Guten Morgen Alle zusammen
Habe ein Sachs 503 HG
und seit einiger Zeit sind Klopfgeräusche zu hören im Sekunden Takt.
Diese hört man nur beim Beschleunigen oder bergauf.
Dies kam von jetzt auf gleich und ich kann mir dies nicht erklären von wo es kommt?
Ich gehe davon auch dass es nichts mit der Kurbelwelle zutun hat da man das sonst permanent hören würde.
Hatte das gleiche auch schon bei einer Puch x30 Automat.
Nun Weiß jemand hier was das Sein Könnte?
Gruß Etienne
Sachs 503 Komische geräusche
- Neuling
Re: Sachs 503 Komische geräusche
Ist es geschwindigkeitsabhängig? Wenn ja, dann schau mal nach der Antriebskette
- Neuling
Die hab ich nachgespannt.
oder Kann es auch sein das der Motor an nem sachs 623 cross ist? Das es da Probleme geben kann?
Ich meinte nicht die Spannung, sondern eher ob ein Glied aus der Reihe tanzt. Ist das Kettenschloss in Ordnung?
- Neuling
sorry Das Kettenschloss ist auf der Aussenseite der kette und optisch machts einen normalen eindruck.
Also die öffnung des Kettenschlosses zeigt zum Hinterrad damit sich das nicht lösen kann so hab ich es gelernt zumindest.
Sonst eben fahrtechnisch ist kein unterschied festzustellen.
