kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 »
kiddy1995 hat geschrieben:Hat der lange Maxi Hauptständer oben den gleichen Durchmesser wie ein Normaler ?
Kann man den normal befestigen wie den normalen ?
greeze
xP
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Du meinst den Maxi S Ständer, der ist länger als der vom Maxi N. Ja den kannste normal montieren, ist oben nicht anders.
@Sachs503/502:
Die höchsten Leistungen von Strassen 125ern liegen so zwischen 30 und 38 PS.
Also ist eine Leistung von circa 40 PS durchaus realistisch. Bei den heutigen Abgas und Lärmvorschriften allerdings schon fast eine Farce.
@tobi meier: Das sollte es noch geben, Du meinst nebst den KW Lagern sicher noch das Kupplungskorblager oder? Kollege ihn Suhr hat noch welche.
Bei Interesse bitte PN.
kiddy1995
Nein sry falsch ausgedrückt. Meine den X30 Ständer
xP
Zündapp Motor
Vom X30 Sport? Der wird auch ander Ständerplatte angeschraubt mit 3 Schrauben, sehe ich das richtig? Wenn ja, dann wird er auch gehen, solange es kein Puch Velux ist.
sachs503/502
Beitrag von sachs503/502 »
Zündapp Motor hat geschrieben:Du meinst den Maxi S Ständer, der ist länger als der vom Maxi N. Ja den kannste normal montieren, ist oben nicht anders.
@Sachs503/502:
sorry was meinst du mit farce?
Zündapp Motor
Meinte damit, dass es mit den heutigen Gesetzen fast als Einbildunge gelten darf, darum als farce bezeichnet, so viel Leistung rauszuholen aus 125ccm.
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
was für dichtmasse empfehlt ihr mir? marke?
*sachstuning* hat geschrieben:was für dichtmasse empfehlt ihr mir? marke?
ich nehm aubä silikon. Also Sanitär-Silikon :mrgreen: geht Tip Top
*sachstuning*
gibts das bei cycle tech?
würdet ihr aushärtende masse oder nciht aushärtende masse nehmen?
Zuletzt geändert von *sachstuning* am Sa 19. Jun 2010, 19:16, insgesamt 1-mal geändert.
Kohler
Beitrag von Kohler »
ist das zeuchs Hitzebeständig?
848
beniii09
Beitrag von beniii09 »
wie messt ihr eigentlich die genaue geschwindigkeit eures möffs?? bitte eine erklärung!!
greeeez
master_of_mofa
Beitrag von master_of_mofa »
gps
Stimmt! Voll geilo hier!
1312
beniii09
wie geht das?
Kohler
lol
fahren und schauen was vür eine Geschwindikeit,dass Gps zeigt
848
beniii09
aaaaaaaaahhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa^^ isch velotacho au guet?
greeeeez
Keller_racing
Beitrag von Keller_racing »
je nach dem können auch sehr ungenau sein
-Velotacho
-Sie fahren.....
-Auto
-Roller
Auf was ich nicht gehe:
- Originaler Tacho
auto und Rollertacho kannst vergessen.
Die digitalen gehen noch halbwegs, aber die analogen kannst gleich etwa 10% abziehen von dem was diese anzeigen.
ein digitaler Velotacho (sofern richtig eingestellt), GPS sowie diese "Sie fahren ..." Schilder sind so ziemlich die einzigen halbwegs verlässlichen Messmittel.
was auch noch geht sind die Spielzeugradarpistolen von Matchbox, die sind auch sehr genau wenn man richtig misst.
kiddy1995
Kann man das Getriebeöl am e50 er durch eine Schraube oder ähnlichem auslassen ?
Wo ist diese ?
xP
unten am motor hats eine dicke schraube die du rausdrehen musst...
kommt kein Öl, hast du entweder keines mehr drinnen oder den Ständer abgeschraubt :wink:
