3728 Cilo Typ D
3728 Cilo Typ D
guten tag
kann mit jemand sagen um welches modell es sich hier bei handelt.
ug. bj? typen nr: 3728
ist es soweit orgial?
danke für weitere infos
schnydi
schnydi
Re: scheunenfund cilo
oh... ganz schön... ein altes Cilo vermutlich noch die ganz alte version.
Die kannte ich so noch gar nicht.
sieht mir sehr original aus... bis auf ein paar Teile die fehlen.
leider wohnst du zu weit weg, sonst wär ich sogar interessiert.
Eingang Handgekuppelt. Etwas ganz seltenes.
Pass gut drauf auf.
Pass gut drauf auf.
eingang handgekuppelt, wie kommst du auf sowas ?
babaloo hat ned ganz unrecht, ist sehr ähnlich wie das eingang handschaltungsmodell, sieht aber so aus:
der hat ja auch einen schaltgriff dran, der vom threadersteller. wer hat gesagt das der andere ein eingang HG sein soll ?
hallo allerseits
meiner hat zweifellos 2 gänge. keine leichte entscheidung ob restauration oder verkauf.... mal schaun
danke für die infos. schnydi
wo habt ihr bloss den seich mit dem eingang handschaltung zeugs her ?
auf dem bild von puchmaxi sieht man ja das ein bremskabel zum hinterrad geht und die tretkettenspannervorrichtung nicht für rücktritt ist ?
die 2_Gang Cilo haben ne Schaltwippe unten am Motor die mit zwei Kabeln betätigt werden und beim Schaltgriff sind ergo beide Kabelausgänge belegt. ... bei P_M's Bildern sieht man aber keinen Schaltgriff, dafür zwei Hebel auf der linken Seite.. einmal Hinterradbremse und einmal Anlasskupplung..
Zuletzt geändert von Bikeman am Do 25. Sep 2014, 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
und anlassen tust du ihn mit der bohrmaschine am polrad ?
was häh, wer erzählt das das eingang hg sein soll, das sind normale 2 gang automaten und der zweite hebel unterm hinterbremshebel ist die anlasserkupplung. kupplung und bremse an einem griff sind ja gefährlich, da kannst du ja nicht vollbremsen, wäre bestimmt nie genehmigt worden sowas.
- puchx30+belmondo
Oh doch das ist genehmigt, bei meinem motom (3 gänger) sitzen kupplung und bremse auch so
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
Cimatti Monomarcia
mein Cilo Mofa ist von 1962, ist seit 1977 nicht mehr im Betrieb, weiss jemand den genauen Typ?
- IMG_2319.JPG (207.02 KiB) 2530 mal betrachtet
- IMG_2317.JPG (198.86 KiB) 2530 mal betrachtet
Mit was fängt die Rahmen NR. An? Mit D?
0Meine fängt mit einem "D" anPuch Velux hat geschrieben:Mit was fängt die Rahmen NR. An? Mit D?
Dann ist es ein Cilo Typ D
