Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Wiso rehbraun?
http://images.google.ch/images?hl=de&q= ... a=N&tab=wi
Welches ist rehbraun? das weisse? :lol:
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
Simonini
Beitrag von Simonini »
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Tankt ihr noch verbleites Benzin und fahrt mit Mineralischenölen ?
Wenn nicht ist das Kerzenbild ein RIESEN SCHEISS!!!!!!!
do ghei ich eifach zäme
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
-NGK- hat geschrieben:Tankt ihr noch verbleites Benzin und fahrt mit Mineralischenölen ?
MANNNN auf der webseite steht sogar "verbleiung" :roll: :roll: :roll: :roll:
UFF jetzt bin ich in der schei**e sry solt eigentlich editiert sein
maxi-s_forever
Beitrag von maxi-s_forever »
ok,werde morgen mal schauen...............
aber würden die nicht immer klirren?ist ja jetzt nur bei vollgas so?!
greez
_________________
Vor Gebrauch schütteln, nach Schütteln nicht mehr zu gebrauchen^^
Es war einmal und ist nicht mehr :'(
Simonini
maxi-s_forever hat geschrieben:ok,werde morgen mal schauen...............
greez
_________________
Meinst du das sind nicht die Kolbenringe ? Oo
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
greez
_________________
Zu hohe Verdichtung oder falscher Zündzeitpunkt... verursacht Selbstentzündung = "zwei" Explosionen und dann fängt's an zu klirren...
Ausserdem ist ein spiel am oberen Kolbenring oder bei beiden sehr wichtig ... da sich dort schmiere sammelt (oder sammeln sollte) und das ist sehr wichtig da durch den Feuerstoss der durch den Auslass strömt schon öl an den Kolbenringen weggefressen wird !
BIGBOZZ
Beitrag von BIGBOZZ »
welches sind die richtigen kolbenringe für ein e50 motor mit axe 12 kolben?
sind das die richtigen ?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Maxi.html
Best Liquid for Vaping:
BIGBOZZ
BIGBOZZ
sry for dp, aber wenn niemand shcreibt:
kann bringe ich einen 2 1/2 pneu in die originale felge und schinge von einem maxi s?
ist dringend!
2 1/2 geht aber knapp
BIGBOZZ
ok abe rignedwie hab ich grad n gestürm^^
16 oder 17 zoll?
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
Was brauche ich alles für 4 klapp membran??
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... gaser.html
das sollte reichen und passt da ein 19ner gaser drauf=??
und was ist der unterschied zu dem:
BIGBOZZ hat geschrieben:ok abe rignedwie hab ich grad n gestürm^^
16 oder 17 zoll?
Puch 17Zoll
Ciao 16 Zoll
jery2000 hat geschrieben:Was brauche ich alles für 4 klapp membran??
Polini = Polini Membran, eine Membran ist halt von Malossi die ander von Polnini, bei einem Polini 43.5mm kommt die Polini Membran drauf (die teile sind auf sich abgestimmt) mit nem polini auspuff wäre es fast perfekt
Komplettes Set: Satz, Membrane, vergaser ,Luftfilter,
sachs_driver
Beitrag von sachs_driver »
was wäre wenn : die polizei an so ein treffen kommen würde mit rolle und so?
Sachs 50/MB.
REDBULL ALPENBREVET
polini_motori
Beitrag von polini_motori »
wie müsste man das stomkabel von motor und das stromkabel von den neons anschliessen, dass der schalter auch seinen zweck erfüllt
hier der schalter
http://img7.imageshack.us/img7/1210/dsc00524e.jpg
und die neons
http://img228.imageshack.us/img228/9015/dsc00520.jpg
könntet ihr mir bitte mal helfen?
maxi-s_forever
sollte schnell eine antwort haben thanks
mofa-power
Beitrag von mofa-power »
PucH Max! hat geschrieben:
16 oder 17 zoll?
Puch 17Zoll
Ciao 16 Zoll
nicht unbedingt die malossi läuft besser als die polini!
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
maxi-s_forever hat geschrieben:welches sind die richtigen kolbenringe für ein e50 motor mit axe 12 kolben?
nach dem Bild oben sollten es schon die richtigen sein.
steht ja auch ori kolbenringe für puch maxi.
greeeez
hobbyfahrer
Beitrag von hobbyfahrer »
welches 22mm auspuff ist besser? der Originale oder der 2teiler imitation auspuff
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... ation.html
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... ginal.html
mit welchem dreht der 50ccm zyli höher?
lg hobbyfahrer
Bleifuss ade...
Kurzstrecken Fahrzeug(e): Manet Korado
Langstrecken Fahrzeug(e): Husqvarna Nuda 900 R, KTM Enduro 690, Honda Transalp XL 600 V
Wer Hubraum sät, wird Leistung ernten, wem das Saatgut fehlt der braucht Drehzahl!
Zylinderkopf planen, im Resonanzbereich fahren, Benzin Sparen
