John Deere
Beitrag von John Deere »
kiddy1995 hat geschrieben:2. Frage :
Wie soll ich kann ich das "Spiel" beim hinterrad einstellen ? Das Rad ist zu sehr nach rechts geneigt. Habe es im moment so gemacht, das ich links eine mutter vor der schwinge, und eine nach der schwinge habe, links beim grossen kranz hab ich nur eine nach der schwinge, jedoch ist mir das rad immernoch zu sehr nach rechts geneigt.
und kann nitmal die schraube ganz fest anziehen, da es mir dann alles nach rechts zieht (das rad)
Also rechts kommt so ein Metallröhrli dann die Schwinge und unterlagscheibe Mutter.
Auf der linken Seite kommt innen eine Schraube dann Bremsplatte dann ind die Schwinge Muterr und Unterlagscheibe rann fertig.
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Hast Du zwischen Leerlauf und Schwingenteil rechts auch so eine Hülse oder nur eine Kontermutter auf der Achse? Kann sein, wenn die Hülse fehlt, dass da das Problem begraben ist.
kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 »
also es gibt ja ein teil der langen schraube, der ein kürzeres gewinde hat, diese kommt auf die seite der bremsplatte oder ?
habe in der bremse drinn keine mutter, nur direkt bremsteller drauf, dann schwinge, dann unterlagscheibchen, dann mutter.
rechts : kleiner kranz,mutter mit einem kleinen konus,2x unterlagscheibchen(zum ausrichten des rades),schwinge,unterlagscheibchen,mutter
xP
John Deere
lange seite des Gewindes muss in der Bremse sein mit einer Mutter. Dann Bremse drauf und keine Mutter mehr auf die bremse! Danach musst du auf der andern Seite eine Büchse posten denn es kommt nur diese rein.
kiddy1995
ist die mutter bei der bremse(innen) notwenig ? und darf ich diese ganz anziehen ?
wenn ich die kurze seite rechts nehme, hab ich doch gar nicht genug platz für die schwinge + mutter!
xP
John Deere
weisst du was, mach mir paar Bilder meine Mail Addy hast du ja.
Kann dir dann besser helfen :wink:
kiddy1995
kann atm nit viele pics machen, zu dunkel.
also habs so :
links = kürzeres gewinde teil : direkt darauf bremssteller. nach bremssteller direkt drauf = schwinge, danach unterlagscheibchen und mutter.
rechts = längeres gewinde teil : nach dem kleinen kranz/leerlauf ka was es ist =D : mutter mit einem kleinen konus, danach 2 unterlagscheibchen, dann schwinge, dann unterlagsscheibchen und mutter
xP
John Deere
Auf der rechten seite brauchst du ein Büchslein dass vor die Scwinge kommt und keine Mutter!
kiddy1995
und es ist richtig das rechts das längere gewinde teil kommt ?
machts nichts aus das ich im bremssteller keine mutter habe ?
xP
John Deere
Bei mir sind beide Gewinde gleichlang.
kiddy1995
kann nicht sein ? auf einer seite hat es ein kurzgewinde, danach so ein "noppen" der rechteckig ist.
xP
°SRT°
Beitrag von °SRT° »
Schau doch einfach diese Explosionszeichnung an: http://www.scootertuning.ch/index.php/c ... eleu-.html dann ein bisschen überlegen und schon geht es :wink:
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N »
Habe 3 Fragen
1 Frage:wie viele mm sollte man bei einem kolbenfenster rausschleiffen?
2 Frage:was für eine feile nehmt ihr?am besten per PM mit Bild.
3 Frage:wie fiel kmh bringe ich raus mit einem kolbenfenster und einem kleblatschliff bei einem Za 50 Motor
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
kiddy1995
°SRT° hat geschrieben:Schau doch einfach diese Explosionszeichnung an: http://www.scootertuning.ch/index.php/c ... eleu-.html dann ein bisschen überlegen und schon geht es :wink:
habe diese angeschaut, auch diese bei cycle-tech. Jedoch half es mir nicht viel weiter^^ka warum xD
vorallem seh ich dort nicht wo welche seite der "achse" hin muss. also kürzere gewind seite und die längere
xP
°SRT°
Beitrag von °SRT° »
Die seite mit dem längeren Gewinde kommt links (auf der seite der Bremse) dann kommt das lager, Distanzscheibe (manchmal ist es eine dünne Mutter) Bremsplatte, Schwinge, Unterlagscheibe mit Gewinde für die Kette zu Spannen und um das Rad auszumitten, Mutter. Auf der anderen seite kommt ein distanz stück, je nach breite der Schwinge eine U-Scheibe, Schwinge, U-Scheibe mit Gewinde, Mutter.
[quote="Töffli-Freak] Also die Zigarre passt ja bekanntlich nicht ans Maxi N bzw. kann man einfach die Pedalen nicht mehr bewegen. Um wieviel geht es da? Ists massiv oder würde es reichen wenn man die Kurbel wenig nach aussen biegen würde? Oder was passt nicht?[/quote]
Wäre nett wenn jemand was wüsste.
kiddy1995
°SRT° hat geschrieben:Die seite mit dem längeren Gewinde kommt links (auf der seite der Bremse) dann kommt das lager, Distanzscheibe (manchmal ist es eine dünne Mutter) Bremsplatte, Schwinge, Unterlagscheibe mit Gewinde für die Kette zu Spannen und um das Rad auszumitten, Mutter. Auf der anderen seite kommt ein distanz stück, je nach breite der Schwinge eine U-Scheibe, Schwinge, U-Scheibe mit Gewinde, Mutter.
Und in der Bremsplatte kommt keine Mutter?
Kann ich statt U-Scheiben mit Gewinde nicht normale nehmen ? Waren vorher auch keine solche drann. Das Rad habe ich im Moment mit U-Scheiben ausgemittet. Bin nit drausgekommen wie das mit dem Kettenspanner funtzen sol^^, der spannt ja die Kette
xP
°SRT°
Beitrag von °SRT° »
Der Kettenspanner spant nur die Tretkette! Hast du überhaupt nur einbisschen Ahnung von dem ganzen? :roll:
Ich glaube es hat keinen Sinn dir das ganze zu erklären..schau halt bei einem andern Rad welches noch zusammengebaut und montiert ist ist :wink:
kiddy1995
Du hast ja gesagt ich soll das Rad mit dem Kettenspanner ausrichten. Darum frag ich mich ja o.o
xP
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
°SRT° hat geschrieben:Der Kettenspanner spant nur die Tretkette! Hast du überhaupt nur einbisschen Ahnung von dem ganzen? :roll:
er meint die 2 kettenspanner die auf die radachse kommen ;)
