falsche ccm angabe :twisted:
mich stresst, wenn irgendjemand sagt, dass er bei puch nen 85ccm satz hat,oder von sachs nen 90ccm satz...DAS GIBT ES NICHT!!! :twisted: :twisted: :twisted:
weiss einer wiso die firmen einem solche lügen auftischen??? :?:
ich stell mal ne kleine liste auf, für welche, die das noch nicht wissen:
so wird gerechnet: (radius^2)*PI*hub
Puch:
38mm>48,77ccm
39mm>51,37ccm
40mm>54,04ccm
41mm>56,77ccm
42mm>59,57ccm
43mm>62,44ccm
43,5mm>63,91ccm
44mm>65,38ccm
45mm>68,39ccm
46mm>71,46ccm
47mm>74,6ccm
Sachs:
38mm+(42mm KW)>47,63ccm
38mm+(44mm KW)>49,9ccm
41,5mm+(42mm KW)>56,81ccm
41,5mm+(44mm KW)>59,52ccm
45mm+(42mm KW)>66,8ccm
45mm+(44mm KW)>69,98ccm
48mm+(42mm KW)>76ccm
48mm+(44mm KW)>79,62ccm
(durchm. ist wegen entsprechenden rennsätzen gewählt worden, da es keine anderen gibt für sachs.)
Piaggio: wie bei puch,+ 48mm>77,81ccm
mfg addy33
Zuletzt geändert von addy33 am So 18. Sep 2011, 20:23, insgesamt 2-mal geändert.
Re: falsche ccm angabe :twisted:
Läck du mir, dass es sowas gibt. Wusste ich noch gar nicht. Wusste das hier im Forum irgendjemand? (niiiiicht)
es nervt mich trotzdem,und wollte es klarmachen ;)
Mfg
TJ95
Beitrag von TJ95 »
piaggio hat wenn ich mich nicht schwer irre den gleichen hub wie puch. könnte mich aber auch täuschen
das ist das komische an piaggio, da hab ich schon von 43,44,45 und mehr gehört...
MfG
Polini Motori
Beitrag von Polini Motori »
Piaggio Mofas haben 43mm Hub.
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Wieso Tabellen machen wenn es sich jeder selber rechnen kann? Ich geb nicht besonders viel auf solche Leute mit ihrem Geschwätz.. meinst du jetzt das es besser ist wenn sie mit 68.39 ccm rumgaksen? viel schlauer werden die reaktionen wohl kaum ausfallen^^ :mrgreen:
do ghei ich eifach zäme
TJ95
Beitrag von TJ95 »
das war glaubs auch nicht der sinn sondern dass nicht solche kommen ja ich havbe ein 85ccm kit dabei ist es nur 75
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
TJ95 hat geschrieben:das war glaubs auch nicht der sinn sondern dass nicht solche kommen ja ich havbe ein 85ccm kit dabei ist es nur 75
solche leute lesen aber sicher nicht so ein thread
...den thread gibts ja eigentlich schon... bzw. die Tabelle mit den CCM.
viewtopic.php?f=51&t=6863
Die eigentliche Frage ist WARUM der Hersteller oder zumindest Shops und Anbieter bei den CCM Angaben so grosszügig aufrunden.
Steckt da nur Marketing dahinter oder hat dies einen tiefgründigeren Hintergrund?
Ich hab mich auch schon gewundert das dass so ist. Aber das WARUM entzieht sich meiner Kenntniss.
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Ich könnte mir denken die angabe wude für den maximalen verbrennungsraum angegeben und dann gab es ihrgend eine verwechslung denn manche shops haben schon eher korektere angaben...
gluglu81 hat geschrieben:...den thread gibts ja eigentlich schon... bzw. die Tabelle mit den CCM.
ist aber ja nur für puch(+piaggio)
