verbau längere muttern, hab ich auch gemacht, M6* 30mm lang dann kannst du die mutter von unten mit dem 10er schlüssel anschrauben, für mich die sauberste lösung
- sachs_driver
@ urs : wenn dein schaltgriff schon ein ähnliches teil hat, gehts. habe das selbe teil bei mir auch verbaut.
FRAGE: Braucht man spezialwerkzeug um eine sachs gabel zu demontieren? ist ein 502 pony junior rahmen. welche steuerlager passen?
Sachs 50/MB.
REDBULL ALPENBREVET
REDBULL ALPENBREVET
- urs
wo bestellt ihr eure farbe?
mit was für farbe lackiert ihr euer mofa? 1k oder 2k
ist 1 k lack benzinfest?
mfg urs
mfg urs
Sachs Power!!
- _snapshot_
Nimm 2K Lack ! Ich hole meine Farbe immer beim Autolackierer.
Greez
Greez
- Kobelpower
Also ich habe meine vom Coop und die Farbe hält immer noch nach 2 Jahren. Würde es aber mit einem Lack überspritzen...
!!! AC/DC 8.6.2010 !!!
hey weiss nicht welchen unterbrecher ich kaufen soll da ich XD
bei hübi den von bosch für 25 fr oder den nachbau von SP odr so für 10 Fr.
wird für freudetöffli mit mk 47 gebraucht wenn ihr versteht was ich meine^^
greeez
greeez
- _snapshot_
Kauf dir ein Bosch. Ist sicher eine gute Wahl. Meine Rennmaschine wird auch einen drinnen haben.
- sachs_502
Darf man an ein 50er töff ein anhängerli hänken? selbstverständlich mit der dafür vorgesehenen kupplung und so...
- Kobelpower
Ich glaube nicht, oder hast du schon mal ein Töff mit Anhänger gesehen???^^sachs_502 hat geschrieben:Darf man an ein 50er töff ein anhängerli hänken? selbstverständlich mit der dafür vorgesehenen kupplung und so...
Und wenn nur Seriengemässe, bestimmt nicht eigenbau...
- urs
hallo ich habe einen motor bekommen bei dem unten am kolben einfach ein stüc abgesägt wurde einlassseitig wie auch auslassseitig. ist das ne gute idee dsa zu machen? oder nicht ich habe immer gedacht wenn bei ot der auslass unten am kolben öffnet ist das schei**e. stimmt doch oder?
noch ne frage wie kann ich das kolbenspiel messen und was ist optimal ? habe mal 0.45 mm gelesen stimmt das?
mfg urs
mfg urs
Sachs Power!!
ich habe aber shon einen roller gesehen der das hatte.sachs_502 hat geschrieben:Darf man an ein 50er töff ein anhängerli hänken? selbstverständlich mit der dafür vorgesehenen kupplung und so...
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
- urs
hallo was passiert wenn ich das gelbe sprich das lichtkabel an die masse kommt? verbratet es mir die licht spule oder was passiert? mfg urs
Sachs Power!!
- Zündapp Motor
@Sachs 502: Es gibt zum Beispiel von Peugeot Roller, die dürfen Anhänger ziehen, ich sah aber noch nie ein 50er Motorrad mit nem Hänger hintendran, denke dass das auch nicht für solche Fahrzeuge vorgsehen ist. Roller deswegen, weil ja die Post auch ihre Gefährte mit Anhänger bestücken müssen. Meist verwenden die Peugeot oder auch Piaggio, denke ich.
- sachs503/502
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeuge ... 606950988/
sachs_502 sein mofa
http://www.ricardo.ch/kaufen/antiquitae ... 607036566/
master of mofa sein mofa
sachs_502 sein mofa
- HM Racing
@ sachs503/502 das ist nicht master of mofas Töffli seines ist jetzt Rot mit Chrom Tank
- sachs_502
Wie Geil!!!!
- sachs503/502
ja klar aber beides das gleiche modell und die sind beide sehr selten!
- urs
wie lange kann ich ohne gegläsekühlung rum fahren? 30 min odr 1 h oder nur 10 min?
bevor ich einen klemmer riskiere?
ich denke ich kann ja einfach ein wenig fetter rum fahren und den motor so jede stunde auskühlen lassen. reicht das?
mfg urs
mfg urs
Sachs Power!!
- Kobelpower
Hat jemand einen Plan wo der X30 Motor abgezeichnet ist. Weiss nicht mehr genau, wie man die Kabel richtig montiert... (Kupplung usw...)
- Zündapp Motor
Das Gangkabel wird am Rücken des Motors montiert, sprich dort wo das Gehäuse in den Rahmen reinkommt. Oberhalb des rechten Seitendeckels, der das Getriebeoel und die Kupplung abdeckt, wird das Kuppl. Kabel montiert.
