Setup sammmlung
EvoOrAicCerR
Re: Setup sammmlung
Beitrag von EvoOrAicCerR »
puchlover hat geschrieben:eben nicht , dadurch das du mehr stege in die ''kleine'' membrane packen musst hast du wiederum weniger platz wo das gemisch durch kann.
bei ner 2klapp membrane oder bei ner 4klapp ist weniger zeugs im weg als bei ner 8klapp. daher bei grösseren vergaser (ab 24mm ca.) ists sinnvoller ne membrane mit weniger ''lamellen'' zu nehmen dafür die richtige stärke der plätchen
ich habe auf meinem ital einen 24 24 vergaser. mit der ori membran.
also die V force sind sichr die besten ! für jeden vergaser! mfg
Re: Setup sammmlung
ich stell jetzt mal ein paar "Behauptungen" als Gedankenanstoss auf:
  • - weniger platz bedeutet höhere Strömungsgeschwindigkeit.
    - die steiffigkeit der membranplätchen bestimmt den nötigen unterdruck fürs öffnen
    - zu weiche membranplättchen schliessen bei hoher drehzahl nicht mehr
Mehr muss also nicht in jedemfall auch Mehrleistung heissen.
...weiters sollte man sich überlegen ob die angebliche Mehrleistung die man sich verspricht auch wirklich den Preis der neuen Membrane wert ist...
EvoOrAicCerR
Re: Setup sammmlung
gluglu81 hat geschrieben:ich stell jetzt mal ein paar "Behauptungen" als Gedankenanstoss auf:
ja .
okee jeder seine meinung
ja ich habe mit auch keine v froce gkauft füre auch nie soviel ausgeben für eine membran!
ich will einfach eime mit härteren plätchen und die bin ich noch am suchen!welche fährts du ?
Re: Setup sammmlung
...das ist keine Meinung, sondern das sind Fakten...
ich hab keinen 50ger falls du das meinst...
beim Crosserli ist jedoch ne normale 4klapp von malossi verbaut.
Natur Junkee
Re: Setup sammmlung
Beitrag von Natur Junkee »
Mein EX setup :cry:
Puch maxi s
e50 motor unbearbeitet
Malossi 42mm
Ori Kopf ausgefräst auf 42mm
und etwas geplant.
Bing 15/15 mit 62er düse
Zündung ori
15mm Ass
Leovince Topf
Übersetzung ori, 13/45
Laut Schmier 60kmh bei 8250 rpm. Laut Tacho 57-58, ab 15 zog es brutal an bis 45.
Wenigstens fuhr ich so ein halbes jahr täglich auf der Strasse, konnte es geniessen 8)
mapemape
Re: Setup sammmlung
Beitrag von mapemape »
hallo
habe ein puch maxi n (altes model mit 22er)
häte gerne so 60-70km/h und einen guten anzug.und natütlich nicht zu auffällig..
was sollte ich da nehmen?
kiddy1995
Re: Setup sammmlung
Beitrag von kiddy1995 »
mapemape hat geschrieben:hallo
Wohnst du in der Stadt oder auf dem Land ?
(hilft beim Ratschlag)
ähm sonst nix basteln, 7168er sind geil^^
xP
mapemape
Re: Setup sammmlung
der zustand ist nicht so gut...wie viel würde ich dafür ca. bekommen?
ehner land :wink:
Re: Setup sammmlung
kolbenfresser
Re: Setup sammmlung
Beitrag von kolbenfresser »
mein neues setup:
athena 45mm membran (grosser einlass)
19er dellorto phbg
tnt filter
proma circuit
mk welle
3b kupplung
zündung externe spule
Zuletzt geändert von kolbenfresser am So 30. Jan 2011, 14:52, insgesamt 1-mal geändert.
Hahaha :D
gruess
COD_CJ_
Re: Setup sammmlung
Beitrag von COD_CJ_ »
Natur Junkee hat geschrieben:Mein EX setup :cry:
Puch maxi s
Malossi 42mm
und etwas geplant.
Zündung ori
15mm Ass
Leovince Topf
Ich will bei dem Setup nichts bezweifeln, habe mich einfach gefragt ob der Motor bei dieser Übersetzung nicht überdreht, bei 60km/h??
Mein 2 gang kreischt schon bei 50, mit einer Übersetzung von 18/43....??
Nothing beats an Astronaut
Greenhorn
Re: Setup sammmlung
Beitrag von Greenhorn »
mapemape hat geschrieben:der zustand ist nicht so gut...wie viel würde ich dafür ca. bekommen?
ehner land :wink:
Willste verkaufen? wenn ja pm xD
DJ_MANU
Re: Setup sammmlung
Beitrag von DJ_MANU »
43,5 hero
1515 Bing
15mm ass
surflex
rennkopf
zigarre
15ner rizzel
ca 60-70
Natur Junkee
Re: Setup sammmlung
COD_CJ_ hat geschrieben:
Puch maxi s
Malossi 42mm
und etwas geplant.
Zündung ori
15mm Ass
Leovince Topf
Nee, noch lange nicht, man könnte ihn viel höher drehen lassen als 8250rpm.
Der Auspuff zieht eh untenraus.
schöggu
Re: Setup sammmlung
Beitrag von schöggu »
neues setup:
e50:
-original vergaser mit grösserer düse
-15mm ass
-tecno estoril
-44mm airsal
-kopf geplant
-15:45 Übersetzung
= 65-70km/h mit genügend Kraft
POLINI BOY
Re: Setup sammmlung
Beitrag von POLINI BOY »
E50:
Rennkupplung 3 Backen
Kat. Welle
ÜS-angepasst
44er Airsal
Ori.-Gaser
Ori.-Stutzen
Ori.-Luffi
38er Kopf (Blau lackiert)
Auspuff 22er Imitation=(Beim ersten Probefahren hat`s mir den Schalldämpfer auseinandergerissen.)
ca.50-60km/h und geiler Anzug :D
Edit:45er-Kopf
Auspuff:Tecno Euro(bearbeitet=leiser)
ca.65km/h(geiler Anzug ab 15km/h:D)
NUR ORIGINAL IST LEGAL!
Alessia#97 --->
Puchliebhaber
Re: Setup sammmlung
Beitrag von Puchliebhaber »
Hallo Zusammen
Bin auch wieder mal aktiv in diesem Forum hier.
Habe eine Frage.!
Setup:
Puch E50 Motor unbearbeitet
Airsal 45 mm
Kopf Ori Abgeplant
Bing 15/15 mm vergaser
22 mm Eurorohr
Ori 3 Backen Kupplung.
Nun meine Frage: Wie viel Kraft habe ich mit diesem Setup.? Verbesserungsmöglichkeiten? Geschwindigkeit.? Muss nähmlich zur Berufsschule einen Hoger rauf und wenn ich mit meinem 2-gang Automat herumschnägele verliere ich grade mal 5- 10 min die ich anders nutzen könnte.
Danke schon im voraus!
Es trinkt der Mensch, es säuft das Pferd
in Bayern ist das umgekehrt.
kolbenfresser
Re: Setup sammmlung
Puchliebhaber hat geschrieben:Hallo Zusammen
Habe eine Frage.!
Setup:
Airsal 45 mm
Kopf Ori Abgeplant
22 mm Eurorohr
nimm nen 44er airsal,ist so ziemlich der beste und kraftvollste satz für den alltag.
Hahaha :D
gruess
COD_CJ_
Re: Setup sammmlung
Aber der 45er ist immernoch n klein bisschen kraftvoller :wink: :mrgreen: Nein also eig. bis auf den einen Kolbenring sind beide gleich gut......da gibts keinen Unterschied!
Puchliebhaber
Re: Setup sammmlung
Habe noch einen 45 mm rennsatz rumliegen.! Darum möchte ich den montieren!!! Den 44 mm rensatz müsste ich mir noch kaufen.!
Sonst gutes Setup??
Viel Kraft??
