neues vom v2 Project
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's »
Tf hat es auch geschafft, also ich bin nämlich jetzt optimistisch;)
Halogen
Beitrag von Halogen »
Uncle Ben's hat geschrieben:Tf hat es auch geschafft, also ich bin nämlich jetzt optimistisch;)
:D wer ist Tf`?
sieht total krank aus XD
hier mein konkurrenzbild:
http://s6.directupload.net/file/d/1291/flx8pyzi_jpg.htm
Zuletzt geändert von Halogen am Sa 29. Dez 2007, 17:53, insgesamt 1-mal geändert.
Tobi1 hat geschrieben:Ja solche beitregä sind ein spamm
Uncle Ben's
Ja Thomas Fehlmann...
n00b
Beitrag von n00b »
Thomas Fehlman..Kranke Sachen macht der.. :shock:
www.tfracing.ch
Halogen
total geil!
aber der hat auch mehr möglichkeiten!
ein team, schweissanlagen, material etc
ich hab keinen einzigen gabelschlüssel^^
ich hab immer beim bekannten in der werkstatt gebastelt, aber die wurde vermietet.
tja
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
thomas fehlmann hat wirklich auch das nötige wissen dazu...
n00b
Beitrag von n00b »
Der macht alles alleine und hat kein Team, oder?
Uncle Ben's
Allein..
Halogen
Uncle Ben's hat geschrieben:Allein..
er hat trotzdem schweissanlagen und sonstiges^^
Halogen
ist doch schon 3 tage alt nicht?
ich wollte fragen ob ich für einen 44mm satz einen 45mm zylinderkopf nehme oder einen für 43.5 sätze
tupaclipse
Beitrag von tupaclipse »
wenn dus richtig machen willst, nimmst du den 43.5 mm kopf und drehst ihn auf 44mm aus. gruss
Halogen
ich baue heute teilweise die lager and die kw's
kommt es draufan wie ich die simmenringe montiere?
und was ist das für ein spezialsimmenring der dabei war??
er hat einen grösseren innendurchmesser.
wie muss ich das lager auf der zündungsseite ranbauen.....offene seite gegen innen oder aussen?
danke
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
das lager bei der zündungsseite, musst du die offene seite gegen aussen.
ja es kommt drauf an wie du den simmering montierst, dei einkerbung muss gegen das lager gehen!
was, einen grösseren innendurchmesser? da kann ich dir nicht helfen.
Zuletzt geändert von ehem. Töfflibueb am Mi 2. Jan 2008, 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Halogen
puch rennfahrer hat geschrieben:das lager bei der zündungsseite, musst du die offene seite gegen aussen.
jo, ich hab hier 3 simmenringe.
die normalen haben auf beiden seiten die genau gleichen vertiefungen.
sind spiegelgleich auf beiden seiten, nur auf einer sieht man das metall.
EDIT:
hier bilder:
http://s6.directupload.net/file/d/1295/7rcn6qbb_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/1295/s767bxdg_jpg.htm
Zuletzt geändert von Halogen am Mi 2. Jan 2008, 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
kann sein das der beim antriebsrad montiert wird?
Z 50 Racer
Beitrag von Z 50 Racer »
so sollte es aussehen: :D(der grössere Simenring kommt auf eine Originale Kurbelwelle. Passt leider nicht auf die Kat.)
http://s4.directupload.net/file/d/1295/cs9gxff6_jpg.htm
Halogen
Z 50 Racer hat geschrieben:so sollte es aussehen: :D(der grössere Simenring kommt auf eine Originale Kurbelwelle. Passt leider nicht auf die Kat.)
das ist mir klar.
aber in welche richtung die simmenringe schauen müssen, nicht...
ach ja auf der zündungsseite kann ich das lager einfach ganz ran schieben oder? danke
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
Das kommt nicht Gross draufan wen du solche mit 2Federn hast ich habe bei meinen 2 Fedrigen einfach di Goldene seite gegen aussen also die Goldene ist sichtbar!
Halogen
Puchsport hat geschrieben:Das kommt nicht Gross draufan wen du solche mit 2Federn hast ich habe bei meinen 2 Fedrigen einfach di Goldene seite gegen aussen also die Goldene ist sichtbar!
danke, für die konkrete antwort.
ich habe auch schwarze mit 2 federn. (schau weiter oben, da sind bilder in nem edit)
