Rixe goes Scrambler
- Hüere Bodschi
Re: Rixe goes Scrambler
Sicher ein neuer Lufi
SaxonettePrior221CHA-M(1968,)
CiaoC7E1T,Mono(1972)
richtig ...
-- mein Bärli-Handy-Power-Flüsterlufi
noch nie so einen leisen Lufi gehabt.. aber er lässt zu wenig Luft rein.. und die Stelldüse ist tatsächlich Müll .. (in der Zwischenzeit habe ich wieder einen normalen 502 Gaser dran.
... geht doch
endlich ne vernünftige Quetschkante .. Vmax iw 55km/h.. etwa gleich schnell.. Kraft besser..
Die idee hab ich auch mal gehabt.... aber da der motor sich so stark bewegt durch die gummilager, hab ich das sein gelassen.... schliesslich geht diese seitliche kraft stark auf das ritzel und deren lager, was ich nicht so prikelnd finde.....
Solltest vieleicht mal ne halterung noch dazu bauen....
War nur fürn Versuch und um zu wissen, ob es sich lohnt, einen Kopf (um)zu bauen ..
Etz noch porten ...
Etz noch porten ...
- 48A571FC-B2B0-4B87-8A14-730BECD7D07C.jpeg (80.65 KiB) 2545 mal betrachtet
- Altes Eisen
Und wie viel Aufwand wäre es einem Kopf vom 502 eine QK zu verpassen?
Da man mit Liften eh eine paar mm kriegen würde, könnte man zumindest was "umformen" im Brennraum des Kopfes...?
Überleg nochmal n bisschen. So geht das nicht auf wie du gesagt hast
Aber ja.... alles schon gemacht. N drehmel, Viel fingerspitzengwfühl und 1h zeit.... dann hat man ne deutlich bessere quetschkannte
Aber den seitendeckel dann noch vernünftig draufzukriwgen ist der nächste punkt
- Altes Eisen
YUP, jetzt wo du es sagst. das Gewinde für den Seitendeckel wird ja auch geliftet...
Aber ein Gewinde neu im Guss wäre auch noch machbar....
Na ja, ev 1-2 mm noch an der Lüfterhaube anpassen wäre ev auch noch drin...
Aber recht haste wo du recht hast, an das hab ich noch nicht gedacht (Fange auch erst an mit dem 502... und den kenn ich bei weitem nicht soo gut wie der 503)
Addy meint was anderes
Seitendeckeli ist Null Problem .. Bohrung oval und ein U-Scheibe und gut isses. Beim liften gewinnt man am Kopf nichts .. der bleibt ja tutsch glich .. und zwar von der Kopfgeo her und von der Position .. (ausser wenn du den Zyli NICHT abdrehst)
Bildli vom Gotlett... aber es geht ja um den gelifteten Zylinder .. bzw. um den Kopf.. bzw. um meinen Scrambler
- Spacer.JPG (289.17 KiB) 2495 mal betrachtet
endlich ist der dicke Zylinder drauf und das Hitzeschutzband dran ..
etz noch endlich das finale Rücklichtli montieren, dann ist fertig.
- Puch X30 RS
Ist das das Hitzeschutzband von Mofakult? Wenn ja, das verbrötlets dir mega schnell, meins am Tigra ist eigentlich überhaupt an keiner Stelle mehr weiss.
das machen die meissten... ich öle meines regelmässig
nebeneffekt ist ein schöner Smoke Showeffekt
Also mein Hitzeschutzband hat nur die Farbe ein bisschen geändert und hat am anfang ein bisschen gestuncken, ansonsten hab ich es nach harten 200km wieder abwickeln können..
Und ich glaube der Biki hat das Band von mir
- Altes Eisen
Hoi Bikeman,
Dein Hödi sieht toll aus!
Kein Risiko für warme Hosen wegen dem Auspuff?
Noch ne Detailfrage, was willst du mit dem kleinen schwarzen Deko hebel?
Ev. eine Laut-Leise Klappe am Lufi steuern?
..Nein.. sicher nicht ... das Band wär ja teurer als der Rest vom HödiPuch X30 RS hat geschrieben:Ist das das Hitzeschutzband von Mofakult?
..Lolo hat geschrieben:... ich glaube der Biki hat das Band von mir
.. ist n „left over“ vom DoppelvergaserversuchAltes Eisen hat geschrieben:...was willst du mit dem kleinen schwarzen Deko hebel?...
Bin tatsächlich gestern auf Probefahrt.. durch das kurze, bzw. fehlende Schutzblech war‘s relativ schnell relativ feucht ..
Ist halt wieder ein Schönwetterhödi .. passend zu meinen Präferenzen
- sachs 4ever
Wirklich kurze Ausfahrt das sich der Schnee so auf dem Auspuff sammeln konnte.
Nope .. das Hitzeschutzband funktioniert tiptop ..
