Eure neuste Anschaffung...
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Kalte Hände!!!
Scheiss Twmperaturen
gute entscheidungZylinderhuhn hat geschrieben:HTC one Mini
DitoMario hat geschrieben:Kalte Hände!!!
Bei mir frieren beim Flory jeden Tag Mittags und Abends die Kabelzüge ein da ich es in der Schule in der Kälte lassen muss...
Ist echt nervig wenn du Mittags mit nem Bärenhunger zu erst Kabel auftauen musst
Immer hart am Gas!
Wie geht denn dass ich muss meins auch immer an der Kälte stehen lassen aber die Kabel sind mir noch nie eingefroren
wasser in den kabelhuellen + kaelte = fest
darum kabel immer mit genuegend schmiere behandeln oder gleich beschichtete kabelhuellen montieren
Gibt nen einfachen Trick gegen Bowdenzug-Frost.
Nehmt ein Sprüh-Öl (Aber kein Kettenspray, der klebt nur) und füllt damit die Bowdenzughülle, damit das Öl zwischen die Zwischenräume der Spiralwindungen kriecht.
Danach die Saite gut fetten und einziehen - dann hast du nie Probleme
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Züge mit Teflon Hülle verwenden und die Kabel gut einfetten
Nützt alles nichts wenn der vergaserkolben angefroren ist auch schon vorgekommen, hab ihn dann mal recht eingeölt
kenne ich nur zu gut.samy01 hat geschrieben:Nützt alles nichts wenn der vergaserkolben angefroren ist auch schon vorgekommen, hab ihn dann mal recht eingeölt
am besten bei vollgas und dann auf ne kreuzung zu
Ne im standgas
Das hatte ich früher immer bei meinem X30 Automat... Nachher habe ich aus dünnem Alu-Blech eine art Kühlluftabfuhr gemacht das die warme Luft vom Motor direkt zum Vergaser geblasen wird... Seitdem hatte ich ruhe und die Strassen wurden sicherer
Immer hart am Gas!
biklix30 hat geschrieben:...und die Strassen wurden sicherer
das bezweifle ich, wenn du nun wieder gas geben kannst
Teflon Hüllen sollte man eigentlich nicht schmieren müssen!Zylinderhuhn hat geschrieben:Züge mit Teflon Hülle verwenden und die Kabel gut einfetten
Mir wurde immer gesagt, dass dies nicht notwendig sei. Wenn, dann müsse man das richtige Schmiermittel verwenden, da der Bowdenzug sonst klebt wie schwein.
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Ja das stimmt, im Sommer ist das eigentlich auch nicht nötig aber im Winter macht es trotzdem Sinn diese Züge mit ein wenig Fett zu behandeln. Frag mich nicht wie das genau heisst vielleicht findest du was im Internet bezüglich Teflonschmierung
Galaxy tab 3 geschenkt
- JohnDeere.freak
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Willst du es mir weiterschenken Mario?
No
Meine Schwester hat es vom Geschäft bekommen und sie war mir noch was schuldig
und bist du zufrieden?Mario hat geschrieben:Galaxy tab 3 geschenkt
konnte mich lange nicht entscheiden und jetzt hat's halt ein sony xperia tablet z gegeben
greeez
