieben:ok ich habe ein Sach alpa turbo und es ist glaube dreck und rost
diese Tänke findet man auf dem occassionsmarkt haufenweise und sehr billig.
Versuch doch einfach nach bestem wissen und gewissen deinen "alten" zu reinigen, auszuspülen und aufzubereiten.
...auch wenn dir das Ding dann doch nach 1-2 Jahren durchrostet hast du für wenig geld schnell einen neuen gebrauchten und somit eigentlich nichts zu verlieren.
gluglu81 hat geschrieben:warum denken immer alle, Cola in den Tank zu füllen sei eine gute Idee?
An das hatte ich eigentlich noch nie gedacht, aber hat was. Aso ansonsten mach ichs immer mit Cola, geht auf jedenfall sehr gut. Wichtig ist einfach eben wegen dem Zucker dass man ihn danach gut durchspühlt.
Eine aber nicht ganz ungefährliche Möglichkeit wäre auch mit Batteriesäure oder ner Lauge, aber wie gesagt, auf eigene Gefahr.
TJ95
Beitrag von TJ95 »
cola mit ein bisschen lauge funktioniert perfekt nachher gut ausspülen und der tank ist wieder top
hinertfragt doch eure angepriesenen Hausmittelchen die angeblich so perfekt funktionieren einmal:
  • Warum funktionierts?
    oder warum kann es nicht funktionieren?
    Gibts alternativen?
    Was würde eine "professionelle Firma" für mittel verwenden?
Es kann ja durchaus sein das Cola einen reinigenden Effekt hat, aber dann fragt euch doch bitte WARUM?
Der Zucker wirds kaum sein und der Farbstoff wohl auch nicht... wenn, dann wahrscheinlich am ehesten die Kohlensäure.
Falls dem so ist, gibts aber andere, biligere Flüssigkeiten welche die negativen Zutaten nicht enthalten, zb. Mineralwasser (oder Soda Club)...
TJ95
Beitrag von TJ95 »
bin mir nicht sicher aber ich glaube es ist die verbindung von zucker und kohlensäure
sebii
Beitrag von sebii »
tj95 hat geschrieben:bin mir nicht sicher aber ich glaube es ist die verbindung von zucker und kohlensäure
nee ist wegen der phosporsäuer....
cola het einen hohen gehalt davon.ich glaub das steht sogar im wiki ^^
ich persönlich bin nicht so überzeugt davon aber naja maches trotzdem noch so...
master_of_mofa
Beitrag von master_of_mofa »
1. frage warum ist ''DEIN PREIS'' 1.10 fr teurer
2. frage sstutzen dabei?
Stimmt! Voll geilo hier!
1312
0.4% mehr mehrwertsteuer ^^
stutzen ja, aber nicht brauchbar, kauf nen MBTT stutzen
master_of_mofa
ja nur zum einfahern brauch ich einen nicht das das teil ohne stutzen kommt und dann n halbes jahr rumliegt
bau sowieso selbst einen
1312
jo aber der mitgelieferte passt ned wirklich, dann hast du den vergaser im tank drinnen
master_of_mofa
kühlerschlauch xD
nein ich bau mir selbst einen mit ner aluplatteund nem akoa stutzen
1312
