Puch maxi färt 25 mit 15mm gaser!
- Lehrling
Hallo meine puch maxi s (za50) färt kaum 30 km/h berg ab.
Habe einen 38 paramakit mit 28mm techno original auspuff und 15mm ass und vergaser (mit dem 12er geht es noch schlechter)
Ach übrigends 66 hauptdüse vieleicht zu gross oder zu klein?
Ich habe keine ahnung warum so langsam. Ist nämlich ein schweizer model solte also 30 km/h locker auf der geraden schaffen.
Sie hat auch nicht sehr viel kraft.
Ich frage euch veil ich eifach nicht weiter comme.
Ich danke euch allen schonmal für die antworten!
Re: Puch maxi färt 25 mit 15mm gaser!
Was hast du für ne Übersetzung?
Fahr mal Vollgas mit dem Mofa paar Sekunden dann Schraub die Zündkerze raus
Wenn die Zündkerze
Rehbraun ist ist es Perfekt
Schwarz oder Grau ist die Düse zu gross
Glassig oder Weiss dan hast du ne zu starke Zündkerze und könntest nen Klemmer bekommen
Wenn die Zündkerze
Online
wenn er schon gefahren ist, zeigt das Kerzenbild wohl auch ohne weitere Fahrt etwas zu dunkel an.
ich nehme an es ist dieser Kit gemeint:
https://www.scootertuning.ch/Zylinderki ... gKoS_D_BwE
der sollte eigentlich schon an die 45-50kmh machen.
Deine Beschreibung klingt doch schwer danach dass deine Abstimmung zu fett ist.
Düsengrösse ist aber für nen 15er nicht so verkehrt.
Ist der Luffi schon durchlässig?
oder hast du noch die Kastration drinnen (Schlauch, Verengung usw.)
falls das ok ist, dann liegts wohl eher an der Zündungseinstellung.
- Lehrling
Also die Übersetzung ist eigentlich original also 14:45
Es ist ein phbg 15mm gaser mit direktem giter lufi nicht so wie der originale.
Online
Za50 hat ori nen 18er Ritzel vorne...
Der Dellorto SHA mit der Art Luftfilter ist n scheiss, find ich...
Ein PHBG ists ziemlich sicher nicht.
Aber wenn du da wirklich nen 14er ritzel auf dem ZA50 motor hast, ist vermutlich was gröberes im block faul.
- Lehrling
Also hab jetz ein 17er ritzel drauf es färt 37
