@kiddy
Hab auch n prob mim Standgas ich krieg momentan gar keines hin!
Würde probieren mal mit der Nadelposition n bisschen zu probieren... In welcher Rille hast du die Nadel jetzt?
Düsengrösse ist OK?
Düsengrösse ist OK?
habe ein sehr unregelmässiges Standgas, wenn ich gas gebe und wieder loslasse ist es kurz normal doch dann fängt es wieder an zu spinnen.
KErzenbild:
schwarz - rehbraun
evt. Flaschluft???
EDIT: 2 Frage passt dieser Ständer auch an ein Sachs 503 ohne anpassungsarbeiten??
Dringend muss heute bestellen.
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel ... il.aspx
KErzenbild:
schwarz - rehbraun
evt. Flaschluft???
Zuletzt geändert von Sachs_Hercules am Di 10. Aug 2010, 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
welcher ständer??(kein link o.ä.)
und standgasprobleme hab ich beim 50er auch im moment hahaha
link gepostet
hehe ich glaub da könnte man nen thread rüber aufmachen..hab auch dasselbe problem.. aber bei mir ist es sehr wahrscheinlich falschluft / zylinderfussdichtungpuchlover hat geschrieben:welcher ständer??(kein link o.ä.)
was für problem hast du mit dem Standgas hast auch unregelmässig??
bekommt man iwo noch neue Speichen zu Ciaoräder her?
nein kanns nicht einstellen.. also bringt nix, standgas zwar höher aber mocken stellt ohne gas geben immer abSachs_Hercules hat geschrieben:was für problem hast du mit dem Standgas hast auch unregelmässig??
aber denke schon dass es falschluft ist .. mal schauen, wenn ich dann die fussdichtung gewechselt hab
- sachs503/502
ist die abstimmung zu mager oder genau perfkekt, wenn der zylinderkopf und die kolbenoberkante mit einer braunen schicht russ überzogen ist? ich kenn die schicht sonst nur schwarz. kerze ist rehbraun. verbrennt er zu heiss? oder ist das genau perfekt?
also laufen tut er perfekt
- sachs_502
dann sits gut
Habe morgen die 50ger Prüfung, habe aber noch ne offene Frage.
Und zwar wenn ich in einen Kreisel fahre, muss ich dann auch links, recht und nach hinten schauen bevor ich hinen fahre?
Und wenn ich raus fahre, muss ich dann auch das gleiche machen?
Danke jetz schon für eure Hilfe.
was meinst du mit der Nadelposition ? blicke grade nicht durch ^^Ronin hat geschrieben:@kiddy
Düsengrösse ist OK?
@Puch Max: In Schafisheim, um 12:30.
Kannst du mir die Frage noch gleich beantworten?
- bobbybrown
Fussrasten
'Gerade Fussrasten aus Aluminium, gerillt für besseren Halt im Gelände. Die Rasten können entweder direkt an die Tretlagerachse, oder in Verbindung einer Rohres oder einer Gewindestange montiert werden.'
Hat jemand eine Ahnung wo es letztere zu kaufen gibt?
John Deere hat geschrieben:Kannst du mir die Frage noch gleich beantworten?
nee
ausser du nimmst die 1. ausfahrt
beim andreaskreuz bahnübergang je einmal links und rechts schauen, obwohl das gleis dort schon still gelegt ist
hinten keinen mist machen^^
@ bobby
im jumbo oder do it your self migro
kiddy1995 hat geschrieben:was meinst du mit der Nadelposition ? blicke grade nicht durch ^^Ronin hat geschrieben:@kiddy
Düsengrösse ist OK?
O.K. Dank dir.
