16.- B Post
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Merci, genau das wollte ich wissen :D
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
AlpaSBO121212
Habe auf Post.ch geschaut, aber finde diesen Preis gar nicht, als Paket oder?
Sperrgut kann es ja nicht sein und schwerer als 10kg wird es ja wohl auch nicht sein..
Gruss Luca
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG »
Sachs 503 HG hat geschrieben:was ist der unterschied zwischen sachs breitwand und dem normalen sachs 503 automatenzylinder?
ich meine technische daten, nicht dass er 3 mal grösser ist :wink:
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
padi48
Beitrag von padi48 »
kann ich in meinem sachs 503 einen kolben einbauen der 4mm länger ist als der original?
http://www.hanf-spiel.de/318406" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lmgtfy.com/?q=mofapower.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ichbin.nikonwelt.at/galerie/beitrag/108657" onclick="window.open(this.href);return false;
schei**e xD
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Kommt drauf an ob beim Kolbenhemd oder oben....
Nothing beats an Astronaut
padi48
bei dem kolbenhemd unten
schei**e xD
COD_CJ_
Dann hast du einfach weniger einlasszeit. Du hast aber schon vom KoBo her geschaut das sie gleich auf sind oder??
padi48
wie meinst du das jetzt das sie gleich sind?
schei**e xD
... das er noch gleichlang ist.. Sonst guckt er je nach dem oben raus.. bzw. Schlägt am Kopf an..
Btw.. Was ist das überhaupt fürn Kolben? Und steht er bei UT nicht unten am Gehäuse an?
padi48
ich weiss nicht habe ihn noch nicht eingebaut weil ich zuerst nachfragen wollte
schei**e xD
AlpaSBO121212
Sind 60.- inkl. Porto ein guter Preis für ein Lenker (hoch) und Gasgriff (defekt) mit Bremse und der andere Griff mit KH und Bremse?
Gruss Luca
nein
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Beitrag von Mofa-Racer12 »
hallo, kann mir jemand helfen irgendwie bring ich den Kolbenbolzen nicht mehr raus beim 45mm airsl an was liegt das ?
wurde es denn sauber zusammengebaut ?
SUBARU 360
Beitrag von SUBARU 360 »
Dumme frage aber hast du die kolbenbolzen sicherung entfernt ?
Zündapp Belmondo Power !!!
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Ja hab ihn sauber zusammen gebaut und ja ich hab die sicherung entfernt.
AlpaSBO121212
Pony_503_GT hat geschrieben:nein
Zuwenig?
Wievil müsst ich denn verlangen?
Gruss Luca
ich dachte du willst es kaufen, dann wäre es folglich zu teuer gewesen ^^
Wenn DU Verkäufer bist, ist das ein super Preis
Mofa-Racer12 hat geschrieben:Ja hab ihn sauber zusammen gebaut und ja ich hab die sicherung entfernt.
Fahr ne Runde und vsuchs, wenn der Motor noch warm ist ( oder mach den Kolben mit dem Fön warm)
