Abschlussprojekt Ideen...
Beitrag von Puch X30 RS » Sa 3. Sep 2016, 19:11
Hallo Forum :hi:
Da ich mich bald entscheiden muss, was ich als Abschlussprojekt in der Schule mache und ich einfach keine Ahnung habe was ich machen soll, eröffne ich diesen Thread. :wink:
Also, wie schon erwähnt, ich hab keine Ahnung was ich als Abschlussprojekt machen soll.
Ein paar Ideen ab ich schon, aber noch nichts konkretes.
Schreibt doch alles was euch dazu einfällt einfach mal in den Thread. :D
Es geht mir nicht darum das mir jemand eine fertige Lösung präsentiert und ich sie dann 1:1 umsetzte, sondern ich suche so Grundidee, welche ich noch ausbauen kann. :wink:
Re: Abschlussprojekt Ideen...
Beitrag von idontcare » Sa 3. Sep 2016, 19:16
Wasserstoff Mofa :schweiz
vhchristian
Beitrag von vhchristian » Sa 3. Sep 2016, 19:48
Ich würd was in Richtung "Grüne Energie" nehmen - kommt sicher sehr gut an :schweiz
FUSEL
Beitrag von FUSEL » Sa 3. Sep 2016, 19:55
mittelalterliche Belagerungswaffen (Kattapult oder Tribuchet)
Kannst dann zur Vorstellung so ein Gerät jeweils bauen :thumbup
SRacing
Beitrag von SRacing » Sa 3. Sep 2016, 21:58
Ein Mofa auf Methanol/Ethanol betrieb umbauen ;)
Habe da schon sehr viele ideen und problemlösungen
Beitrag von Puch Velux » Sa 3. Sep 2016, 22:04
Wolltest du nicht mal dein Tigra als Abschlussprojekt? :roll: ;)
In welche richtung willst du etwa? Schriftlich, was mit Metall, Töffli, Pflanzen, Holz, Pc??
Beitrag von Puch X30 RS » So 4. Sep 2016, 09:59
Das mit grüner Energie und so ist schön und gut, aber ich interessiere mich halt nicht so dafür, ebenfall mit den mittelalterlichen Waffen. :(
Jaja, ich konnte meine Finger halt einfach nicht vom Tigra lassen. :lol:
In Richtung will ich etwas handwerkliches, es kann rund um das Haus sein, oder etwas für meine Mofas, ein Einachser, Mofa, etc. :wink:
Danke schon mal für eure Ideen. :wink:
Beitrag von idontcare » So 4. Sep 2016, 17:05
idontcare hat geschrieben:Wasserstoff Mofa :schweiz
War am RBAB und hatte wenig Zeit darum nur die kurze Idee. Hier noch die lange Erklärung:
Also der Sinn dahinter ist, ein wasserbetriebenen Motor zu bauen :thumbup Du nimmst also irgend ein Moped (Maxi am Besten, bzw. E50). Das Ganze wird dann so ablaufen. Das Wasser (destilliert) wird durch einen Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. 2 Wasserstoff und 1 Sauerstoff ergeben dann Knallgas welches den Motor antreiben wird. Als Abgase entsteht Wasserdampf... Die Herausforderung besteht darin ein Elektrolysator zu bauen der genügend Wasser spaltet und in der richtigen Menge in den Zylinderkopf "pumpt". .Der Motor muss ausserdem verstärkt werden (Beste Rennwelle (evtl genügend), Renngetriebe, Keramiklager (evtl genügend) sind da Pflicht. kolbenschmierung, M8 (oder grössere) Stehbolzen und nen Eigenbau Gaser brauchts auch noch :)
Obs umsetzbar ist oder eben nicht liegt an deinem Willen, deinem Wissen und natürlich deinem Budget :rules
P.S. Falls dus evtl umsetzt wünsch ich dir schon jetzt viel Spass beim Kaltstart :bravo: (ausser du baust nen Kopf mit 3 Öffnungen wo du eine Brennraumerwärmung einbaust)
Beitrag von Puch Velux » So 4. Sep 2016, 17:15
Ein 4 takter wäre da sogar besser geeignet, den Kolben beim 2 takter so zu schmieren wird sehr schwer sein.
Beitrag von idontcare » So 4. Sep 2016, 17:18
Hast Recht.. Nur gibts keine 4 Takt Mofas :evil2:
Aber ja dann müsste man halt ein grösseres Moped nehmen
Beitrag von Puch X30 RS » Mo 5. Sep 2016, 15:48
Das ist ja schon ne gute Idee, aber ich denke kaum das ich das in der kurzen Zeit realisieren könnte.
Zudem würde es sowieso mal wieder an meinem Budget scheitern. :lol:
Beitrag von gluglu81 » Mo 5. Sep 2016, 16:05
Bau einen Holzvergaser ;-)
Dazu noch Frischölschmierung und das ganze auf nem Anhänger ans Mofa ran. :thumbup
das mit dem Wasserstoff kannst vergessen... reine Illusion genug Herzustellen damit das geht. bzw. dies auch noch Wirtschaftlich ist.
Dazu kommt, Knallgas ist ziemlich gefährlich.
Ronin
Beitrag von Ronin » Mo 5. Sep 2016, 20:48
Irgendwas in Richtung Hausautomation / Smart Home, oder vlt Casemod beim PC machen oder n ferngesteuertes Pocket Quad... Gibt viele Sachen! Nimm einfach etwas das dich wirklich interessiert!
Edit: Oder was ich gerade für ein Projekt am Laufen hab: Ambilight für den Fernseher das per Bildanalyse arbeitet.
Beitrag von Puch X30 RS » Mi 7. Sep 2016, 17:47
Ich glaub ich weiss was ich mache...
Ich bau mein Maxi S im Martini Racing Retro Style neu auf. :thumbup
Was meint ihr dazu :?:
Beitrag von idontcare » Mi 7. Sep 2016, 17:56
Und wo bleibt da die Herausforderung?
SRacing
Beitrag von SRacing » Mi 7. Sep 2016, 17:59
Arschgeil!!11!1
Gefällt mir Top schonmal,am wassertransferdruck gedacht ;)
Beitrag von Puch X30 RS » Mi 7. Sep 2016, 19:16
Keine Ahnung wo da die Herausforderung ist, aber was willst du da gross ne Herausforderung machen wenn du für das Projekt nur 3 Monate Zeit hast. :wink:
Also Auspuff und so mach ich schon noch selber, also ich bau ne Chromtahlflöte drann wie bei den Traktoren und Luftfilter mach ich auch selber einen. Zudem ist die Lackierung ziemlich Anspruchsvoll, zudem werd ich ihn selber lackieren. :prost
Beitrag von GlamBobber » Mi 7. Sep 2016, 22:51
Mach was was Dir Spass macht, dann geht am besten.. egal was.. :thumbup
Beitrag von idontcare » Do 8. Sep 2016, 06:30
Puch X30 RS hat geschrieben:Keine Ahnung wo da die Herausforderung ist, aber was willst du da gross ne Herausforderung machen wenn du für das Projekt nur 3 Monate Zeit hast. :wink:
Etz siehts schon besser aus :) Go for it :P
Beitrag von Puch X30 RS » Do 8. Sep 2016, 12:04
Geht doch... :wink: :lol:
