Pimp my Sachs 503 Banana.. ;-)
Re: Pimp my Sachs 503 Banana.. ;-)
shittyditty ... meine Schweisser haben alle kalte Füsse... könnte ich auch ein Stück Grausguss auf das Loch autogenem Weichlöten auflöten..? Kann man Grauguss weichlöten? ist ha mechanisch praktisch Null belastet und muss nur dicht sein.. wie heiss wird ein Zylinderfuss einlasseitig??
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Sorry,aber das mit Grauguss auflöten ist bullshit.Such dir nen Schweisser der keine Angst vor Grauguss hat...
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
naja, wenn man pech hat, fackelt der ganze zyli ab...
'Angst' war etwas falsch formuliert, aber jeden den ich gefragt habe, meint " .... Ui,.. Da brauchst du Spezialelektroden ... ist schwierig ... Musst du du 1/2 Std. vorheizen ... frag mal den XY ... frisieren ist doch verboten ... usw."
Ich habe eigentlich den gesucht, der sagt "Klar, gib her..."
Autogen Löten könnt ich eben selbst, daher die Idee..
.. endlich.. ich habe den 'gib her das Teil'- Schweisser gefunden... eine kleine Spende in die Kaffeekasse und 2 Std. später konnte ich das Teil wieder abholen..
nach dem verputzen wieder montiert.. und jetzt kommt's langsam.. Einlass ist jetzt bei 120°.. V = gute 50 km/h.. Einlass-Steuerzeit muss also noch weiter auf.. da gibt's noch Potential..
Zuletzt geändert von Bikeman am Mi 26. Sep 2012, 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Geht ja...
Nur 50 mit einem solchen Setup?Was hast du denn für eine Übersetzung?
AdreNaLiin JunKii
yep ... bin auch unangenehm überrascht, mein Pony ging ehrliche 60 ohne Hubplatte und auch mi Originalpot & Gaser / ASS.
Der hier hat vielleicht zuviel Luftwiderstand ??
Ernsthaft, was soll ich noch ändern?
sodeli.. Zylinder nochmals etwas nach unten gefeilt, Kolbenfenster noch 0,5mm vergrössert
aktuelles Setup:
- Homemade Lufi
- Originalvergaser
- 56er Düse
- Homemade ASS mit ¢i 16mm
- 3mm Spacer
- HG Zylinder Einlass & Auslass bearbeitet
- Kolben mit 6mm Fenster plus Überströmer-Kanälen
- Übersetzung 15-40 / 17" Rad
- Flammrohr ¢28mm gekürzt
- Originalpot
Steuerzeiten:
Einlass: 135°
Überströmer: 120°
Auslass: 154°
Dreht jetzt schön hoch, geht 55 km/h ... als nächstes muss ein grösserer Vergaser drauf... und langsam habe ich das Gefühl, ich muss mit dem Zylinder nochmals vorne anfangen und nen Automatenzylinder nehmen..
sonst noch Ideen...?
Edit sagt => Datum stimmt jetzt..
aktuelles Setup:
- Homemade Lufi
- Originalvergaser
- 56er Düse
- 3mm Spacer
- Originalpot
Steuerzeiten:
Einlass: 135°
Überströmer: 120°
Auslass: 154°
Zuletzt geändert von Bikeman am Mi 26. Sep 2012, 21:30, insgesamt 4-mal geändert.
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Ich würd mal mit ner Zigarre oder so probieren.Bei mir half das Wunder!
AdreNaLiin JunKii
Geil ich werd morgen 18
ach ne ist ja doch erst der 10.09.2011
Dichtfläche sieht sehr sauber aus, wurde die nur gefeilt, also nichts abgedreht?
Steuerzeiten sehen ebenfalls geil aus.
Spass Beiseite..Bikeman hat geschrieben:10.11.2011
- puch power
@Toffli-Freak
hast du auch am11. Sept Geburtstag
hmm.. gute Idee.. schauen wir mal.. ich kann die vom Bobber versuchen.. der läuft eh noch nicht...Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Ich würd mal mit ner Zigarre oder so probieren.Bei mir half das Wunder!
... die ersten 3mm wurden in der Firma abgedreht.. aber in der Zwischenzeit habe ich insgesamt noch nen mm runtergefeilt..Töffli-Freak hat geschrieben: Dichtfläche sieht sehr sauber aus, wurde die nur gefeilt, also nichts abgedreht?
Ne eben erst am 11. November ;D aber laut ihm ist ja schon der 10.puch power hat geschrieben:@Toffli-Freak
hast du auch am11. Sept Geburtstag?
Edit: ah so jetzt hat ers korrigiert ^^
@töfflifreak
dann wirst du am 11.11.11 volljährig...
geil XD
ja, ich würde dir raten nen grösseren gaser zu nehmen, 15 oder 16 man könnte sogar ohne probleme nen 19 druntermachen.
Und ja, zigarre rate ich dir auch
du hast ja gar keine ori übersetzung, die ist bei den 17" rädern 15/37 ...
ah drum läuft die Kiste nicht schneller.. .. da muss ich doch morgen gucken, ob ich kein HR mit 37er Kranz habe..addy33 hat geschrieben: du hast ja gar keine ori übersetzung, die ist bei den 17" rädern 15/37 ...
Jop drum Grund genug zu feiern ;D Und das lustige ist, 11 ist meine Glückszahladdy33 hat geschrieben:@töfflifreak
dann wirst du am 11.11.11 volljährig...geil XD
BTT falls du was neues brauchst, ist ne Puch Zigarre nicht schlecht. Hatte eine und war sehr zufrieden damit..
ja, also kannst du davon ausgehen, dass du die 60 schaffst, denn : 55/(15/40)*(15/37)=59,46Km/h
MfG
MfG
Musste ja so sein ... ich habe genau ein Hinterrad mit 37er Kranz und das steckt im Bobber und die Bremse blockiert
Hat einer von euch das 'Bremse-blockiert'-Problem schon geknackt?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Ich bin grad auf einer heissen Spur...
-Bremsplatte zentrieren
-Spiel zwischen Konus-Mutter und dem Ringchen auf der Achse einstellen(nicht mit der Mutter,sondern mit Zwischen scheiben)
Die Tipps bekam ich von nem alten 2 Rad Mech.
Leider habe ich keine Zeit das praktisch umzusetzen.(wenigstens nicht gleich,sondern erst in 2-3 Wochen)
AdreNaLiin JunKii
