HILFE!!!!!!!!!! airsal 38mm mit original zylinderrkopf?
Extraqqt
Beitrag von Extraqqt »
Braucht man für den Airsal 38mm extra einen Zylinderkopf oder reicht der originale??
Maxi Cruiser
Re: HILFE!!!!!!!!!! airsal 38mm mit original zylinderrkopf?
Beitrag von Maxi Cruiser »
Nein, beim Puch Maxi passt der orginale Zylinderkopf.
Extraqqt
Also beim Maxi N? Mein Kumpel brauchte bei seiner Maxi S extra einen... Also bin ich auf der sicherer Seite=?
Maxi Cruiser
Ja! 38mm sind ja sowieso orginal.
Extraqqt
der airsal hat einfach keine plombe.... keine plombe = schneller?
Maxi Cruiser
Genau, die österreichische Variante.
Hab auch noch einen zuhause den ich verbauen sollte.
Extraqqt
danke für die schnelle antwort :)
eig muesstest du einen anderen kaufen und zusaetzlich noch ne hubplatte, der 38mm airsal hatne fehlkonstruktion ab werk, der kolben kommt zu weit raus und steht am kopf an, darum ne hubplatte und nen anderen kopf damit sich das wieder kompensiert
