toni2608
Beitrag von toni2608 »
[/quote]Was hast du für einen pot?[/quote]
sorry, kenn mich nicht so aus, was isn pot?
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
Pot= Auspuff
toni2608
Cia0freak94 hat geschrieben:Was hast du für einen pot?
@jery2000 danke
hab nen sito lang
Sachs_Hercules
Beitrag von Sachs_Hercules »
Sollte man bei der Zigarre hinten die Mutter die die schikane hält mit einer zweiten konntern????
Wie beim Eurorohr??
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Das ist wie beim Sachs Auspuff, sprich kann man machen, ist aber nicht zwingend. Habe an diesen Mofas noch nie ne Mutter verloren, auch bei den frisierten nicht, trotz starken Vibrationen.
Kobelpower
Beitrag von Kobelpower »
Wie kann ich den Vorbau aus der Gabel ziehen? einfach ziehen bis es kommt?
!!! AC/DC 8.6.2010 !!!
Zündapp Motor
Den Vorbau ziehen und drehen.
x30
Beitrag von x30 »
haben die maxis und die velux den gleichen kolben? also passen sie?
teilweise
velux hat 10 und 12mm kolbenbolzen
maxi immer 12mm
x30
Beitrag von x30 »
PucH Max! hat geschrieben:teilweise
maxi immer 12mm
ja also bei 12mm passen sie in der länge? ich kann jetzt den übermass kolben für fr. 30 kaufen http://shop.prscooterparts.ch/ und dann den velux zyli zum hohnen bringen?
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
wann wurde die helmpflicht für mofas in der CH eingeführt?
Zündapp Motor
Nach meinem Wissensstand 1987 oder 1988. Genau weiss ichs leider auch nimmer. Hatte bisher immer nen Helm auf, wegen Kontaktlinsen. Wegen dem Fahrtwind.
M0iN
Beitrag von M0iN »
kann ich mit dem kurzgasgriff zum mech prüfen gehen??
MFG M0iN
Mut ist, wenn du um 04:00 Uhr knallvoll
nach Hause kommst, die Frau mit nem
Besen auf dich wartet und du fragst:
Bist du am Putzen oder fliegst du noch weg?
Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die Menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher.
puchlover
Beitrag von puchlover »
jemand ne ahnung was das für ne schraube ist , kriegt man dafür einsätze? aussen wie torx aber in der mitte ne erhebung
sonst bohr ich nen torx leicht auf fals es keine einsätze gibt
wenn mann die Gabel bei einem Sachs 503 abmontieren will können da kugeln rausfallen? vom kugellager
Kohler
Beitrag von Kohler »
Wenn das Lager noch in Ordunung ist nicht,wenn nein ja
848
ok danke sollte in ordung sein falls nicht wie merk ich das?
sachs503/502
Beitrag von sachs503/502 »
puchlover hat geschrieben:Bild
höchstwarhscheinlich wird es einen einsatz geben, denn die mechen werden ja wohl nicht rumbasteln wollen! aber nicht garantiert
sachää
Beitrag von sachää »
sachs503/502 hat geschrieben:
das sind auch torx die in der mitte ein loch haben damit man mehr halt hat
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
13er Ritzel 45er Zahnkranz
ca. 55-60 km/h
Zündapp Motor
Zum Beispiel von Hazet, ein Typ Namens T20H, H weil hohl, da es für den Sitz ausgefräst wurde. Zu kaufen beim Fachhändler.
