sachs rennmöf mit e50 motor
XTafanous
Beitrag von XTafanous »
heisst das material so? also wenn ihc jumbo nach flacheisen frage, wissen die was damit gemeint ist (beschaffenheit etc.)?
ich weiss ja nicht was du für ein motor drann hattetst, aber ich hatte den 508er (der der lacht XD) drann, der sieht sehr ähnlich aus wie der puch, und hat die gleiche aufhängung, nur schmaler und zu weit vorne ^^
Alle Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und wurden in oder in nicht alkoholiesiertem Zustand geschrieben, geprüft und staatlich freigegeben.Sachs503Breitwand original.Sachs "508/lacht" Italkit 47mm membran,20phbg,leo vince,18:40~100kmh (auf pvl suche)
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
ja ist für n e 50 motor vorher war ein 503 motor vom sachs dran!
ja ich denke schon sag ihnen einfach du brauchst 5mm flacheisen!
mehr weiss ich nicht ich musste eben noch nie eisen kaufen gehen da ich ein ziemlich grosses lager habe mit allen möglichen eisen und so da finde ich immer das passende...
-Ricardo Verkäufer- hat geschrieben:lief über 110. und kraft wie 15 pferde. egal ob hinauf oder hinunter, immer 110 hat er drauf gebracht, ging nicht schneller wegen drehzalen zu hoch.
micha21
Beitrag von micha21 »
Ja am besten fragtst du mal den nächsten Eisenhändler in der Nähe der kann dir das sicher besorgen. Soviel ich weiss hat der Jumbo etc nicht so viel sachen.
Ich muss mal schauen vieleicht habe ich noch etwas rumliegen glaube es aber nicht.
belmondo racing
so hab ja die gabel gekürzt nun sind diese rohre da im weg und ich kann keinen lenker mehr montieren zuerst wollte ich mir heute nen stumelllenker bauen hat aber nicht richtig funktioniert zu unstabil jetzt habe ich ein rohr genommen das genau den durchmesser des rohres hat von der gabel... dieses werde ich darüber stecken und dann ne stange oben dran schweissen und das ganze befestigen :D werde am mittwoch dann pics machen
x30_racer
Beitrag von x30_racer »
XTafanous hat geschrieben:heisst das material so? also wenn ihc jumbo nach flacheisen frage, wissen die was damit gemeint ist (beschaffenheit etc.)?
machs doch nicht kompliziert und hol dir das eisen (Normaler baustahl) in ner werkstatt, landmaschinen, baumaschinen oder halt ne schlosserei! da kannst du alles haben und warscheinlich billiger als im jumbo! g4russ
HOLZ VOR DER HÜTTE!!!
http://www.youtube.com/watch?v=bzdEcK7_pDQ
Abschleppkosten - 250.- Fr.
Anwaltskosten - 750.- Fr.
Mofa-Nachprüfung beim StVA - 63.50.- Fr
Blick des Polizisten als ihm der Prüfstand um die Ohren flog-UNBEZAHLBAR
belmondo racing
so hab heute mal n bisschen weiter gemacht...
habe mal probiert ob der motor nach dem vielen schweissen immernoch in die halterun passt :D
http://s3.directupload.net/file/d/1387/2ptvtwaf_jpg.htm
danach mal auf der rechten seite den stummellenker gemacht... auf der linken werde ich heute abend oder morgen machen :D
http://www.directupload.net/file/d/1387 ... l4_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/1387 ... 57_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/1387/ykkmr6z7_jpg.htm
http://s2.directupload.net/file/d/1387/upha2lxr_jpg.htm
wie findet ihrs?
greeez
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
gute arbeit. :D
hast sauber gearbeitet der e50 sieht an diesem rahmen mega geil aus.
kann es kaum erwarten bis es fertig ist. :D :wink:
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
ist nice geworden :D motorhalterungen sehen stabil aus
belmondo racing
habe nun den ganzen lenker fertig gemacht:
beide teile nach dem schweissen:
http://s1.directupload.net/file/d/1387/b7wima9h_jpg.htm
danach im montierten zustand:
http://s1.directupload.net/file/d/1387/ijrutaam_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/1387/pgxg77ki_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/1387 ... gf_jpg.htm
griffe montiert:
http://www.directupload.net/file/d/1387 ... g5_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/1387/i45yysch_jpg.htm
momentaner zwischenstand:
http://s5.directupload.net/file/d/1387/yumhtque_jpg.htm
http://s4.directupload.net/file/d/1387/zsjx5gla_jpg.htm
morgen werdich noch ne verstrebung zwischen beiden lenkerteilen hinmachen nur zur sicherheit :D
tank, sattelschale,motor und klein teile wie kabel und so müssen noch montiert werden...
comments
belmondo racing
danke :D stecken bis jetzt auch ziemlich viele stunden arbeit dahinter da ja so ziemlich alles angefertig werden muste und handmade ist...
werde es morgen fertig stellen danach gehts an den motor :D sattelschale und tank kann ich nochnicht montieren da ich zuerst einkaufen gehen muss :P
mal so neben bei in welcher farbe würdet ihr es lackieren?
*sachstuning*
blau mit schwarz. oder schwarz mit rot. würde ich machen :D 8)
PS: man sehen diese lenkerteile von vorne gesehen geil aus mit diesen löchern da einfach nur geil. :D
Puchfan
Beitrag von Puchfan »
grün mit schwarz ?? :D
belmondo racing
grün mit schwarz ist schon mein anderes möf...
habe so an nen gelben rahmen gedacht und felgen grau? wie würdet ihr das finden?
*sachstuning*
neee
felgen würde ich rot machen. 8) :D :wink:
Puchfan
ja, gelb grau würde sicherlich geil :D
belmondo racing
hab vorhin noch schnell die lenkerverstärkung gemacht und das maxi rad auf die schwinge angepasst das heist bremshalterung an der richtigen position angeschweisst...
bremshalterung_:
http://www.directupload.net/file/d/1388 ... jh_jpg.htm
lenkerverstärkung:
http://s1.directupload.net/file/d/1388/9pgv48nd_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/1388/l64zovqy_jpg.htm
tupaclipse
Beitrag von tupaclipse »
Nur so ein Tipp:
Bevor du schweisst, schleife die Lackierung, sonstige Schichten oder Rost vorher ab, dann wird deine Schweissnaht vielleicht schöner.
Sachs_Tuner
es knistert dann so hässlich während dem schweissen
x30_racer
hast du einen riesigen lichtbogen beim schweissen?? (abstand von elektrodenspitze zu werkstück) oder drückst du die elektrode in die schweissnaht hinein???
Sachs_Tuner
x30_racer hat geschrieben:hast du einen riesigen lichtbogen beim schweissen?? (abstand von elektrodenspitze zu werkstück) oder drückst du die elektrode in die schweissnaht hinein???
nein ich meine damit es knistere so wenn man farbe drauf hat
also eigentlich als ergänzung zum beitrag von tupacalipse gemeint
bei mir wirds eigentlich immer schön
