Sandstrahlen
- Suchthaufen
Sandstrahlen
Ich habe im Internet folgendes entdeckt
http://www.faie.ch/shopware.php?sViewpo ... tAodEkAAHQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Kann ich damit selber sandstrahlen?
Ich kenne nur die Anlagen wo geschlossen sind und zwei Löcher für die Hände haben.
Oder ist die Pistole für so eine Anlage?
Könnte ich da einfach die Pistole am Kompressor anschliessen, irgendwas bauen das es sich nicht überall verteilt, Sand einfüllen und loslegen?
Re: Sandstrahlen
. mach's irgendwo,wo du nachher zusammensichen kannst.... der Sand ist dann einfach verloren und zieh ne Schutzbrille an..Sachs alpa Turbo hat geschrieben:.. Könnte ich da einfach die Pistole am Kompressor anschliessen, .. Sand einfüllen und loslegen? ..
- Suchthaufen
Re: Sandstrahlen
Also könnte ich dann meine Teile selber zu hause sanden?
Wie sieht es wegen der Qualität aus? Was hat so eine Pistole für Nachteile?
Bekomm ich so eine Pistole auch im Baushop?
Kann ich den Sand wiederverwenden?
Re: Sandstrahlen
Ich habe so eine Pistole zuhause und Sand habe ich auch. Leider konnte ich sie noch nie testen. Denn Sand kanst du nur einmal verwenden. Ausser du baust eine grosse Kabine in der du Strahlen kannst und denn Sand dann wieder zusammen putzen kannst.
Re: Sandstrahlen
Bikeman hat geschrieben:.... der Sand ist dann einfach verloren ..
Re: Sandstrahlen
Sandstrahlen ist nicht gleich Sandstrahlen.
Je nach Material, Beschichtung und gewünschtem Ergebnis, gibt es unterschiedliche Körnungs-Arten bei Sand.
Ich würde Teile professionell sanden lassen (kommt wirklich nicht so teuer, wie immer angenommen) oder aber du beizt die Teile ab.
- Suchthaufen
Re: Sandstrahlen
Ja, mein Vater meinte auch das sei "en glump".
Abbeizen das habe ich auch noch nie gemacht.
Ist das gleich wie beim Holz? Einfach draufstreichen und naher abkratzen?
Ist man da lang drann? Beizmittel bekommt man warscheinlich im Baumarkt, oder?
Re: Sandstrahlen
Beizen ist easy - Auftragen und Packungsbeilage beachten. Einwirkzeit variiert nach Lack, Beizer gibts im Baumarkt.
Vorteil: Es entsteht kein giftiger Staub und kein künstlicher Sandstrand im Vorgarten oder Werkstatt.
Re: Sandstrahlen
nen Kumpel von mir hat selbst sandgestrahlt und das Ergebnis war ziemlich dürftig! Ich würds nicht machen
Wozu gibts Profis?!
Wozu gibts Profis?!
Re: Sandstrahlen
Lach, ja das musst du dann meinen Kumpel fragengluglu81 hat geschrieben:Oder aber: was machen Profis besser/anders als dein Kumpel?
- Suchthaufen
Re: Sandstrahlen
Ich habe mir jetzt etwas Beize zum Probieren gekauft.
Ich glaube ich beize ab jetzt immer alle flachen Gegenstände ab, das geht extrem ring.
Ich kann das nur weiterempfelen.
