PC-Fragen
Re: PC-Fragen
würde die Geforce nehmen. Hatte mit ATI grakas immer probleme was Spiele anbetrifft...
- mr.knacker93
Re: PC-Fragen
Jop das kann sehr wohl sein aber schau dir doch mal wie die beiden Chips getaktet sind. Bei Ati muss man einfach wissen das der Treiber Support für den Ar*** ist. Aber in diesem Fall hat Ati die Nase vorn vom Preisleistungsverhältniss her.kiddy1995 hat geschrieben:würde die Geforce nehmen. Hatte mit ATI grakas immer probleme was Spiele anbetrifft...
Re: PC-Fragen
und die passt auch zu hundert prozent???
wie ihr mekrt bin ich noch n kleiner noob was pc's anbetrifft.. xD
Best Liquid for Vaping:
- streetfighter
Re: PC-Fragen
wieder mal ein prob
ich habe nen acer aspire 5100. als ich ihn gekauft habe, war das vista drauf. nun habe ich 24 trojaner auf dem pc gehabt jetzt habe ich den pc neu aufgesetzt und zwar mit dem xp. jetzt habe ich probs mit den treibern. auf der acer seite finde ich diese treiber nicht. ich gehe unter acer aspire 5100, treiber xp, dort sind nicht die die ich brauche...
kann mit da jemand helfen?
dise treiber fehlen:
-netzwerkcontroller
-pci device
-pci flash-speicher
-pci flash-speicher
-pci flash-speicher
-sm-bus-controller
-videocontroller (vga-kompitabel)
kann es auch an dem liegen dass ich ne scheiss grafik habe?
edit: z.b der internet explorer ruckelt sehhhhr stark bei scrollen.
-netzwerkcontroller
-pci device
-pci flash-speicher
-pci flash-speicher
-pci flash-speicher
-sm-bus-controller
- mr.knacker93
Re: PC-Fragen
Schau mal in deine Kiste rein und versuche einen braunen Steckplatz zu finden, meist über weissen Steckplätzen. Wenn du solch einen siehst dann sollte es funktionieren.BIGBOZZ hat geschrieben:und die passt auch zu hundert prozent???
Die Treiber die du von acer bekommst funktionieren nicht? Ich hab nachgeschaut und sehe ein Haken vor Windows XP. Du kannst ja das BS auswählen. Das der IE beim scrollen ruckelt ist alles nur wegen dem Treiber.streetfighter hat geschrieben:wieder mal ein prob
-netzwerkcontroller
-pci device
-pci flash-speicher
-pci flash-speicher
-pci flash-speicher
-sm-bus-controller
- streetfighter
Re: PC-Fragen
hab nun w7 drauf instelliert.
- mr.knacker93
Re: PC-Fragen
Für W7 geben die keinen Treiber Support.streetfighter hat geschrieben:hab nun w7 drauf instelliert.
- streetfighter
Re: PC-Fragen
es fehlt keiner^^
Re: PC-Fragen
also die graka sollte passen, da ich einen agp anschluss habe...
jetzt meine frage sind die kompenenten (seite 20)
miteinenader kompatibel???
ram habe ich jetzt einfach mal die hier bestellt :Kingston ValueRAM, 1GB DDR-DIMM PC3200 CL3
http://www.digitec.ch/?param=toppreise&wert=107515
diese graka möchte ich kaufen: Sapphire 11160-01-20R
http://www.techmania.ch/details.aspx?pi ... ionID=1210
ich habe aber gesehen das die graka ddr2 hat und die ram ddr... ein problem?
greez
greez
- mr.knacker93
Re: PC-Fragen
Das macht nix. Die sind ganz sicher kompatibel. Das Graka Ram hat nichts mit deinem Ram auf dem MB zu tun.BIGBOZZ hat geschrieben:also die graka sollte passen, da ich einen agp anschluss habe...
greez
Re: PC-Fragen
hätte noch 3 AGP grakas da.
muss mal schauen was es für welche sind.
greeez
greeez
Re: PC-Fragen
gerne! wäre dir dankbar:D
Re: PC-Fragen
und wie siehts aus?
habe jetzt 2gb ram....
was meint ihr zu diesen Karten:
ATi HIS Radeon 4870 512MB GDDR4
http://www.ricardo.ch/kaufen/computer-u ... 22012/ls3/
Asus EN 8400GS SILENT/HTP/512M, PCI-Express x 16, 512 MB, passiv
G88, 567MHz GPU, 512MB DDR2, 64bit, 800MHz, V-Cool Heatsink, HDCP Ready, 1x DVI (Duallink), 1xVGA, 1x HDTV-Out.
http://www.ricardo.ch/kaufen/computer-u ... 69288/ls3/
GIGABYTE GV-R485-510H-B ATI 4850
http://www.ricardo.ch/kaufen/computer-u ... 68610/ls3/
ATI Radeon X1900XTX, 512MB
http://www.ricardo.ch/kaufen/computer-u ... 39798/ls3/
möchte nicht eine allzu teuere und gute karte kaufen, da der rest in meinem pc auch nicht das besste ist, und ich mir sowieso einen neuen kaufen werde....
bitte helft mir ein wenig xD
Re: PC-Fragen
kennt einer ein programm(fallse es überhaupt so einesd gibt):
Ein Equalizer, welcher nicht einem player angehört, sondern nebenbei läuft... so à la DFX nur halt dass man eigene einstellungen vornehmen kann...
thx im voraus
thx im voraus
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Re: PC-Fragen
Hab da mal sone Frage.
Es gibt beim Conrad ja so "PC-Tuningkits" sind die für was? Und müsste ich da noch zusätzliches Zeugs kaufen oder kann ich das anschliessen und fertig?
Danke!
Danke!
Re: PC-Fragen
PC Tuningskits vom Conrad das kannst du vergleichen mit nem billigen Chinazylindernachbau.
kauf dir lieber ein neues Motherboard, CPU und Ram...
aber es braucht nicht in jedemfall nen neuen PC... manchmal reichts auch wenn man mehr RAM installiert oder einfach ne etwas besser grafikkart.
in den meisten fällen ist jedoch die Software das problem, bzw. Windows.
...oder installier Linux. Gamen kannst du sowieso vergessen wenns ne alte kiste ist.
Re: PC-Fragen
Wie schon gesagt die Teiler vom grossen C sind fürn A****
Schau dich mal uf http://www.digitec.ch nach RAM, CPU und Motherboards um... Da kriegst du gute Ware zu nem guten Preis und dazu noch portofrei! Einfach immer schauen, obs das Netzteil auch tut
Re: PC-Fragen
hallo,
funktioniert dass eigentlich wenn ich ein netzwerk kabel an zwei pcs einstecke ohne router?
und kann ich dann so ein kleines netzwerk machen?
danke
danke
- Velux Racer
Re: PC-Fragen
Nein geht meines wissens nach nicht.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
Re: PC-Fragen
Hab ein Problemchen mit meinen Laptop
Ich habe 2x 250GB Festplatten,
Jetzt hab Windows 7 drauf, vorher war es Vista, jedoch hab ich das alte Betriebssystem draufgelassen, wie lösch ich es? meine Festplatten sind voll
