- Zündapp Motor
Nein 75W80 und 80W90 sind für Schaltgetriebe. Das Dextron 3 meine ich, hat keine andere Bezeichnung.
ich hab eine eierlampe gekauft, was muss ich jetzt wo anschliessen ?
das gelbe kabel ist von der lampe.
Also gelb kommt in der lampe an ein anschluss für Masse.
Dann hast du 2Phasen also normal und vollicht. Wird je rechts ein Kabel angeschlossen und links wenn du 2ei hast?
die oberen brauch ich nicht ?John Deere hat geschrieben:Also gelb kommt in der lampe an ein anschluss für Masse.
darf ich bei einem bing (nachbau) vergaser, das loch des drosselkolens anschleifen, damit dieser besser flutscht?
Huhu^^
Blöde Frage... Äääähm..
Bringts auch was - an Geschwindigkeit - wenn ich 'n 15/15 Bing Vergaser drantu, ohne Rennsatz?
mfG
mfG
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker!
da ich gehört ahbe mit einem tomos hinterrad hat man mer speed da wollte ich mal fragen wieviel solch eines kostet occ und ob jemand eins hat ist einfach der kranz grösser oder das rad auch
hab und weis ich!Ronin hat geschrieben:Mit nem kleineren Kranz hast du die genau gleiche Wirkung!
Zuletzt geändert von Prolox am Mo 13. Dez 2010, 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
ja eben das ist schei**eRonin hat geschrieben:Musst dir einfach bewusst sein, dass du auch anzug verlierst!
- dstraumann
ok habe noch eine wichtige frage: passt ein tomos zylinder (zum beispiel der 44mm airsal) auf ein e50 motor ohne abänderungen am gehäuse.ist wichtig!!!
danke im vorraus für antworten
https://picasaweb.google.com/1162189655 ... directlink" onclick="window.open(this.href);return false;
Wer Fendt fährt führt, wer John Deere kennt braucht kein Fendt
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 23:01, insgesamt 1-mal geändert.
- dstraumann
danke man
Haha der war jetzt ironisch gemeint gewesen oder?Prolox hat geschrieben:da ich gehört ahbe mit einem tomos hinterrad hat man mer speed da wollte ich mal fragen wieviel solch eines kostet occ und ob jemand eins hat ist einfach der kranz grösser oder das rad auch
Hast du so nen Kranz schonmal angeschaut? Hat glaub 22 Zähne ori.. aso naja, schneller würdest du THEORETISCH kannst aber froh sein wenn du geradeaus noch anfahren kannst.
- hinweishippie
Weiss jemand wo die Ringnut bei Puch Supermaxi Kolben ist?
- sachs_502
oben, dort wo der ring rein kommt? xD
- hinweishippie
Ah danke sehr! Ich habe den Ring bisher immer einfach in den Zylinder gelegt, gab aber so komische Geräusche (Dachte erst das es am Malossi Getriebesand liegt).oben, dort wo der ring rein kommt? xD
Nein ich meine die kleine "Kugel" die verhindert das sich der Kolbenring dreht (kanns net beschreiben)
Wie kann ich Bilder hochladen? Kann ich das nicht direkt im Forum?
