PROBLEME
- User
PROBLEME
HEY bins wieder mah ^^
also mein mof lauft jetzt aber er stellt mir immer ab wen ich vo gas gehe also wen ich ihn das 1 mahl starte stellt er nicht ab aber wen ich in 20m fahre stellt er mir ab und wen ich vom gas gehe braucht er ein paar sek. bis er anzieht und er ruckelt einbisschen bei topspeed
Setup
AThena 45mm
15/15 vergaser BING
15mm ass
3backenrennkupplung
ziggare
bitte kommentz DANKE
Setup
AThena 45mm
15/15 vergaser BING
15mm ass
3backenrennkupplung
ziggare
- FabianDörig
Re: PROBLEME
zündung richtig eingestellt? farbe von der Kerze?
- User
Re: PROBLEME
muss ich den bei einem 45mm die zündung einstellen und wie kommst du auf die zündung ?FabianDörig hat geschrieben:zündung richtig eingestellt? farbe von der Kerze?
ps.Wie geht das ^^
- FabianDörig
Re: PROBLEME
ja solltest du mal nachprüfen könnte an dem liegen , UB ca. 0.5mm-0.55mm abstand einstellen mit blattlehre.
stell am besten noch ein pic von der kerze rein
- User
Re: PROBLEME
FabianDörig hat geschrieben:ja solltest du mal nachprüfen könnte an dem liegen , UB ca. 0.5mm-0.55mm abstand einstellen mit blattlehre.
also ich glaube nicht das es an der zündung liegen kann den er läuft ja gut so nach 15m aber er stehlt halt immer ab aber was für sümptome (probleme) tretten den auf wen die zündung falsch eingestellt ist ?
- FabianDörig
Re: PROBLEME
stottern, abstellen , keine kraft , gibt noch mehr . check doch mal alles , und stell ein bild von der kerze rein
Re: PROBLEME
Bei mir hatte er auch schlechte Gasannahme als er zu mager lief.
Wenn ich aufs Gas gieng brauchte er ein weilchen und erst dann beschleunigte mein Mofa wieder.
Re: PROBLEME
ist dieses problem nur im kalten zustand?
wenn ja, schnell warmlaufen lassen.
Re: PROBLEME
hm.. ich würde sicher als erstes mal zündung checken.. bzw. unterbrecherabstand, zündzeitpunkt...bis jetzt musste jeder den ich kenne, der den vergaser gewechselt hat, die zündung nachstellen!!!
- FabianDörig
Re: PROBLEME
hab ich ihm schon gesagt , und stell jetzt mal bild von der kerze rein , sonst kann dir niemand helfen
- User
Re: PROBLEME
ClisClis hat geschrieben:hm.. ich würde sicher als erstes mal zündung checken.. bzw. unterbrecherabstand, zündzeitpunkt...bis jetzt musste jeder den ich kenne, der den vergaser gewechselt hat, die zündung nachstellen!!!
ja wie mach ich den das hab null anung bitte erklären
ps. wo wohnst du ?
- FabianDörig
Re: PROBLEME
wohne in AI
hier ist es erklährt wie man die zündung einstellt
viewtopic.php?f=18&t=2012
kannst du jetzt noch pics von der kerze reinstellen?
wohne in AI
