Speichenräder "richten" lassen?
Hoi Zäme
Mein 503 Rixe soll neue, breitere Reifen erhalten.
Soweit ich weiss, passt so etwas auf die Originalen Räder / Felgen.
Ich möchte diese eigentlich gerne behalten. Einerseits aus Budgetgründen, andererseits wegen authenzität und auch weil ich mir das einspeichen von neuen etwas mühsam vorstelle
Allerdings laufen die Räder nicht mehr so richtig Rund. Das eiert ein bisschen. Zum fahren gehts eigentlich, aber man merkt es schon, wenn man z.B. den Lenker kurz loslassen will. Man sieht auch, dass die Teils etwas eingedrückt sind.
Kann man sowas richten lassen?
Hat da wer ne Adresse im berner Seeland?
Oder sollte man da wirklich neu kaufen?
Re: Speichenräder "richten" lassen?
Zentrieren musst du so oder so. Ich mache das jeweils selbst. Wenn die Felge zu sehr beschädigt ist brauchst du eine neue. In den meisten Fällen geht es aber mit Zentrieren.
Ich Speiche sie meist neu ein, dann kann man die nabe gerade aufbereiten, jenachdem Felge polieren und oft sind die Speichen auf der Kettenseite angerieben weil einem mal die Kette herunter gefallen ist. Da braucht es dann sicher neue. Zudem kann so geprüft werden ob die Naben noch gut sind. Alte Rücktritt Naben haben oft einen Produktionsfehler und die Schweisspünkte brechen auseinander. Ist nicht so optimal wenn das Rad genau bei vollgas auseinander bricht.
Wenn das Rad von aussen Top aussieht zentriere ich jeweils einfach neu. Aber wie gesagt, speichen usw. dürfen nicht abgescheuert sein und Nabe muss noch gut sein.
Zentrieren sollte eigentlich jeder bessere Velo Mechaniker können.
Danke
Naja, die haben schon etwas gelebt.
Aber dann werd ich mal die Räder ausbauen und ein zwei Mechs abklappern, was die dazu meinen
- Hüere Bodschi
Ich kann dir den Blaser Markus in Wattenwil empfehlen. Der macht gute Arbeit zu fairen Preisen. Ist nicht grad im Seeland, aber wenigsten im Kanton Bern.
SaxonettePrior221CHA-M(1968,)
CiaoC7E1T,Mono(1972)
Hoi, danke für den Tipp
Fahre aber ungern eine Stunde für einen Weg wegen den zwei Rädern.
Sonst sind neue am Ende doch noch billiger
Ich war im Sommer ein zwei mal bei einem in Aarberg, der mir nen vernünftigen Eindruck gemacht hat, vielleicht gehe ich da fragen.
Rixe Räder gibt es (meineswissens) garnicht neu. Vorallem sind die neuen meist so schlecht (bzw. garnicht) Zentriert das du das sowieso machen musst.
Sind die denn so anders?
Bin nicht ein "alles 100% Original" fetischist. Passende Speichenräder und gut ist.
Hab die nun mal zu nem Mech gebracht, der wird sie sich dann mal anschauen morgen und dann weiss ich mehr.
Habe deinen Thread leider erst jetzt gesehen.
Wenn dir der Lorenz M. zu teuer ist, kannst du sonst auch zu mir kommen. Habe meine Werkstatt auch in Aarberg.
hey
Da entfacht ja noch ein Konkurrenzkampf
Die Räder sind nun da, was es kostet weiss ich erst hinterher
Bislang war ich halt immer nur spontan da bei ihm wenn ich am schrauben war und mir was gefehlt hatte. Er konnte mir da jeweils gut aushelfen
Ich glaube deine Seite hatte ich auf Google auch schon gesehen.
Schau ich bestimmt mal rein.
Bin ich doch bloss ein Bürogummi und stosse beim schrauben echt oft an meine Grenzen
