Sachs 50/3 2AL 1.Gang geht nicht rein
Hallo miteinander
Bei meinem Sachs 503 HG Motor geht irgendwie der erste gang nicht rein?
Wenn das Getriebekabel ausgehängt ist, ist automatisch der 2te Gang drin. Nun hänge ich das Kabel ein und spanne es ein wenig. Dann habe ich versucht mit den Kabel die Schaltung einzustellen. Wenn ich zu stark spanne geht dann der Zweite nicht mehr. Auch der erste Gang kommt nicht.
Ist was kaputt oder mache ich was falsch?
Oder kann es sein das die Kupplung nicht richtig auskuppelt?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruss Bonizer
Old .... but build forever!!!!
Alpa Moor ML 502 HG
Sachs Rixe Rs 503 2AL HG
Alpa Moor ML 502 HG
Re: Sachs 50/3 2AL 1.Gang geht nicht rein
Gibt es irgendwo eine Anleitung für das Einstellen des Schaltkabels für den 503?
Hab noch keine im Forum gefunden.
Wäre für Tipps dankbar.
Liebe Grüsse
Bonizer
Liebe Grüsse
Bonizer
Alpa Moor ML 502 HG
Alpa Moor ML 502 HG
Gib im Suchfeld "Reparaturanleitungen Sachs" ein
Velosolex S3300 / JG 65
Piaggio Ciao C7E1T / JG 79
Piaggio Vespa PK 125 / JG 87
und no grössers
und no grössers
- Hüere Bodschi
Guck mal hier
SaxonettePrior221CHA-M(1968,)
CiaoC7E1T,Mono(1972)
Ich habe die Anleitung gefunden. War irgendwie zu blöd zum Suchen.
Ich werde es nun nach Anleitung nochmals versuchen ( habe es zwar ziemlich gleich gemacht aber ich versuche es trotzdem.
Hoffe es klappt!
Gruss Bonizer
Alpa Moor ML 502 HG
Alpa Moor ML 502 HG
Ich habe die Kabel miteinander getauscht und nun gehts. Hatte es nach meiner Bedienungsanleitung eingespannt aber in deinem Beschrieb sind sie genau umgekehrt. Also Kupplungskabel beim Vergaser und Schaltung bei der Lüfterseite. So gings.
Aber eben in meiner Anleitung steht genau anders rum???
Kann mir das jmd. erklären??
Auf jeden Fall Problem gelöst! Danke Bödschi!
Gruss Bonizer
- DB42985A-F88A-4A73-8F71-274370E8FBB1.jpeg (2.79 MiB) 790 mal betrachtet
Alpa Moor ML 502 HG
Alpa Moor ML 502 HG
