Seite 510 von 1725
Verfasst: Do 20. Mai 2010, 17:39
von kiddy1995
Bekomme die rechte Trettkurbel einfach nicht weg. Habs geölt, geht einfach nicht !
und dann beim bolzen wieder hinein tun, blockiert er auf halber strecke und will nciht weiter rein. und raus auch nicht mehr ???
(man kann ihn doch von beiden seiten reinstecken ?)
Verfasst: Do 20. Mai 2010, 19:40
von Velux Racer
Nein.Den kanst du nur von einer seite aus reinstecken der ist konisch.
Verfasst: Do 20. Mai 2010, 19:44
von kiddy1995
Velux Racer hat geschrieben:Nein.Den kanst du nur von einer seite aus reinstecken der ist konisch.
habe gemeint, ob von beiden seiten in das loch, oder es die richtige seite des loches gibt.
weil momentan sind beide pedalen gg. unten, und der bolzen will nicht mehr als zu häflte rein
Verfasst: Do 20. Mai 2010, 20:34
von Sachs_Hercules
kann das sein das sachs keine Zylinderfuss dichtung haben???
Verfasst: Do 20. Mai 2010, 20:35
von master_of_mofa
Sachs_Hercules hat geschrieben:kann das sein das sachs keine Zylinderfuss dichtung haben???
nein
Verfasst: Do 20. Mai 2010, 20:40
von puch9050
wie viele sternschrauben hatte ein velux ori? hat jemand noch welche zu verkaufen?
Verfasst: Do 20. Mai 2010, 20:43
von Sachs_Hercules
master_of_mofa hat geschrieben:
nein
Lol heiss wohl muss eine kaufen wenn man ohne dichtung fährt kann es sein das das möff n bisschen lauter is??
Verfasst: Do 20. Mai 2010, 21:09
von kiddy1995
brauche hilfe beim montieren der pedalen, bei mir zeigen jetzt beide nach unten, und nicht eine nach oben und die andere umgekehrt, ( seit dem der bolzen draussen ist)
wie bringe ich beide wieder normal hin ?
Verfasst: Fr 21. Mai 2010, 10:05
von prince
kiddy1995 hat geschrieben:brauche hilfe beim montieren der pedalen, bei mir zeigen jetzt beide nach unten, und nicht eine nach oben und die andere umgekehrt, ( seit dem der bolzen draussen ist)
Bolzen Raus (wenn er noch halb drinn ist wie du gesagt hast)
Pedalarm wegziehen, dann kannst du ihn richtig drauftun, also um 180 ° versetzt und dann Bolzen wieder rein.
@ puch9050:
Velux hat insgesamt 4 Sternschrauben. 2 Die wie eine Mutter ein Gewinde haben, und 2 die wie Schrauben sind.
Verfasst: Fr 21. Mai 2010, 11:16
von kiddy1995
prince hat geschrieben:
@ puch9050:
leider geht er nicht mehr raus, und nicht rein, habs auch mit einer "meisel" probiert, den rauszuschlagen, geht aber nicht.
und den pedal arm kann ich mit grösster kraft nicht wegziehen, hab auch bisschen schmierfett rangetan, nix rürt sich
Verfasst: Fr 21. Mai 2010, 11:47
von prince
Pack ihn mit einer Zange und zieh ihn raus, wenn er draussen ist kommt der Pedalarm schon raus
Verfasst: Fr 21. Mai 2010, 12:35
von kiddy1995
prince hat geschrieben:Pack ihn mit einer Zange und zieh ihn raus, wenn er draussen ist kommt der Pedalarm schon raus
bolzen war draussen, ging aber echt nicht, war ne std. dran, alles mögliche probiert
ich muss ja wenn ich den linken pedalarm brauche, einfach nur links drabnehmen ? rechts nix machen ?
P.S. 2. Problem, mofa schaltet immer ab, gar kein standgas vorhanden, sobald ich vom gas runtergehe schaltets ab.
habe an der standgasschraube rumprobiert, ging auch nicht.
(darf ich die standgasschraube immer nachdem das mofa abgeschaltet hat drehen ? oder sollte das mofa laufen ? )
Verfasst: Fr 21. Mai 2010, 13:10
von prince
JA brauchst nur den links wegzunehmen. Nimm ihn nochmals weg, dann nimmst du ein Meisel und ein Hammer, und haust nicht auf den arm sondern auf die achse.. auf der rechten Seite sollte es denn Kranz wegdrücken.
Und wegen dem Standgas, kannst das Gaskabel nachziehen, vielleicht ist auch der Auspuff verstopft.
Verfasst: Fr 21. Mai 2010, 17:26
von kiddy1995
prince hat geschrieben:JA brauchst nur den links wegzunehmen. Nimm ihn nochmals weg, dann nimmst du ein Meisel und ein Hammer, und haust nicht auf den arm sondern auf die achse.. auf der rechten Seite sollte es denn Kranz wegdrücken.
kabel ist gezogen, auspuff ist sicher nicht verstopft da er neu ist
Verfasst: Fr 21. Mai 2010, 18:03
von prince
Ich dachte hast noch den 18 mm dran ;-)
Ich meine dass du das Kabel noch mehr ziehst als nur anspannen. Hat den gleichen Effekt wie die Standgasschraube.
Verfasst: Fr 21. Mai 2010, 18:06
von kiddy1995
danke,
habe leider immer noch probleme mit dieser sch*** trettkurbel, will einfach nciht weg, und der bolzen rührt sich nach der hälfte nicht mal nen mili, (mit meisel usw probiert)
Verfasst: Sa 22. Mai 2010, 09:36
von x86
Wie schafft man es, dass aus dem Auspuff eine riesige Flamme rauskommt? Geht das nur bei HG oder auch mit 1-Gänger?
Verfasst: Sa 22. Mai 2010, 09:49
von King of Street
benzin in den topf leeren dann anzünden und gäselen. weiss aber nicht was dir das bringen soll?
Verfasst: Sa 22. Mai 2010, 09:54
von x86
benzin in topf leeren? dachte man kan irgendwie gang schalten oder so, kA, aber ich dachte auf jeden Fall dass es ohne Benzin in den Topf leeren gehen muss :mrgreen:
wollte nur so zum zeigen den kollegen, sieht garantiert gut aus^^
Verfasst: Sa 22. Mai 2010, 11:58
von Sachs_Hercules
Nehmen wir an habe ein puch maxi s:
45mm airsal ,proma lowboy, 19/19 PHBG, malossi renn luftfilter, 16:40 übersetzung, würde so 60 laufen schätze ich mal.
wenn ich das möff jezt so bedüse das es 30 lauft und die bullen mich anhalten können sîe dann was sagen??
