hou? felgen vom gleichem autohersteller aber nicht?!? z.b. vw golf mit vw passat felgen
Kann schon sein dass die nicht passen. Die haben z.T. verschiedene Nabendurchmesser, Lochkreisdurchmesser, ET, etc.PucH Max! hat geschrieben:hou? felgen vom gleichem autohersteller aber nicht?!? z.b. vw golf mit vw passat felgen
- Zündapp Motor
Nein, das nicht, aber kann sein, dass Du ne Passat Felge an nen Golf montieren kannst, kriegst aber so oder so ein SVA Blatt mitgeliefert, das muss dann einfach bei den Fahrzeugpapieren mitgeführt sein. Wenn es ein Zertifikat ist für den Eintrag in die Fahrzeugpapiere, dann musst Du das Auto mit den Aenderungen beim Strassenverkehrsamt vorführen gehen und eben eintragen lassen.
Aber Achtung, es gibt 2 verschiedene weisse SVA Blätter, das eine kriegt nen Stempel, das andere nicht. Werde mal ne Kopie von Beiden einfügen, bei Zeit und Gelegenheit.
hab felgen von nem alfa spider auf nem 156er alfa montiert, felgen sin 1 zoll grösser und ne rechte spur breiter, jedoch originale alfa felgen, passen wie angegossen schleift nix etc
Muss man andere Sitze eintragen lassen (Sparco Rennschalen) ? Wie siehts aus mit "Renngurten" gibt ja verschiedene, welche Typen sind legal in der Schweiz, welche nicht bzw. müssen die eingeschrieben werden ?
Also Sitze sind nicht alle Legal! Müssen schweizer strassen gelassen sein! Und wenn du nur nen 3 Türer hast must du wenn du vollschalensitze willst auf 2 sitzer umbauen! Und wegen gurten weiss ich es nicht genau!
Wegen den Gurten wirds wohl gleich sein wie bei den Sitzen, aber wenn du 4 Punkt Gurte willst musst du auf jedenfall die Airbags deaktivieren.Puch_Tuner hat geschrieben:Muss man andere Sitze eintragen lassen (Sparco Rennschalen) ? Wie siehts aus mit "Renngurten" gibt ja verschiedene, welche Typen sind legal in der Schweiz, welche nicht bzw. müssen die eingeschrieben werden ?
- HM Racing
was ich gehört habe sind die 4 Punktgurte nur getragen werden wenn die normalen Gurten darunter getragen werden...
Es handelt sich inetwa um diesen Typ. Einfach komplett in Rot. Diese sollten mit den nötigen Papieren eingetragen werden können ? Auto wäre ein 3 Türer, jedoch sind es ja keine Vollschalensitze. Sonst lasse ich die Sitze beim Onkel in der Garage verstauben
Wegen den Gurten: Wieso muss ich den Airbag demontieren ? Sehe den Zusammenhang nicht ^^
Werde mal morgen auf dem Strassenverkehramt nachfragen.
- Zündapp Motor
Solche Sitze muss man meiner Meinung nach nicht eintragen lassen. Wegen dem Airbag, hat denn deiner Seitenairbag? Eventuell kann auch dieser gemeint sein.
Schöner Sitz.
Schöner Sitz.
Huch du fragst wieder Sachen. Keine Ahnung ob ein 96er Fiat Punto GT einen Seitenairbag hat. Denke eher nicht. Hab jetzt leider keinen mehr, wo ich nachschauen könnte.
Ach vergessen zu erwähnen die Sitze sind TÜV geprüft. Vieleicht hilft das ja weiter. Will einfach keinen Ärger kriegen mit der Rennleitung.
- Zündapp Motor
Eintragen musst Du erst, wenn Du sie nicht mit den originalen Sitzschienen, sondern mit den vom Hersteller als Zubehör erhältlichen Sitzkonsolen verbauen willst/musst.
Lenkrad musst Du auch ein 32er Momo ned.
Weiss nicht mehr genau, glaub weil die Gurte ja Straff sind und einem genug zurückhalten und man sich so verletzen könnte wenn er öffnet (Arm brechen, Nase brechen etc.). Kommt aber sicher draufan welche.Puch_Tuner hat geschrieben:Es handelt sich inetwa um diesen Typ. Einfach komplett in Rot. Diese sollten mit den nötigen Papieren eingetragen werden können ? Auto wäre ein 3 Türer, jedoch sind es ja keine Vollschalensitze. Sonst lasse ich die Sitze beim Onkel in der Garage verstauben
- Zündapp Motor
Musst sogar bei Montage der Hosenträgergurte die originalen Gurte noch drinnen lassen, das aber ein absoluter Witz ist. Gesetz ist halt Gesetz.
- Zündapp Motor
Hier noch der Link zu Audio Point Sagl, dem Betrieb, der Hertz und auch Helix liefert oder lieferte:
http://www.audio-point.ch/
- King 2 takt
Sitze sollten kein Problem sein, brauchst weder Beiblatt noch EG genehmigung.
Eintragen kannst du sie nicht.
Vollschalen und bestimmte Sitze kann man nur noch als 2 Plätzer fahren weil die hinteren Passagiere nicht mehr gut Aus- Einsteigen können.
Gurte sind grundsätzlich alle Hosenträger, egal ob 3, 4 oder 5 +6 Punkt verboten. Kannst du nur mit einem DTC Gutachten eintragen. (die Befestigungspunkte müssen gepfrüft sein)
Doch:
Wenn du die originale dazu im Auto hast beim vorführen. Tragen sie dir ein " Hosenträger dürfen nicht getragen werden" also wenn du in eine Kontrolle kommst und mit den Hosenträger rumfährst gibts ärger.
Den meisten Streifenhörnchen ist es aber egal.
Mein Tipp:
originale vorführen, dann originale raus, Hosenträger rein!
Doch:
Mein Tipp:
Meine Machines :
- Opel Manta B 16S Oldtimer
- BMW E30 325i Touring
Zündapp Motor hat geschrieben:Hier noch der Link zu Audio Point Sagl, dem Betrieb, der Hertz und auch Helix liefert oder lieferte:
http://shop.fischerhifi.ch/shop/
liefert sonst auch noch Hertz audio.
lg
- sachs503/502
wie sagt man diesen felgen?
http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/F ... /20327587/" onclick="window.open(this.href);return false;
- streetfighter
wenn ich mich nicht irre, sind das "Tiefbettfelgen"
- sachs503/502
merci gibts auch einen namen für die speziell, also innen viele dünne schwarze "speichen"?
