Pimp my Herc..
Re: Pimp my Herc..
.. und wer macht das..? ich überleg schon fast doch die Speichenrädli drinzulassen.. hätte eh mehr Style.. aber s'Töchti will Guss
Re: Pimp my Herc..
bei gussrädli gillt ja eig. das gleiche wie bei Auto gussfelgen...
Basische Putzmittel sind zwar ring um damit u Putzen, machen aber nach ca. 6 Monaten Stress... sehen dann nicht mehr schön aus... (was es genau ist, hab ich vergessen... hat aber glaub n paar Automechs hier im Forum, und die müsstens ja wissen
daher nur Ph.Neutrale Felgenreiniger verwenden...
Re: Pimp my Herc..
Jo das Teil kommt echt super!
Wegen Felgen putzen..sofern der Lack noch gut ist. Felgenreiniger drauf & Hochdruckreiniger und die sehen aus wie neu
Re: Pimp my Herc..
... es ist vollbracht ...
... die Rädli sind angeschliffen
und die erste Schicht 'weiss' ist drauf..
Kabel, Freilauf und suscht noch s paar Teili sind auch gekommen.. es fehlt nur noch die violette Farbe für die Kettenschützer und den den Tank...
Zuletzt geändert von Bikeman am Sa 30. Jun 2012, 18:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Pimp my Herc..
... ja, schon .. aber eigentlich wollte ich sie erst nur putzen und grau lassen und dann habe ich doch etwas geschliffen und zum Schluss halt lackiert... heute das Kleinzeux geputzt ...
... und lackiert ...
... das Vorderrad wieder zusammengebaut und montiert...
.... s'kommt gut
.... s'kommt gut
Zuletzt geändert von Bikeman am Sa 30. Jun 2012, 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Pimp my Herc..
da habe ich keine Angst.. eher das es geklaut wird..
.. kleiner Lapsus..
.. beim HR habe ich doch voll eins der Lagerkügeli verloren ... wo bekomm ich ne Stahlkugel mit 5,5mm Durchmesser.. ?
.. kleiner Lapsus..
Re: Pimp my Herc..
die Frage ist, ob es sich überhaupt lohnt, nur ne einzelne Kugel zu kaufen...
guggst du
aber es gibt sie
guggst du
aber es gibt sie
Re: Pimp my Herc..
.. die 7/32 sind eben 5,55mm.. muss meine resltichen 9 nochmal messen.. ich habe 5.50 bis 5.52 gemessen..
Re: Pimp my Herc..
die Kugeln sind sicher schon 20 Jahre darin^^ die 5/100mm nennt man Verschleiss und Messfehler
und einzelne Kugeln in einem Lager wechselt man sowiso nie aus
Re: Pimp my Herc..
Gestern hab ich's (endlich) geschafft und eine 7/32" Kugel à 35 Rappen geholt.. guess what.. 7/32er Kugeln sind zar rechnerisch 5.55mm.. gemessen aber ¢ 5,51mm also genau gleich gross wie die anderen ... also nix mit Verschleiss.. hätte mich auch gewundert..addy33 hat geschrieben:... die 5/100mm nennt man Verschleiss und Messfehler
bleibt höchstens n Messfehler, aber da alle gleich gross sind.. wayne..
Am WE sollte es mit dem Aufbau weitergehen..
Re: Pimp my Herc..
... endlich die richtige Farbe gefunden...
.. vorher ..
... nachher ...
... kommt immer besser ...
.. dafür zickt der Kettenspanner.. ist mir ja peinlich,... aber kann mir einer n Bild machen von nem Herc 623 Tretkettenspanner, auf dem ich sehe, wie alle die Federli-Gschmöis und Scheibchen zusammenkommen..
.. vorher ..
Re: Pimp my Herc..
.. Kettenspanner aufgebohrt und wieder zusammengebaut.. jetzt passt alles ... und auch sonst gings heute weiter...
.. die weissen Rädli gefallen mir langsam doch auch..
.. und zum Schluss noch den Tank gespritzt..
.. es fehlt noch das Gas- und Deko/Kupplungskabel, Oel muss noch rein und weisse feine Streifen auf Tank und Kettenschützer..
was noch fehlt sind die Gummidinger links und rechts zwischen Rahmen und Kettenschützer.. weiss einer wo ich die bekomme...??
Re: Pimp my Herc..
Sieht edel aus, gut gemacht
Auch die weissen Räder passen gut, musst sie einfach immer schön putzen, sonst siehts schnell nicht mehr gut aus
Gruess maxiking
Gruess maxiking
- JohnDeere.freak
Re: Pimp my Herc..
Ich bin schon seit 3 Minuten die verd***ten Rändern, von denen ihr spricht, am suchen ^^
wo sind den die ?
wo sind den die ?
Nothing runs like a DEERE!
- JohnDeere.freak
Re: Pimp my Herc..
Die Gummidistanzen wären bei meinem auch abgedrückt, habe nachher in die alte Aufnahme ein M6 Gewinde reingeschniten und nachher einfach geschaut, das die Distanz zwischen Seitenschutz und Aufnahme irgend mit etwas kannst ausgleichen..
Re: Pimp my Herc..
@ Hans Hirsch .... .. was hast du genommen..?? Die weissen Rädli sieht man doch auf einen Blick..
aber danke für den Tipp.. das ist Plan B.. lieber möchte ich die richtigen Gummiteiler drunter haben.
Gewinde reingeschnitten..?? die Gummidinger sind auch reingeschraubt, wenn das Gummiteil weg ist, kannst du einfach den Gewindestift rausdrehen..sachsrider97 hat geschrieben:Die Gummidistanzen wären bei meinem auch abgedrückt, habe nachher in die alte Aufnahme ein M6 Gewinde reingeschniten und nachher einfach geschaut, das die Distanz zwischen Seitenschutz und Aufnahme irgend mit etwas kannst ausgleichen..
Re: Pimp my Herc..
Bei mir waren die Gummidings glaub ich nur geklebt..naja das habe ich jetzt verkauft, aber bei meinem ist es schlimm..
- JohnDeere.freak
Re: Pimp my Herc..
Du solltest Dolmetscher werden ^^Bikeman hat geschrieben:@ Hans Hirsch .... .. was hast du genommen..?? Die weissen Rädli sieht man doch auf einen Blick..![]()
hmm mal überlegen. 5 Ecstasy, 3 Viagra und einen Sixpack Bier... also eigentlich das normale fürs Wochenende
Re: Pimp my Herc..
... hosa...
der Tank ist noch schön geworden...
.. und zur Erinnerung das Ziel...
.. et voila ...
.. Benzin rein ... raus aus der Werkstatt.. läuft beim zweiten Versuch an.. läuft sosolala .. und tönt mit dem Originalen Filter & Pot wie mein Rasierer...
... aber ich bin trotzdem stolz auf mich
.. et voila ...
