Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Die Steuerlagerschalen selbst sind i.o oder haben die einen Riss oder ausgeleiert?
samy01
Beitrag von samy01 »
samy01 hat geschrieben:Die Kupplung bei meinem HG sollte komplett trennen oder ?
Wenn ich die kupplung ziehe und in den ersten gang drehe sollte es sich ja nicht bewegen ?
an was könnte das liegen das die kupplung nicht komplett trennt ?
John Deere
Beitrag von John Deere »
Habe ein Prob und zwar hab ich neben meinem Rennhödi stahl geflext nun ist die ganze PVL voll mit so partikel die nicht rausegehen was soll ich machen?
Polini Motori
Beitrag von Polini Motori »
Kein Stahl flexen neben einer 300.- teuren Rennzündung :roll:
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
John Deere
Schon passiert muss doch zu retten sein habe pressluft probiert evtl. zelge ich sie nochmals.
tobi meier
Beitrag von tobi meier »
John Deere hat geschrieben:Schon passiert muss doch zu retten sein habe pressluft probiert evtl. zelge ich sie nochmals.
mit nem sterkeren magneten las der rotor hat am rotor entlang fahren.
aber ich würde den ring der ausen rum ist zuerst abschrauben.
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
John Deere
O.K. habe sie heute zerlegt und gereinigt mit einem Lappen.
Und einem Magneten vom nem Kinderspielzeug (magnetics?)
Hatt geklapt.
Danke trotzdem.
Prolox
Beitrag von Prolox »
John Deere hat geschrieben:O.K. habe sie heute zerlegt und gereinigt mit einem Lappen.
Hatt geklapt.
Danke trotzdem.
hesch nomol glück gha wer schochli schei**e gsi esch ja neu gsi ah ja chöbe für de metra bechunsch no!
John Deere
wo?
Prolox
John Deere hat geschrieben:wo?
ct hani letschtens gseh und susch hani so mini kontäkt
John Deere
Kannst sie in jedem Online Shop bestellen, doch Sie kommen nie an :wink:
Prolox
John Deere hat geschrieben:Kannst sie in jedem Online Shop bestellen, doch Sie kommen nie an :wink:
aha esch ja aber en wetz
John Deere
Ja klâr das gleiche mit dem metrakit wenn du anrufst sagren sie dir dass er nicht mehr lieferbar ist.
padi48
Beitrag von padi48 »
ich hab mal ne frage wen ich bei meinem mofa die öl schraube öffne sollte man das öl dan rauslaufen lassen oder nicht?
http://www.hanf-spiel.de/318406" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lmgtfy.com/?q=mofapower.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ichbin.nikonwelt.at/galerie/beitrag/108657" onclick="window.open(this.href);return false;
schei**e xD
Zündapp Motor
Deshalb, weil Metra Kit Konkurs angemeldet hat und sie durch Athena übernommen worden sind. Lieferzeit für neue Sätze sowie Kolben beläuft sich circa auf ein Jahr.
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N »
kann mir jemand ein Foto schiken von einem distanzhalter zwischen lüfterrad deckel und motor gehäuse .habe keine ahnug was das ist.kenne mich bei Velux nicht aus.wie Teuer wäre so ein distanzhalter und wo bekommt man das?
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
Prolox
padi48 hat geschrieben:ich hab mal ne frage wen ich bei meinem mofa die öl schraube öffne sollte man das öl dan rauslaufen lassen oder nicht?
nur die ölsachraube nicht aber wenn du die ÖLABLASSCHRAUBE öffnest solte das was laufen meist ganz unten am motor
padi48
also ich habe die schraube die auf dem bild ist geöfnet ist das die richtige
schei**e xD
John Deere
Nö die ist unter dem Motor :wink:
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Seid doch einfach still wenn ihr keine Ahnung habt! Bei der Schraube die du draussen hast muss wenn du sie öffnest öl rauskommen. Bei einer neubefüllung von einem 503er kommt 2.3dl getriebeöl rein. Ist etwa bis mitte der ölniveauschraube.
