probleme mit rennmofa glaubs kupplung
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 18:14
von RENNMOFI
salü
ich habe ein problen und zwar folgendermassen mein rennmofa spring gut an und gas kan ich auch geben nur es bewegt sich nicht vom fleck. könnte das evt. die kupplung sein wo nicht richtig eingestellt ist und dan eben nicht greift.
ist es wircklich die kupplung?
greez
Re: probleme mit rennmofa glaubs kupplung
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 18:24
wenns hochdreht aber nicht losfährt muss es fast die kupplung sein...
auf dem ständer gehts/drehts wahrscheinlich?
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 18:31
von RENNMOFI
Ja man hört das es.hoch dreht aber nicht fährt
Noch nie versucht.
Muss ich dan die schraube bei der kupplung raus oder rein drehen das sie greift?.
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 18:35
wahrscheinlich sind die beläge durch und/oder die kupplungsglocke noch verschlissen.
ums auseinander nehmen und anschauen kommst du nicht drumrum.
wenn du glück hast, reichts wenn du die schrauben 1-2 umdrehungen RAUS drehst.
kannst ja fotos reinstellen wenn du unsicher bist wegen dem zustand.
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 18:41
von RENNMOFI
Ja dan werde ich mal schauen ,
Gut danke für deine hilfe
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 18:52
sind ja nur 4 schrauben und mit nem kupplungsabzieher ists auch ne kleinigkeit.
...und wenn du dein möff noch auf die zündungsseite kippst bzw. schräg stellst, musst du nicht mal das öl ablassen
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 19:00
von RENNMOFI
Danke für die tips
Verfasst: Sa 9. Apr 2011, 11:36
von RENNMOFI
das mit kupplung ist gelöst
nur das mofa läuft nicht richtig
am anfang beschleunigt t es relativ gut bis zu einem gewissen zeit punkt dan hört man ein blubbern und manchaml auch zündungs aussetzer hat vlt. stimmt das luft benzin gemisch nicht ganz über ein
zum setup:
E50 Motor ÜS auf polini 64 ccm mit 4 klappememran 20/20 vergaser . surflex kuppluing und umgeschweiserte techno corcuit oder proma circuit bin nicht sicher
und ausserm dem ist das Mofa so überlst laut. und habe auch das gefühl das der auspuff wie zu gross ist also keinen gewisssen rückstau gibt
greeez
Verfasst: Sa 9. Apr 2011, 13:48
naja, ein frisiertes mofa ist nunmal lauter als ein originales.
auspuff auch sicher dicht? schalldämpfer gibts bei dem auspuff unterschiedliche, gute und schlechte... aber laut is er auf jedenfall.
welche übersetzung fährst du? evtl. überdrehst du den motor ja.
Verfasst: Sa 9. Apr 2011, 17:34
von RENNMOFI
problem gelöst
habe den unterbrecher eingsetellt und läuft jetzt perfekt
und anderen schalldämpfer an geschweisst , der alte war einfach nur bläch röhre xD
