Seite 624 von 1725
Verfasst: Di 7. Dez 2010, 13:03
von John Deere
Das erste Teil hast du evtl. bei deiner Gabel schon auf der unteren Gabelplatte.
Dann kommt oben ne Schale mit nem Lager in den Rahmen und unten eine mit Lager.
Danach Gabel durchstossen und die flache Mutter drauf.
Lager unterschiedlich gross?
Verfasst: Di 7. Dez 2010, 13:06
von kiddy1995
jo, eines hat kleinere kügelchen^^
ähm wie kommt das kugellager in die schale ? so das die kugel in die lagerschale schauen, oder das sie nach oben schauen?
Verfasst: Di 7. Dez 2010, 13:08
von John Deere
Nach oben müssen die Kügelchen schauen.
Also eigentlich sollten beide gleichgrosse Kügelchen haben.
Verfasst: Di 7. Dez 2010, 13:09
von kiddy1995
habe bei mofa-dealer bestellt, ein kugellager hat kleinere kügelchen.
also wie jetzt, ein anderer sagt kugeln müsse gegen unden zeigen, in die lagerschale
sprengring brauchts net i.wo ??
Verfasst: Di 7. Dez 2010, 13:15
von John Deere
Kügelchen müssen in der unteren Lagerschale gegen unten auf die Gabel zeigen und oben nach oben.
Und der Sprengring kommt auf die gabel. Wird aber schon drauf sein.
Verfasst: Di 7. Dez 2010, 13:18
von kiddy1995
wie sieht der sprengring aus ?
also jetzt untere lagerschale : so das kugel nach unten in die lagerschale schauen.
oben : lager so reintun, das sie nach oben auf den lenker usw schauen^^ so richtig ? aber dann liegen ja die kugeln der untere lagerschale einfach auf der gabelplatte ? ich muss die lagerschale ja so hintun, das ich das schmale stück ins steuerrohr reinhauen kann ?
Verfasst: Di 7. Dez 2010, 13:25
von John Deere
Ja, aber die Lager kannst du drehen.
Mach mal die Schalen rein.
Beim oberen Lager hast dus begriffen aber unten nicht die müssen auf den Boden schauen!
Verfasst: Di 7. Dez 2010, 15:08
von PUCHCM
Hallo Zusammen
Mein Kolleg hat ein Puch Maxi mit einem 75ccm Rennsatz und einem 16/16 Dell'Orto Vergaser.
Welcher Auspuff würde sich gut für dieses Setup eignen?
Greez PUCHCM
Verfasst: Di 7. Dez 2010, 16:02
von °SRT°
kiddy1995 hat geschrieben:wie sieht der sprengring aus ?
Auf die untere Gabelbrücke kommt der Springring dann darüber dieser Ring auf dem ersten Bild. Die Kugeln komment dann auf diesen Ring (nach unten)
Verfasst: Di 7. Dez 2010, 16:54
von John Deere
PUCHCM hat geschrieben:Hallo Zusammen
Greez PUCHCM
Für Strasse oder Rennstrecke?
Für die Strasse Zigarre
Rennstrecke Leo vince
Verfasst: Di 7. Dez 2010, 17:12
von dstraumann
habe mal eine frage und zwar folgendes: wenn mein möf im luftfilter (papier luffi nicht schaumstoff)
ein wenig wasser is wegen diesem blöden regen ist es dann möglich dass es nicht richtig auf touren kommt
Verfasst: Di 7. Dez 2010, 17:30
von kiddy1995
°SRT° hat geschrieben:kiddy1995 hat geschrieben:wie sieht der sprengring aus ?
wo sollte dieser sprengring sein an der gabel ? finde darum keinen. kann es sein das der nicht drauf war ?
wegen dem rad problem, habe jetzt rechts die distanz reingehauen, links + rechts radspanner rangetan , jedoch kann ich wieder die 2 muttern die alles befestigen nicht anziehen, sonst klemmt das rad -.-
Verfasst: Di 7. Dez 2010, 17:37
von °SRT°
Dann mach den Ring ohne sprengring rann und schau ob der Ring spiel hat auf dem Schaftrohr. Wenn nicht braucht es keinen Sprengring.
Wegen hinten, hast du genügend Distanz zwischen Bremsteller und Nabe? Distanzrohr zwischen den beiden Lagern drin?
Verfasst: Di 7. Dez 2010, 17:52
von kiddy1995
bremssteller habe ich gar nie rausgeschraubt, also is alles drinn, denn das rad lief ja vorher .
wegen der gabel blicke ich durch, sprengring hab ich gefunden,nur, bekmme ich keine einzige lagerschale ins steuerrohr, einfach schleifen bis es passt ?
Verfasst: Di 7. Dez 2010, 19:05
von °SRT°
Farbe innen im Steuerohr entfernen dann solltest du sie reinschlagen können. Wegen dem Hinterrad kann ich dir indemfall auch nicht mehr weiter helfen. Würde alles mal kontrollieren ob es so zusammengebaut ist wie ich es geschrieben habe dann sollte es gehen
Verfasst: Di 7. Dez 2010, 19:19
von kiddy1995
gabel ist montiert. obere gabelbrücke macht probleme, muss die 2 löcher vergrössern.
werde mal bremssteller rausnehmen und u scheiben zwischen drin rein tun.
Verfasst: Di 7. Dez 2010, 20:33
von John Deere
Warum Löcher vergrössern? Ist doch ne lange ebr.
Musst biegen.
Verfasst: Di 7. Dez 2010, 20:35
von kiddy1995
jop ist ne lange ebr.
also die holme von hand zurechtbiegen ?
Verfasst: Di 7. Dez 2010, 20:41
von John Deere
Wenn sie nicht genau auf den Löchern liegt? Nehme ich an.
Nimm nen Spanngurt und zieh die Dinger zusammen geht wunderbar.
Verfasst: Di 7. Dez 2010, 20:48
von Puch_Tuner
Rad an der Gabel montiert ? Wenn ja lösen und die untere Gabelplatte (also der Holmen) auch, dann bei der oberen die Schrauben reindrehen. Sicher nichts verbiegen oder aufbohren
