Ansaugstutzen 503 Lang ausbohren
Re: Ansaugstutzen 503 Lang ausbohren
Top Arbeit!
Die Variante von Bikeman hat Potential.
Ginge der Puch Ansaugstutzen auch mit 90° Bogen und würde der noch passen, frage ich mich gerade.
- sachs 4ever
Nicht nur Top Arbeit.
Auch super schnelle und günstige Ausführung.
So was macht Freude.
Danke schöööön..FUSEL hat geschrieben:höchsten Respekt an deine saubere Arbeit, da werde ich richtig Neidisch.
gefällt mir
Könnte man machen,aber der Wunsch war genau so wie der Originale aber mit min. 15mm innen..Bikeman hat geschrieben:Perfekt ausgeführt, funktionell wäre ein Knick mit zwei 30 Gradgehrungen noch hübsch
Ganz ganz knapp mit ein bisschen mogeln würde es gehen..Taurus68 hat geschrieben:Top Arbeit!
Der Radius von den Bögen die ich habe, haben 28 mm, dann noch 15mm für den Vergaser zum draufstecken gibt 43mm...
Der Originale hat aber "nur" 38mm
2-3 mm mogeln kein Problem, und die restlichen 2-3 mm macht ja auf die 45° nur max 2mm aus wo der Vergaser versetzt wäre..
Würde also gehen..
- Würde gehen :-)
- image.jpeg (111.2 KiB) 2946 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Lolo am Fr 12. Aug 2016, 15:50, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bastle meine so ...viewtopic.php?f=56&t=17685" onclick="window.open(this.href);return false;
deine Fertigungstechnik topt meine Bastelarbeiten natürlich .. der Bogen in "Ofenrohr"-Technik funktioniert tiptop, ist aber etwas aufwendig in der Vorbereitung
Funktionieren tun beibe...
Haubtsache es geht mehr rein
Soooo...
Ich könnte da was basteln..Jetzt hätte ich wieder ein bisschen Zeit.. Meine Bella ist beim Lackierer und der lässt sich Zeit .. Das heisst fast 1 Monat nix schrauben
.Bikeman hat geschrieben:Hätte auch Interesse an nem Spezial .. kurze Ausführung, Gaseranschluss D22mm, innen möglichst gross ... zB 20mm .. was meinsch?
