Puch E50 Motor dreht nur sehr schwer
Der Fischer
Beitrag von Der Fischer » So 2. Aug 2015, 17:10
Hallo Zusammen
Habe einen E50 Motor neue Kurbelwelle und Lager eingebaut, dann wieder zusammengesetzt, alles tip top. Wenn ich den Kupplungsdeckel drauf setze dreht der Motor nur noch ganz schwer und mit Klappergeräusch, Kupplungsdeckel ab, Geräusch weg und Motor dreht. Was habe ich falsch gemacht??
Gruss an alle!
Re: Puch E50 Motor dreht nur sehr schwer
Beitrag von Mario » So 2. Aug 2015, 18:15
der Kupplungshebelstift drückt wohl permanent auf die Druckplatte und verursacht so das erschwerte Drehen
Prolox
Beitrag von Prolox » So 2. Aug 2015, 21:27
Mario könnte recht haben.
Nimm mal den Hebel der Kupplungsbetätigungswelle hinunter.
Dreh die Welle so das wenn der Hebel in der Neutralstellung ist ( Kupplungsseil eingehängt) aber unbetätigt.
Dann bau oben den Hebel wieder an.
Problem sollte behoben sein.
