Seite 526 von 1725
Verfasst: Mo 14. Jun 2010, 22:47
von Malossi Power
ke51ke hat geschrieben:
i_love_my_mofa hat geschrieben:wiso sagen viele leute das man an ein supermaxi einen normalen bing montieren soll
Der normale Bing Vergaser hat 12mm und der Kat. nur 8mm.
Gruss Kevin
nicht 8 sondern 10mm
Verfasst: Di 15. Jun 2010, 19:14
von puchmaxifän
was kann ich alles machen, damit ich eine ori puch kerze rein tun kann?
Ich habe jetzt nähmlich eine sachs kerze drin, weil er mit der ori. kerze am kolben anschlägt, was könnte ich machen, um den abstand zu vergrössern?
EInfach 3-4 Zylinderkopfdichtungen rein tun?
Oder vielleicht mal versuchen einen anderen Kopf zu montieren?
und noch etwas: meine Schrauben am Zylinderkopf sind genau mit Drehmoment angezogen, und macht es jetzt etwas wenn ich es dann löse, und dann nach meinem gefühl, nicht zu fest aber nicht zu wenig anziehe, macht es dann einen unterschied als mit Drehmoment angezogen?
lg 8)
Verfasst: Di 15. Jun 2010, 19:17
von °SRT°
Kerze mit nicht vorgezogener Elektrode verbauen :wink:
Verfasst: Di 15. Jun 2010, 19:30
von puchmaxifän
was meinst du genau?
Sry weiss überhaupt nicht was du meinst :?
Verfasst: Di 15. Jun 2010, 19:52
von kolbenfresser
http://andi016.an.funpic.de/rollerzk/4.jpg
ER MEINT SO EINE FLACHE DA!
Verfasst: Di 15. Jun 2010, 19:55
von puchmaxifän
ja so eine habe ich ja drin die sind ja immer flach.....
Verfasst: Di 15. Jun 2010, 20:00
von kolbenfresser
und trotzdem steht der kolben an?mit ieser kerze!
man hast du den zilynderkopf so derb geschliffen oder was?
Verfasst: Di 15. Jun 2010, 21:08
von puchmaxifän
ja ich komme gar nicht draus was ihr meint?!
Das ist doch eine ganz noormale Kerze!
ODer nicht was ist denn da genau anderst??
lg
Verfasst: Di 15. Jun 2010, 21:13
von puchmaxifän
also ist die kerze einfach in der länge also eig. der höhe von der elektrode selbst der Unterschied?
lg
Verfasst: Di 15. Jun 2010, 21:17
von Zündapp Motor
Das heisst, dass die Masse-Elektrode mehr über die Mittelelektrode gezogen wurde.
Masse-Elektrode siehe Bild bei Nummer 13:
http://www.project-wartburg.de/technik/ ... /kerze.jpg
Die Länge der Masse-Elektrode Betreffend, weil sie länger ist, spricht man vorgezogenener Elektrode.
Verfasst: Di 15. Jun 2010, 21:19
von kolbenfresser
die kerze ist meiner meinung nach nicht schuld eher der ZILINDERKOPF.nochmalHAST DU DEN KOPF GESCHLIFFEN?WENN JA DANN TU MAL NE 2.DICHTUNG REIN!
Verfasst: Di 15. Jun 2010, 21:20
von puchmaxifän
aha, aber das gewinde selbst ist auch kleiner oder?
Bei meinem mech habe ich noch nie so eine kerze gesehen...
lg
Verfasst: Di 15. Jun 2010, 21:25
von kolbenfresser
TU DOCH EINFACH MAL NEN NEUEN ZILINDERKOPF DRAUF
von Zündapp Motor
Doch es gibt sie noch, zum Beispiel Lodge CNY hat eine vorgezogene Elektrode.
Das Gewinde ist das gleiche. Und gleich lang, das hat damit nichts zu tun.
Verfasst: Di 15. Jun 2010, 21:27
von puchmaxifän
aha und dann sollte es nicht anschlagen mit dieser elektrode??
Weil das gewinde ist ja gleich lang...
Und dann kann ich ja gleich die nehmen von jetzt, weil die andere ist ja auch nicht für puch nehme ich mal an...
lg
Verfasst: Di 15. Jun 2010, 21:31
von Zündapp Motor
Welches Setup hast Du jetzt? Mit der bisherigen Kerze schlägt sie am Kolben nicht an? Originale Motoren kannst eine B6HS verwenden, was stärker frisiert ist bis 70ccm verwende dann aber eine B7HS. Fabrikat NGK.
Verfasst: Mi 16. Jun 2010, 07:57
von sachää
einfach ne rennkerze rein und gut is :D
Verfasst: Mi 16. Jun 2010, 12:58
von M-KIT
Wo ist der sachs 503 automaten zylinder(gbläsegekühlt) gedrosselt wen die Plombe drausen ist?? auslass??Überströmer?? usw.??
Verfasst: Mi 16. Jun 2010, 13:14
von sachs503/502
überall ein wenig
Verfasst: Mi 16. Jun 2010, 15:29
von sonny-black
welcher rennsatz von scootertuning.ch am unaufälligsten?
bin auch der suche nach was gutem preis nicht viel aber
darf kosten. :lol: währ froh für ne pm wenn jemand
einen guten link gefunden hat.
