Trettritzel macht mi ferti!
Sali zäme
seit einer geraumen Zeit versuche ich mit aller gröster Anstrengung und Mühe mein Trettritzel zu lösen.
Anfangs wusste ich nicht genau ob links/rechtsgewinde. Dann wurde mir im Forum gesagt es sei ganz normal!
Also gut
Rad eingespannt und Schraubenzieher angesetzt und mal drauflos gedängelet mit Gefühl! Nichts bewegte sich! So ging es weiter. Ich duschte das Ding regelrecht mi WD 40, ich benutzte den gröstten Schraubenzieher und einen ca 3 Kilo Hammer aber ich konnte noch so fest brätschen, es ging einfach gar NIX!
Bin ich blöde? Please Help!
Greez
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Junge, hatte mal das selbe Problem. Du brauchst nur das Ritzel in den Schraubstock zu spannen und dann am Rad zu drehen.
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
für das gibts spezielle schlüssel jungs ;)
solche die dünner sind und an die Kanten hinter dem ritzel ran kommen.
somit braucht man nur ein bisschen mit dem körpergewicht auf den schlüssel zu drücken und das Ding fällt easy ab
Ja du Töfflimech-Sohn^^
Werde es nochmals a la Moser versuchen, Bericht folgt^^
velux x30 tuning
Beitrag von velux x30 tuning »
finde für das müsstes du kein Theard aufmachen!
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
Ja, einfrach in den Schraubstock einspannen und drehen, hab ich auch so gemacht.
Greez 8)
Re: Trettritzel macht mi ferti!
grabrab... uralt aber immernoch aktuell...
anscheinend ist doch ein Thread nötig, was ich jedoch verstehen kann.
also:
wenn der Ritzel schon kaputt ist, kannst du das ding ja im schraubstock einspannen (felge) und dann mit der WaPu lösen (ritzel)...
ich hatte das problem auch schon bei mehreren.
Manche flutschen tiptop, anderen müssen zerstört werden sogar wenn man das werkzeug dazu hat.
Man kann auch selber ein Werkzeug dafür machen, jedoch ist ein gehärteter Stahl nötig (mit alu oder so kannst es gleich vergessen).
am einfachsten ist, wenn man das ganze zerstörungsfrei entfernen will und kein passendes werkzeug hat, mann geht zum mech.
ist ne sache von nicht mal 2min inkl. werkzeug raussuchen! kostet also nicht welt.
ich lade gerade meine digicam, falls es klappt werde ich versuchen ein paar bilder mit einem etwas detaillierterem beschreib zu posten.
(die digicam, bzw. das ladegerät ist fast ein halbes jahr verschwunden gewesen, mal sehn was der akku noch taugt)
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
mit dem hilti geht's am besten.
gäu glen ;)
wie geht das mit der Hilti? kann ich mir jetzt nicht so ganz vorstellen....
master_of_mofa
Beitrag von master_of_mofa »
spitzhammer^^
Stimmt! Voll geilo hier!
1312
Doch doch gut das du das Thema ausgräbst!
In den vergangenen 2 Jahren hab ich viel gelernt, gemurxt und ausprobiert!
Alles zuerst mit genügend WD40 eingesprayt.
- Normaler Hammer Normaler Schraubenzieher>> mehr Schmerzen als Erfolg
- 1,5 kg Hammer mit riesen Schraubenzieher/Meisel>>>>> Nix bewegt sich. Alles ganz.
- Brecheisen>> geht gar nicht zum ansetzen.
- Flacheisen in die Nuten und mit 2 Rohrzangen>>> Geht auch nicht....
- Flexen, Brätschen und Toben>>> Alles am Arsch aber Trettritzel ist weg.
- Rohrzange: Alles am Arsch und funzt teilweise nicht....
Nach all diesen Versüchen, mithilfe von insgesammt 3 Kollegen und 2 Väter scheisste es mich entgültig an. Schrank auf, Spitzmaschine (wer hat: HILTI) hervor, Meissel rein, Mutter auf die Achse, Mutter einspannen, Hilti einstecken, ansetzen, Gas geben und schon flutscht es weg ;)
Greeez
Ronin
Beitrag von Ronin »
gluglu81 hat geschrieben: am einfachsten ist, wenn man das ganze zerstörungsfrei entfernen will und kein passendes werkzeug hat, mann geht zum mech.
Mich würde demfall Interessieren, was fürn Werkzeug denn der Mech dafür hat? Kaufbar?
ob kaufbar weiss ich nicht... ist aber sehr simpel aufgebaut, bedingt jedoch das noch eine Achse vorhanden ist.
eine seite der achse wird eingespannt (schraubstock) auf der gegenseite wird ein aufsatz draufgesteckt welche in die beiden Nuten passt (siehe bild) und mittels passender mutter über die Achse nach unten in die Nut gespannt/gedrückt.
der Einsatz welche in die Nut greifft ist eckig und wird dann mit einem schraubenschlüssel gedreht...
thats it.
funktioniert bei ganz harten Fällen jedoch auch nicht... dann bleibt nur dass Ritzel zu zerstören und mit der wappu und dem netten Hebelgesetz den rest aufzuwürgen.
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
ich habe es gelernt mit einem meissel , erhitzen dan auf die nut schlagen. Bissher konnte ich so alle lösen
gute Idee: erhitzen ist meist ne gute lösung.
...ich habe die Erfahrung gemacht das nur "meiseln", gleich wie PVX30 es beschrieben hat ohne entsprechenden Kraftaufwand meist zu nichts oder der zersörung führt.
den tipp merk ich mir fürs nächste mal. danke
John Deere
Beitrag von John Deere »
Meinst du mit Wapu Wasserpumpizange?
ja, richtig erkannt.
man kann auch einfach den überrest des ritzels einspannen und an der felge drehen.
John Deere
O.K. Danke
Gewinde ist ein normales oder Linkgewinde?
mal angenommen es wär ein Linksgewinde könnte sich das Tretritzel beim treten ja lösen...
folglich = normales rechtsgewinde.
kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 »
also ich habs so gemacht :
schraubenzieher in die nuten, hammer drauf, geschlagen, raus war es xD
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Ich les immer wieder von einer Dremel
xP
