puch-maxi-driver
Beitrag von puch-maxi-driver »
welche variante würde mehr bringen?
greez
Ciao und Sachs 623 hat geschrieben:Kannst du schon aber ich würde den Zylinder auch ordentlich bearbeiten, auf einem originalen bringts nicht sehr viel :) .
Ich habe gerade noch ne Frage: Was ist der grösste Vergaser der noch mit 28mm Zigarrenauspuff passt ohne das es einen Klemmer gibt?
mit einem zu grossem Vergaser kann man keinen Klemmer bekommen, wie kommst du drauf? schau einfach das der vergaser nicht grösser ist als der einlass bzw. ass
puch-maxi-driver hat geschrieben:welche variante würde mehr bringen?
greez
der 22er hat viel mehr vorteile, bringt auf original teilen genau so viel wie die zigarre und ist unauffälliger sobald du mit hubraum spielst ist die zigarre empfehlenswert
Maxi_N
1.Verwarnung
Beitrag von Maxi_N »
was ist eigentlich mbtt ?
Maxi_N hat geschrieben:was ist eigentlich mbtt ?
Guck hier.. http://www.gidf.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao und Sachs 623
Beitrag von Ciao und Sachs 623 »
PucH Max! hat geschrieben:
Ich hab eben mal was gelesen das man keinen zu kleinen Auspuff nehmen sollte weil der Zylinder sonst nicht mehr richtig gespült wird, was auch zu einem Klemmer führen kann.
Sonst welcher Dellorto Vergaser würde am besten zu meinem Setup mit Zigarrenauspuff passen? Setup siehe signatur
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Zum Vergaser: Dellorto PHBG 16mm - 19mm.
Ciao und Sachs 623
Wie gross sind die unterschiede? Ich möchte ein möglichst grosses Drehmoment, was ist der beste? Den Einlass würde ich natürlich anpassen.
streetfighter
Dann nimm eher den 16er ;)
streetfighter
Was ist die genaue Gewindebezeichnung von der Kurbelwelle zündungsseitig?
mehr infos (motor???)
streetfighter
Damn, habe ich völlig vergessen^^
Es würde sich um einen 502er hg handeln.
Jedoch hat es sich erledigt, habe den passenden Gewindeschneider gefunden ;) (M10 x 1)
hinweishippie
Beitrag von hinweishippie »
Spielt die Drehrichtung bei einer kontaktlosen Zündung eine Rolle?
ja, es gibt sowohl als auch...
manche sind links und rechts drehend (also universel) andere jedoch gehen nur auf rechts oder links drehenden Motoren.
hinweishippie
Wie erkenne ich das?
ohne recherchen anhand des Typs eigentlich gar nicht möglich...
welche kontaktlose hast du den genau? eine PVL oder HPI sind ebenfalls kontaktlos ;-)
hinweishippie
Es ist die Leonelli Zündung von einer Derbi Senda.
dann ist sie ziemlich sicher nicht beidseitig drehend verwendbar...
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
Sind diese steuerzeiten gut für en sachs 503 wenn es auf kraft hinauslauffen soll?
Al: 154
Üs: 127
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Mit Hubplatte?
Auslass jenach restlichem Setup ein bisschen hoch.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
puch_style_
Ja bin gerade eben am überlegen ob ich sol abdrehen wen si gut sind .
El: ist geportet und ein kf.
Gut ?
Edit: ori vergaser.
