- Zündapp Motor
Kannst es sogar noch einfacher machen, 2 Muttern nehmen, da die eine als Kontermutter dient, geht das auch so.
Jo funzt auch, einfach gut anziehen, sonst lösen sie sich wieder.Zündapp Motor hat geschrieben:Kannst es sogar noch einfacher machen, 2 Muttern nehmen, da die eine als Kontermutter dient, geht das auch so.
alom hat geschrieben:du meinst einen 28mm???X30FREAK hat geschrieben:X30FREAK hat geschrieben:Mofa: Puch X30 NG-2A
Momentan: 24mm auspuff mit dünnerem Flammenrohr und geschweisstem Endtopf.
Momentaner Speed: 37kmh
Idee: Kolbenfenster & 22mm 2Teiler dran.
Ergebnis: Mein Mech hat gesagt da fährt das Mofa dann 5kmh mehr und ist auch ein bisschen lauter ist der dann allzulaut ?
Hat jemand schon erfahrungen damit ?
Snapshot: Mech hat absolut recht !
Der Auspuff kostet 68Fr.
Ist aber eine Kopie spielt aber im endeffekt keine Rolle oder, nur das er ein wenig lauter ist das ist aber dann nicht sehr laut im vergleich zum andern ori-Auspuff den ich nun habe glaub 24mm auspuff mit verschweisstem endtopf.
ääh ja ^^
hab nen 28mm ^^
Lohnen sich jetzt ein Kolbenfenster und ein 22mm Auspuff ?
Spielt das Gewicht bei Versand von Sperrgut eine Rolle ? Mein Packet wiegt genau 23,7 kg. Wirds trotzdem 26.- kosten ?
Bin mir nicht sicher, aber ich glaub Sperrgut ist bis 25kg oder 30kg..bin mir eben nicht mehr sicher.kiddy1995 hat geschrieben:Spielt das Gewicht bei Versand von Sperrgut eine Rolle ? Mein Packet wiegt genau 23,7 kg. Wirds trotzdem 26.- kosten ?
Sperrgut kostet immer 26.-.
sperrgut (26.-)
max 30kg, und min 1m lang oder breit,
paket (b-post, 7-16.-)
max 30kg, max 1m lang oder breit
Ronin hat geschrieben:Fürn Street setup, würd ich Hubplatte, Zylikopf planen + Auslass Vergrössern... Dann evtl Vergaser aufbohren oder nen 15/15 Bing montieren...
Geht es auch ohne schleiffen und rumhantieren ?
Denn in letzter Zeit wird die Polizei aggresiver passiert sonst zu viel in Schaffhausen ^^.
Da wärs mich nicht wundern das sie auch auf Mofas gehen und die auseinandergenommen werden ^^.
22mm 2Teiler und Kolbenfenster wären genug ?
Weil mir geht es um 40kmh + und kraft sodass er mindestens bei jeder steigung 30-35kmh zieht ^^.
Denn du kannst nix grössers an einem Automaten machen will ja kein Getriebemüsli haben ^^.
Also wären sich Ein gut befestigter Strumpfluffi, ein Kolbenfenster und ein 22mm 2Teiler auspuff lohnen ?
Zum luffi meiner ist voll die katastrophe -.-''
Zieht miserabel schlecht weil durch die zugemachten Löcher die er hatte mit Silikon ist jetzt der Mittlere Teil des Luffis vollgestopft und er nur durch die oberen Ränder filtert ^^.
Zum Kolbenfenster.
Ein kollege hat das gleiche Mofa und hat einen Pyramidenschliff oder wie det heisst der schliff is Dreieckig ^^.
Und seins zieht wie sau da kann meins noch ab der Ampel noch mithalten, aber Bergrauf verkack ich gegen alle Mofas seit neustem k.a wieso ^^.
Geradeaus zieht er nur wenn ich vom Gas runtergehe und wieder aufdrehe aber wenn ich dann auf Vollgas bleibe denke ich er wird langsamer und da mein Tacho geradeaus nur 33kmh anzeigt weiss ich ned wieso ich muss immer auf die Tachos der vorbeifahrenden Mofas guggen wenn ich z.B mit Kollegen unterwegs bin.
Ich möchte das mein Mofa dann auch wenn es Geradeausunterwegs ist gut zieht so etwa um die 40kmh.
Zum Tacho übrigens kann ich was machen damit er nicht nur ununterbrochen 33kmh anzeigt -.-'' ?
Bergrunter bleibt er bei 45kmh stehen da wundere ich mich meistens ^^.
Hoffe ihr könnt mir helfen
greez X30FREAK
Was soll ich für ne Übersetzung wählen wenn ich einen grossen Mk mit kleinen üs
19er Dellorto simonini fahre?
Möchte gute beschleunigung!!!
13-45?
13-40?
13-45?
13-40?
- sachs_502
15/45
Und dann habe ich noch gut Anzug?
@X30FREAK
N Kolbenfenster schleifst du dann nicht?
Also wenn du 40 + Anzug willst, würd ich sicher den Kopf planen!
Denn das sieht man äusserlich nicht + kein Bulle wird es merken!
Ausserdem noch einigermassen haltbar...
wo kann ich einen seilzugstarter kaufen der in die richtige richtung dreht das ich ihn an ein e50 puch motor anbauen kann?
mfg tobi
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
wo kann ich so einen kaufen und ich will eben den seilzugstarter auf eine pvl zündung baune und drum will ich eben eine die ich nicht stark verändern muss.
mfg tobi
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
eehm ja ^^
Der kollege hat einen pyramiden schliff also ein dreieckiges kolbenfenster or wie det heisst xD.
also wär sich det lohnen.
Mir wurde gesagt kopierter 22mm auspuff is lauter udn fällt evt auf ?
soll ich dann i.was in schalldämpfer machen damit er leiser wird ^^ ?
nen ori 22mm kaufen ist 20 fr teurer.X30FREAK hat geschrieben:eehm ja ^^
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
- Zündapp Motor
Der ist nur zwischen Schikane selbst und Aussenmantel nicht so gut gedämmt, aber wirklich viel lauter als ein originaler 2 teiler ist die Imitation wirklich nicht.
Es fehlt aussen lediglich das Puch Zeichen und die Seriennummer...
o.O
20 franken teurer = 88fr ?
Der mech will für den kopierten 68fr und für den originellen mehr 120fr ^^.
aber kann das schlimm sein wenn er lauter ist ?
fällt es auf ?
wenn ja kann ich dann die lautstärke eindämmen ?
fällt es auf ?
