sachs_502 hat geschrieben:hab eine M12 gewindestange genommen und das gewinde an den spitzen schön geglättet damits den kolben nicht verlezt... Wenn du kein solches band hast, geh mal zu einem bauern oder einem förster. bei den holzburden aso den rugeln aus gespaltetem holz (ca 1m durchmesser) diese bindet man mit solchem stahlband zusammen. hab meins auch von solchen...
Okay, danke. Dann versuch ich mal was ;)
samy01
Beitrag von samy01 »
passt eine ebr gabel auf ein cilo 502t oder DT ?
mapemape
Beitrag von mapemape »
dumme frage. hat man mit einem airsal 45 mehr speed und kraft als mit einem 44er oder nur mehr speed?
Huhumann
Beitrag von Huhumann »
mapemape hat geschrieben:dumme frage. hat man mit einem airsal 45 mehr speed und kraft als mit einem 44er oder nur mehr speed?
mitm 45mm haste mehr Speed...
Mitm 44mm mehr Kraft... Ich persönlich würde 44mm nehmen, da ich auf mehr Kraft steh! ;-)
mfG
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker! :D
Der Airsal 44mm hat sein maximales Drehmoment in den unteren Drehzahlen, der Airsal 45mm bildet seine volle Kraft erst in den höheren Drehzahlen und dreht somit höher. Der Airsal 44mm dreht aber schneller auf in den tiefen Drehzahlen.
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs »
Wenn ich mit meinem Sachs 502 den Berg rauffahre dreht er plötzlich höher aber die Geschwindigkeit bleibt gleich? Was könnte das sein?
Mr.Sachs hat geschrieben:Wenn ich mit meinem Sachs 502 den Berg rauffahre dreht er plötzlich höher aber die Geschwindigkeit bleibt gleich? Was könnte das sein?
Kupplung rutscht durch.
Mr.Sachs
Sicher?
Muss ich da die beläge wechseln?
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
jop!
Hahaha :D
gruess
puch power
Beitrag von puch power »
Wollte mal wissen welche Gabel ihr mir empfehlen könnt. Eine gabel, diese auch zum Rennen fahren geeignet ist.
Vielen Dank
Puch Power
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Die EBR Staco oder EBR Harry, bei der auch die Bremszangenhalterung am Holmen verbaut ist.
puch power
Zündapp Motor hat geschrieben:Die EBR Staco oder EBR Harry, bei der auch die Bremszangenhalterung am Holmen verbaut ist.
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 621805508/
wäre die auch was?
die hat auch so eine Bremszangenhalterung aber iwie auf der falschen Seite, wennes überhaupt eine ist?
LG
puch power hat geschrieben:
wäre die auch was?
LG
Ja, ist sicher nicht schlecht. Ist aber von einem Sachs Pony und hat keine Halterung für ne Bremszange.
puch power
Töffli-Freak hat geschrieben:
wäre die auch was?
LG
Dann nimm ich sie nicht.
Hat jemand von euch so eine Gabel von vorhin genannt?
Gibt es sonst noch eine gute Gabel, die aber nicht so teuer ist?
Lg
Zündapp Motor
Wenn Du unbedingt eine mit ner Halterung brauchst/willst, kommst Du nun um die 239 Franken teure Harry nicht herum.
Am Lager habe ich keine, kann sie aber organisieren, weiteres sonst per PN.
Huhumann
Was heisst eigentlich dieses "push" das viele (zum Beispiel im Verkaufs Thread)?
mfG
KTM1
Beitrag von KTM1 »
Hallo ich habe einem die plombe rausgenomen den auslass gemacht und ein Kolbenfenster und einen 22mm 2 Teiler und 58 düse luffti offen!
Nun haben wir das Problem das er untenraus nicht will nur in den oberendrehzahlen hat er richtig pauer! was sollte ich da machen?
greezz
KTM1 hat geschrieben:Hallo ich habe einem die plombe rausgenomen den auslass gemacht und ein Kolbenfenster und einen 22mm 2 Teiler und 58 düse luffti offen!
greezz
Wie hast du den Auslass gemacht? Wie grosses Kolbenfenster?
Stimmt das Gemisch? Also wie sieht die Kerze aus?
Und ist die Zündung gut eingestellt?
Zündapp Motor
@Huhumann:
Das heisst so viel, beeilt Euch, ist dringend bzw. macht ein bisschen.
Push aus pushen, Gas geben.
bobbybrown
Beitrag von bobbybrown »
Originaler Bolzen auf Malossi 42mm passend?
lg
