Malossi Power
Beitrag von Malossi Power »
ke51ke hat geschrieben:
i_love_my_mofa hat geschrieben:wiso sagen viele leute das man an ein supermaxi einen normalen bing montieren soll
Der normale Bing Vergaser hat 12mm und der Kat. nur 8mm.
Gruss Kevin
nicht 8 sondern 10mm
puchmaxifän
Beitrag von puchmaxifän »
was kann ich alles machen, damit ich eine ori puch kerze rein tun kann?
Ich habe jetzt nähmlich eine sachs kerze drin, weil er mit der ori. kerze am kolben anschlägt, was könnte ich machen, um den abstand zu vergrössern?
EInfach 3-4 Zylinderkopfdichtungen rein tun?
Oder vielleicht mal versuchen einen anderen Kopf zu montieren?
und noch etwas: meine Schrauben am Zylinderkopf sind genau mit Drehmoment angezogen, und macht es jetzt etwas wenn ich es dann löse, und dann nach meinem gefühl, nicht zu fest aber nicht zu wenig anziehe, macht es dann einen unterschied als mit Drehmoment angezogen?
lg 8)
°SRT°
Beitrag von °SRT° »
Kerze mit nicht vorgezogener Elektrode verbauen :wink:
puchmaxifän
was meinst du genau?
Sry weiss überhaupt nicht was du meinst :?
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
http://andi016.an.funpic.de/rollerzk/4.jpg
ER MEINT SO EINE FLACHE DA!
Hahaha :D
gruess
puchmaxifän
ja so eine habe ich ja drin die sind ja immer flach.....
kolbenfresser
und trotzdem steht der kolben an?mit ieser kerze!
man hast du den zilynderkopf so derb geschliffen oder was?
Hahaha :D
gruess
puchmaxifän
ja ich komme gar nicht draus was ihr meint?!
Das ist doch eine ganz noormale Kerze!
ODer nicht was ist denn da genau anderst??
lg
puchmaxifän
also ist die kerze einfach in der länge also eig. der höhe von der elektrode selbst der Unterschied?
lg
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Das heisst, dass die Masse-Elektrode mehr über die Mittelelektrode gezogen wurde.
Masse-Elektrode siehe Bild bei Nummer 13:
http://www.project-wartburg.de/technik/ ... /kerze.jpg
Die Länge der Masse-Elektrode Betreffend, weil sie länger ist, spricht man vorgezogenener Elektrode.
kolbenfresser
die kerze ist meiner meinung nach nicht schuld eher der ZILINDERKOPF.nochmalHAST DU DEN KOPF GESCHLIFFEN?WENN JA DANN TU MAL NE 2.DICHTUNG REIN!
Hahaha :D
gruess
puchmaxifän
aha, aber das gewinde selbst ist auch kleiner oder?
Bei meinem mech habe ich noch nie so eine kerze gesehen...
lg
kolbenfresser
TU DOCH EINFACH MAL NEN NEUEN ZILINDERKOPF DRAUF
Hahaha :D
gruess
Zündapp Motor
Doch es gibt sie noch, zum Beispiel Lodge CNY hat eine vorgezogene Elektrode.
Das Gewinde ist das gleiche. Und gleich lang, das hat damit nichts zu tun.
puchmaxifän
aha und dann sollte es nicht anschlagen mit dieser elektrode??
Weil das gewinde ist ja gleich lang...
Und dann kann ich ja gleich die nehmen von jetzt, weil die andere ist ja auch nicht für puch nehme ich mal an...
lg
Zündapp Motor
Welches Setup hast Du jetzt? Mit der bisherigen Kerze schlägt sie am Kolben nicht an? Originale Motoren kannst eine B6HS verwenden, was stärker frisiert ist bis 70ccm verwende dann aber eine B7HS. Fabrikat NGK.
sachää
Beitrag von sachää »
einfach ne rennkerze rein und gut is :D
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
13er Ritzel 45er Zahnkranz
ca. 55-60 km/h
M-KIT
Beitrag von M-KIT »
Wo ist der sachs 503 automaten zylinder(gbläsegekühlt) gedrosselt wen die Plombe drausen ist?? auslass??Überströmer?? usw.??
Sachs 503
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
viewtopic.php?f=5&t=8881
sachs503/502
Beitrag von sachs503/502 »
überall ein wenig
sonny-black
Beitrag von sonny-black »
welcher rennsatz von scootertuning.ch am unaufälligsten?
bin auch der suche nach was gutem preis nicht viel aber
darf kosten. :lol: währ froh für ne pm wenn jemand
einen guten link gefunden hat.
Aus Alkohol wurde Spass,
Aus spass wurde Ernst,
Ernst ist heute 4Jahre alt
