Seite 587 von 1725
Verfasst: Mo 4. Okt 2010, 20:04
was für ne ori übersetzung hat ein sachs 502? oder was wäre optimal
hinten habe ich nen 45er kranz
(saxonette hat sogar 34 hinten?)
Verfasst: Mo 4. Okt 2010, 20:05
von Zündapp Motor
Nein Saxonette hatte 32er Kränze, die werden aber rar gehandelt und sind meist eh hinüber. Daher die Variante als Ersatz mit 34er Kranz.
Original 2 Gang HG hatten von 36 bis 40er Kränze, nicht mehr.
Verfasst: Mo 4. Okt 2010, 20:07
hmm kacke,
saxonette zähl ich nach, ist recht klein und das kleinste was ich kenn ist 34
doch der HG hat nen 45er, lieber nochmals nachzählen
aber ritzel? was wäre optimal oder ori?
Verfasst: Di 5. Okt 2010, 13:57
von dstraumann
was haltet ihr von diesem zylinder
http://www.puchshop.de/catalog/mk-pefor ... p-866.html
hat jmd. schon erfahrungen gemacht mit diesem zyli? :?
Verfasst: Di 5. Okt 2010, 20:31
von Zündapp Motor
32 ist original beim Saxonette, beim HG ist nur 36/40 ori, nicht aber 45er. Das muss eher für die Krankheitsmodelle 504 sein.
Wenn Du 45er Kranz hast, musst Du vorn eher 16 oder grösser beritzeln.
Was aber über 16 meist nicht mehr geht, da die Kette am Schwungrad streift.
Verfasst: Mi 6. Okt 2010, 11:39
saxonette hat 32 hinten, vorne 15
HG hat 42?, gucke mals was passt. gibt ja auch noch ein 18er ^^
Verfasst: Mi 6. Okt 2010, 16:47
von Mike
Hab in der Sufu nichts gefunden.
Hub eines Originalen Piaggio Ciaos?
Verfasst: Do 7. Okt 2010, 20:50
von sachsfreak
weiss jemand gerade ob die kartbahn lyss am sa offen ist?
Verfasst: Do 7. Okt 2010, 21:01
von Zündapp Motor
Sonst dem Ruchti Morgen direkt anrufen, ob 2 Räder fahren oder wieder ein spezieller Event geplant ist.
Nummer: 032/392 22 33
Verfasst: Fr 8. Okt 2010, 18:55
von dstraumann
wie kann ich einen 46mm airsal übertrumpfen.habe 250 franken für den zylinder zur verfügung.
setup des kollegen:
46mm airsal
21/21 phbg vergaser
schrott auspuff
Mein setup:
20/20 mikuni vergaser
-satz-
techno estoril
wenn möglich nicht über 46mm da mir sonst jmd das gehäuse ausfräsen muss :?
Verfasst: Fr 8. Okt 2010, 20:22
bearbeiteter 45er airsal von mogly ;-)
Verfasst: Fr 8. Okt 2010, 21:18
von luca
wie viel Öl muss in ein Z50 Hg Motor?
Verfasst: Sa 9. Okt 2010, 15:21
von Huhumann
Huhu!^^
Da ich ne Supermaxi habe, und die bekanntlich n schrägen Auslass hat, wollte ich fragen, wenn ich jetzt irgend n Zylinderkit kaufe ob dann der Auslass da auch schräg ist?
Auch wenn da zum Beispiel steht XY-Zylinderkit für Puch Supermaxi?
mfG
Verfasst: Sa 9. Okt 2010, 15:24
alle haben einen graden auslass, ausser die 47mm Kits
Verfasst: Sa 9. Okt 2010, 15:25
Huhumann hat geschrieben:Huhu!^^
mfG
Nein, die meisten Sätze haben grad Auslässe.
Hats also wohl doch nicht gefunzt mit der Auspuffpaste?
Verfasst: Sa 9. Okt 2010, 15:50
von Huhumann
hihihi! =)
Verfasst: Sa 9. Okt 2010, 17:53
von Zündapp Motor
Wie breit sollte ein Lenker für ein Rennmofa maximal sein? Der von der uralten DT wird nicht gehen, da er circa 85cm misst und das ist wohl zu viel. Denke so 62 bis 70cm werden wohl im Rahmen liegen, was meint Ihr?
Verfasst: Sa 9. Okt 2010, 19:36
60cm find ich optimal, bei jedem ein wenig anderst,
08/15 race lenker oder der tnt downhill
Verfasst: Sa 9. Okt 2010, 21:26
von kolbenfresser
was kann ich machen um mehr anzug zu erreichen?
setup:
45mm airsal
19mm dellorto
tnt filter
leo vince
ori kupplung
habe mit diesem setup genug geschwindigkeit und auch ausreichend kraft!
mfg.sämi
Verfasst: So 10. Okt 2010, 10:06
von xshishax1
kolbenfresser hat geschrieben:was kann ich machen um mehr anzug zu erreichen?
setup:
45mm airsal
19mm dellorto
tnt filter
leo vince
ori kupplung ?
mfg.sämi
Klarr Anzug usw, erreichst du auch, wenn du alles gut abdicktest etc.. ;)
