Seite 523 von 1725
Verfasst: Mi 9. Jun 2010, 17:58
von toni2608
[/quote]Was hast du für einen pot?[/quote]
sorry, kenn mich nicht so aus, was isn pot?
Verfasst: Mi 9. Jun 2010, 18:06
von Jery2000
Pot= Auspuff
Verfasst: Mi 9. Jun 2010, 19:31
von toni2608
Cia0freak94 hat geschrieben:Was hast du für einen pot?
@jery2000 danke
hab nen sito lang
Verfasst: Mi 9. Jun 2010, 21:22
von Sachs_Hercules
Sollte man bei der Zigarre hinten die Mutter die die schikane hält mit einer zweiten konntern????
Wie beim Eurorohr??
Verfasst: Mi 9. Jun 2010, 21:24
von Zündapp Motor
Das ist wie beim Sachs Auspuff, sprich kann man machen, ist aber nicht zwingend. Habe an diesen Mofas noch nie ne Mutter verloren, auch bei den frisierten nicht, trotz starken Vibrationen.
Verfasst: Mi 9. Jun 2010, 22:18
von Kobelpower
Wie kann ich den Vorbau aus der Gabel ziehen? einfach ziehen bis es kommt?
Verfasst: Mi 9. Jun 2010, 22:34
von Zündapp Motor
Den Vorbau ziehen und drehen.
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 10:28
von x30
haben die maxis und die velux den gleichen kolben? also passen sie?
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 12:32
teilweise
velux hat 10 und 12mm kolbenbolzen
maxi immer 12mm
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 13:41
von x30
PucH Max! hat geschrieben:teilweise
maxi immer 12mm
ja also bei 12mm passen sie in der länge? ich kann jetzt den übermass kolben für fr. 30 kaufen
http://shop.prscooterparts.ch/ und dann den velux zyli zum hohnen bringen?
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 13:54
von streetfighter
wann wurde die helmpflicht für mofas in der CH eingeführt?
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 15:29
von Zündapp Motor
Nach meinem Wissensstand 1987 oder 1988. Genau weiss ichs leider auch nimmer. Hatte bisher immer nen Helm auf, wegen Kontaktlinsen. Wegen dem Fahrtwind.
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 18:48
von M0iN
kann ich mit dem kurzgasgriff zum mech prüfen gehen??
MFG M0iN
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 18:53
von puchlover
jemand ne ahnung was das für ne schraube ist , kriegt man dafür einsätze? aussen wie torx aber in der mitte ne erhebung
sonst bohr ich nen torx leicht auf fals es keine einsätze gibt
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 19:58
von Mario
wenn mann die Gabel bei einem Sachs 503 abmontieren will können da kugeln rausfallen? vom kugellager
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 20:35
von Kohler
Wenn das Lager noch in Ordunung ist nicht,wenn nein ja
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 20:37
von Mario
ok danke sollte in ordung sein falls nicht wie merk ich das?
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 20:46
von sachs503/502
puchlover hat geschrieben:
höchstwarhscheinlich wird es einen einsatz geben, denn die mechen werden ja wohl nicht rumbasteln wollen! aber nicht garantiert
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 20:48
von sachää
sachs503/502 hat geschrieben:puchlover hat geschrieben:
das sind auch torx die in der mitte ein loch haben damit man mehr halt hat
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 20:58
von Zündapp Motor
Zum Beispiel von Hazet, ein Typ Namens T20H, H weil hohl, da es für den Sitz ausgefräst wurde. Zu kaufen beim Fachhändler.
