Setup sammmlung
raffa
Setup sammmlung
Beitrag von raffa »
ich möchte eine sammlung von geschwindgkeitswerten für das anleitungs board machen.
das ganze läuft so ab:
ihr schreibt mir das setup (inkl übersetzung) und wie schnell es war. und ich mache sobald ich genug werte habe, einen theard auf wo man alles nachlesen kann.
Das hat den sinn dass nicht mehr so viele kiddis kommen und fragen wie schnell ihr setup ist. da si ja einige richtwerte haben.
würde mich freuen wenn viele mitmachen würden.
Keller_racing
Re: Setup sammmlung
Beitrag von Keller_racing »
polini 64ccm
4 klapp membranen malossi
16mm dellorto gaser 72 düse
hebo filter
proma cc
orginal zündung
üs angepasst
10/37
ca 70-80km/h
Airsal 45mm
ori vergaser
ori ansaugstuzen
ori luftfilter
proma cc
ori übersetztung
ori sündung
rennkopf
üs angepasst
düse unbekannt
60 Km/h und eine ernorme beschleunigung
sachs hercules
Re: Setup sammmlung
Beitrag von sachs hercules »
also wie du ja wahrscheinlich weisst übertreiben es manche leute mit geschwindigkeiten ;)
Ori Zylinder
Aufgebohrter ASS
15mm Bing mit rennluffi
Kolbenfenster
Wenig, damals unerfahren, Ein- und Auslass bearbeitet :D
Resopott
rest ori
ca. 50km/h
Zuletzt geändert von sachs hercules am Sa 5. Sep 2009, 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
puchlover
Re: Setup sammmlung
Beitrag von puchlover »
airsal 44mm
19/19 PHBG mit 82er düse
15/45 übersetzt
tecno estoril.
Ori zündung
ÜS NICHT angepasst
lief 65 - knapp 70
HT zyli
1.5mm höher gelegt.und abgedreht
zyli kopf 1mm abgeschliffen.
ori übersetzung
ori vergaser
kolbenfenster
auslass vergrössert.
28mm scooterama auspuff
spitze war 57
Puch_Tuner
Re: Setup sammmlung
Beitrag von Puch_Tuner »
Katgehäuse auf 4 Lager umgebaut
Malossi (leicht Bearbeitet, Steuerzeiten ? KA hat mir ein Kollege bearbeitet.)
Orginal 3 Backenkupplung mit verstärkten Federn
19/19 PHBG und Stutzen auf Seite
MK Lufi Kurz
Homeot P4
16/45
Geschwindigkeit schätze ich 75km/h +, da mir Ausserorts kein Auto nach mag xD
Untenraus keine Kraft, liegt jedoch an der Kupplung sollte diese noch einstellen...
So, laut Polizei, wurde ein Topspeed auf der Rolle inkl. Belastung von 92 km/h angezeigt. Sie stellten es insgesamt 4 mal auf die Rolle, und immer war das Ergebnis zwischen 85 und 92 km/h... War ein Topmotor :cry: :(
Zuletzt geändert von Puch_Tuner am Sa 19. Sep 2009, 13:07, insgesamt 1-mal geändert.
*sachstuning*
Re: Setup sammmlung
Beitrag von *sachstuning* »
parmakit 45mm mit kopf
15er gaser mit 16mm stutzen ori luffi
64 düse
28mm 2-teiler
ori zündung perfekt eingestellt
13:45
ca. 65
airsal 45mm mit kopf
gleicher auspuff und gleicher gaser/düse wie oben ori luffi
ori zündung
13:45
laut sepp's cpi tacho 68-74 zeigt aber eben ein bisschen zuviel an wie ich glaube
athena 45mm
14 gaser und 14mm stutzen ori luffi düse weiss ich nicht mehr
22mm techno 2-teiler
ori zündung
13:48
ca. 55 mit schöner kraft
ht zyli bei dem ich jetz dann ne portmap on stelle hab ihn aber nicht selbst gefeilt
60 düse
28mm 2-teiler
ori zündung
13:45
ca. 55-60
sachs ori zyli
ori gaser + stutzen
52 düse
ori aupuff (hg)
13: kleinerem kranz als ori (ka)
das wärs glaub
febele
Re: Setup sammmlung
Beitrag von febele »
polini 43.5mm
2 klappmembrane
1212 vergaser (ori)
68er düse
15*45
65km/h
Mogly69
Re: Setup sammmlung
Beitrag von Mogly69 »
Wer sagt, dass alles stimmt, was hier erzählt wird?
Wenn du schon so etwas genau machen willst, musst du die Werte über die Drehazhl sammeln und anschliessend umrechnen.
Keller_racing
Re: Setup sammmlung
zum ugefähr schauen was es bringen könnte wenn ich ein anderes setup will reicht das doch föllig
Mogly69
Re: Setup sammmlung
Nur messen da die meisten mit ihrem Tacho. Ungenauer gehts fast nicht.
Mätu
Re: Setup sammmlung
Beitrag von Mätu »
-44mm airsal
-16er sha gaser mit 16er stutzen
-tecno cirquit
-zündung perfekt eingestellt
-üs angepasst
-vergaser perfekt eingestellt
laut Polizei 72 km/h (wird wohl weniger sein da auf rolle gemessen = weniger wiederstand)
die resonanz des tecno cirquit setzte erst im oberen drehzahlbereich ein.
edit: übersetzung 14:45
ferrariboy
Re: Setup sammmlung
Beitrag von ferrariboy »
Airsal 45mm-68ccm, Auslass bearbeitet
45mm Kopf
Ori Gaser, ASS
Ori Lufi
22mm 2-Teiler Tecno
Ori Übersetzung
Knapp 60 km/h
Zuletzt geändert von ferrariboy am So 16. Mai 2010, 20:25, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Setup sammmlung
original Zylinder aus Österreich
Bing 12/12
ASS 12/12
22mm Teiler
Luffi offen
13/45
Motor ori
--> 45km/h
Malossi 42mm *Tuned*
Setup Malossi 1:
20/20 PHBG
Homoet P6
Setup 2 (eher mehr dran)
15er Bing
Zigarre
Motor
Parmakit Rennwelle
2Backen Kupplung
4 Lager
Chip Zündung
Top Speed:
70 (mit dem 20er und reso natütlich)
momentan 55
Messungen wurden mit dem *Wie schnell fahren sie* Radaranlage
BIGAndy
Re: Setup sammmlung
Beitrag von BIGAndy »
Piaggio Ciao:
63ccm Polini
Polini Zylinderkopf
Überströmer angepasst
Einlass aufgemacht
Vorverdichtungsfenster bearbeitet
italienische Kurbelwelle
Polini Speedcontrol
Proma Air Auspuff
13/13 Vergaser
Selfmade Luftfilter
Getriebeübersetzung: 14.8 : 1
Highspeed: 79 km/h nach der Bullenrolle
Beschöeunigung: Wheely war beim Anfahren kein Problem
Die Geschichte dahinter kennt ihr ja. :wink:
**(@)v(@)**
==m==m====
FabianDörig
Re: Setup sammmlung
Beitrag von FabianDörig »
Italkit 74ccm
8klapp membran
19/19 Gaser
Stage6 Lufi
PVL
Metrakit Kopf bearbeitet
KTM topf
10/45 übersetzung
geschwindigkeit ca 55-60
*sachstuning*
Re: Setup sammmlung
hilfreich wäre vielleicht auch wenn ihr mit frisierten strassenmöffs erwischt wurdet:
1. was es gekosten hat
2. wie viel es beim ersten mal gekostet hat und so weiter
3. wie viele sozialstunden
4. wie viel er auf der rolle angezeigt hat
5. was ihr abgeben musstet/ wert der teile
6. ausweis entzug/ wie lange
7. Edit: danke an raffa wäre noch wichtig das alter zu sagen
ich fang gleich an:
1. von 0-500
2. 1 mal wahrscheinlich nicht soviel war eben noch nicht beim richter werde es editieren
3. evtl. 3-4 tage
4. 50-55
5. gehäuse vom vergaser, düse, stutzen 15.5mm, airsal 45mm mit kopf, 28mm 2-teiler, insgesamt 210.- für die teile gingen weg.
6. wenn überhaupt/ weiss ich noch nicht
7. 14
Zuletzt geändert von *sachstuning* am Sa 19. Sep 2009, 11:17, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Setup sammmlung
1. 40.- (busse für defektes rücklicht)
2. war das 2. mal (1. mal war ich zu 2 gefahren^^)
3. 0
4. musste nicht drauf
5. Tecno Boss rennpot (59.-)
6. nein
raffa
Re: Setup sammmlung
Beitrag von raffa »
Was noch wichtig wäre: wie alt ihr wart (spielt auch noch ne rolle)
tobi meier
Re: Setup sammmlung
Beitrag von tobi meier »
mk 43,5mm
Top Racing Kurbelwelle
16/16sha Dellorto
Proma gran prix
Rennkuplung mit roten Federn
18 / 45 Übersetzung
Top speed 75km/h
Überströmer nicht angepast
mfg tobi
14Jahre alt jetzt 15Jahre alt
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Re: Setup sammmlung
sachs alpa 503 breitwand
Motor ori (noch)
top speed ori 29 (pot verrust)
ohne pot 38
mit 28mm rohr 42km/h
XD sooo geiles Möff absolut unzerstörbar
