HYPER PUCH MOTOR
- Maeru1
Ich würde wenn du es dann mal vor hast, eine Aluminium platte drauf schweissen lassen.
Ich hatte leider etwas zu wenig material, also es wurde etwas zu wenig aufgeschweisst.
Membrane verbau ich ein Malossi 4Klapp Membransystem, kanst auch ne Rollermembrane oder so nehmen, diese brauchen einfach etwas mehr platz. Ein Mofamembransystem reicht jedoch aus.
Hoffe konnte helfen.
Greeez
Märu
Greeez
Märu
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- -PUCH VELUX X30-
- Maeru1
Hallo, es ist ein 4 Lagergehäuse, da ich keinen grossen Wert auf die Dichtfläche legen musste, sie wären so oder so zu klein gewesen
Nächste Woche, also ab morgen werde ich je nach Zeit im Geschäft die Gewinde und den Einlass vollenden für den GME. Könnt euch also auf Fotos freuen
Kolben passt bereits Tip Top auf die Welle, Hubplatte und Wasserkühlung werden dann das nächste Thema werden.
Zuletzt dann noch KUPPLUNG, was mir etwas gedanken macht
Greez
Greez
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- velux x30 tuning
- luki_99
Hat es dir die Lagersitze wohl noch verzogen?
Gruss luki_99
Gruss luki_99
redpower-racer /// !!!auf Dauer 2-Takt Power!!! /// Polizei dein Freund und Helfer. Hilf dir selbst und schlag sie Tod!!!
http://mofapower.ch/viewtopic.php?t=2460
http://mofapower.ch/viewtopic.php?t=236
- Maeru1
SO GME ist fertig
Muss nun noch einen Stutzen basteln, den Strömern das finish geben, alle Kuppkungsteile bearbeiten sowie verstärken, Wasserpumpe in bewegung bringen und dann noch ne Hubplatte anfertigen und alles anpassen, Zylinderkopf muss noch ausgedreht werden, was ich das verschissenste finde, da so der Brennraum total ungünstig wird.
Greeez Märu
Greeez Märu
- -PUCH VELUX X30-
Sieht echt geil aus! Das wird was! Ein richtiger Genuss so ein Rollermocken auf nem E50
Hoffentlich passiert dir nicht wieder das gleiche wie mit deinem ersten Mocken (http://www.myvideo.de/watch/1631731/Mofa_klemmer) wäre echt schade, jedoch denke ich dieses mal klappt es, so gut wie du geplant hast
- tupaclipse
Sieht nicht schlecht gearbeitet aus, jedoch Einlass nicht wirklich klug gestaltet.
Brennraum aufschweissen und ausdrehen ist ja wirklich kein Problem, je nach Brennraumform die du möchtest (z.B. Kuppel mit Quetschfläche) kannst du dir selber einen Drehstahl anfertigen, und schon hast du deine Kuppel.
