Seite 7 von 17
Re: Vergaserthread, alles über Vergaserfragen hier rein
Verfasst: Sa 15. Aug 2009, 17:38
von freeski
welche düse bei 18 phbg vergaser der einen airsal45 hat
thx im voraus
Verfasst: Sa 15. Aug 2009, 18:23
von Puch_Maxi_S
80 - 84 schätze ich mal!
Verfasst: Mo 17. Aug 2009, 20:21
von sachs_502
50ccm rennstz von scooterama für puch x30 gebläsegekühlt
13mm bing
luffi aufgemacht
14mm ass
Was für eine düsenregion sollte etwa gewählt werden?
Verfasst: Mo 17. Aug 2009, 20:26
von Puch_Maxi_S
56-60 schätze ich!
Verfasst: Mi 19. Aug 2009, 21:47
von sachsfreak
denke eher 58-63
Verfasst: Sa 22. Aug 2009, 00:42
von FSBB
Was denkt ihr bei nem 45mm Airsal + 16/16?
Verfasst: Sa 22. Aug 2009, 00:55
von tobi meier
ich habe bei meinem 16/16 gaser ne 68 drin würde aber mal 70 ausprobieren
mfg tobi
Verfasst: Mi 26. Aug 2009, 14:40
von freeski
was ist für eine düse in einem 18 phbg vergaser original drin
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 20:41
von Fresh_Racer
airsal 45mm kleine kühlrippen, 18/18 Dellorto PHBC, welche düsen/nebendüsen?
greez
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 20:42
von Puch_Maxi_S
Das dir jemand die Düse bei nem PHBC vorraussagen kann, ist sehr fraglich...
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 20:44
von Fresh_Racer
ist doch gleich wie beim PHBG? oder nicht..
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 20:51
von Puch_Maxi_S
Nee überhaupt nicht, schlechtere Verartbeitung, Kanäle schräg gefräst je nachdem...
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 21:24
von Fresh_Racer
also das heisst die PHBG/SHA düsen sind nicht gleich wie die vom PHBC, obwohl der ein nachbau ist
Verfasst: Sa 29. Aug 2009, 10:03
von Fresh_Racer
hab mal nachgeschaut.. in dem PHBC den ich gekauft habe, sind die selben Düsen wie die vom alten SHA, die ich behielt..
greez
EDIT: Also ich spreche von der Form der Hauptdüse und dass die auch in den PHBG/PHBC passen und es geht mir ja nur um die grösse..
Verfasst: Sa 29. Aug 2009, 11:47
von Mogly69
Klar hat der PHBC auch 5mm Düsen
Nur, kann dir das durch die ungenaue Fertigung niemand wirklich vorhersagen. Es kann sein, dass du bis zu einer 120er benötigst
Beim PHBG(19mm) wärs ungefähr bei 76-70. So in der Region. Kann auch tiefer sein.
Mit einem kleinen Stage 6 Düsenset wirst du gut auskommen
Nebendüse kann nicht wirklich geschätzt werden.
greez
Verfasst: Sa 29. Aug 2009, 14:07
von Fresh_Racer
ach so meint ihr das, tut mir leid.. Was würdest du in meinem fall etwa nehmen?
greez
Verfasst: Sa 29. Aug 2009, 16:14
von Mogly69
16ner PHBG
greez
Verfasst: Sa 29. Aug 2009, 16:30
von Fresh_Racer
also ich mein von der düse her.. hab ja den 18er phbc schon, also ich mein welche düsen würdest du ausprobieren?
greez
Verfasst: Sa 29. Aug 2009, 16:36
von Mogly69
Verkauf ihn lieber
Sonst so 70-120
greez
Verfasst: Sa 29. Aug 2009, 17:25
von Fresh_Racer
ich werds wol mit den restlichen düsen die ich noch hab ausprobieren zuerst sehr grob und immer feiner. Wie merkt man ob es zu fett oder zu mager bedüst ist?
greez
