Hinterrad hat spiel
Hinterrad hat spiel
Bei meinem hinterrad vom puch maxi hat es extrem viel spiel, d.h. wenn ich es ganz oben halte, kann ich es ca. 1 cm umher drücken?
Ein anderes problem ist wenn ich fahre hlre ich immer ein schleifgeräsch vom hinterrad, wenn ich die bremse ziehe ist es weg und wenn ich si wieder loslasse kommt es wieder ?
Fahr schneller als der tod dich fängt.
Re: Hinterrad hat spiel
Bau das Rad aus, ich wette, dir hat es ein Radlager zerlegt.
Jedenfalls würde ich so nicht mehr fahren.
Meine kurbelwelle tönt auch je länger je schlimmer gitbs auch so schöeifgeräusche welche unüberhörbar sind. Muss ich auch dort die lager wechseln?
jaja... fahren bis kaputt und dann noch etwas weiter
echt jetzt, wenn das Rad wackelt und kein 8ti hat muss ja was am Lager kaputt sein... was bleibt da sonst gross übrig?
ob deine kurbelwelle klingt kannst du doch so gar nicht beurteilen...
da gibts noch jede Menge andere Teile im Motor die ebenfalls die Ursache sein könnten.
Schlussendlich nützt die ganze Fragerei nichts.
zerlegen und nachschauen... dann kann man auch beurteilen was es ist.
...oder weiterfahren und irgendwann stehen bleiben, wobei der Schaden der entstehen kann natürlich je nachdem umso teurer zu reparieren wird.
Habe das rad heute ausgebaut und auf der seite der bremse hatte es schon eisenspäne und kugel hatte es noch 3-4
Wie gehts jetzt weiter ?
zu Fuss... ist doch logisch wenn das Mofa defekt ist
welches Lager hast du denn? Industrieversion oder die mit Konus, und falls mit Konus welche Grösse?
ist der Lagersitz noch ganz, oder hat er spiel? sonst irgendwas in Mitleidenschaft gezogen?
...schlussendlich Lager wechseln und weiter geht's.
Habe keinen konus darin, und bis ez sind nur die kugel draussen, gibts nochemer sachen hinauszunehmen?
dann wird wohl noch das halbe Lager im Rad stecken... das muss natürlich raus.
guck mal im AL Board (oder per Google Suche) nach der Explosionszeichnung vom Rad.
Wie bekomm ich den rest des lagers hinaus?
wie siehts den aus? Mach doch mal n Foto damit man sich ein Bild von deiner Misere machen kann...
voraussichtlich müssen eh beiden lager neu rein... also müssen auch beide raus.
da findet sich dann sicher eine kante wo man ansetzen kann
Ich bin mir jetzt nichtmehr sicher was für ein lager das es ist
- 1433875482651-1644685022.jpg (591.77 KiB) 1438 mal betrachtet
Vom rad
- 1433875584666-138459221.jpg (623.36 KiB) 1437 mal betrachtet
- GlamBobber
ja... Bilder sind das A und O um eine einigermassen verlässliche Diagnose zu machen, Du hast hier im Forum viele echte Experten die Dir gerne helfen würden, aber Fotos braucht unbedingt...gluglu81 hat geschrieben:wie siehts den aus? .....da findet sich dann sicher eine kante wo man ansetzen kann
wir sind gespannt...
greez
Zudem putz mal den ganzen Sabber den teilen, damit man was sieht. Durch Fett und Dreck kann hier keiner gucken..
ja, was nützt das beste Foto wenn man nur dreck sieht?
hier ein vielleicht noch hilfreicher link mit ein paar Bildern zu Konuslagern:
viewtopic.php?f=62&t=20317&start=20
Also ist das deiner meinung nach ein konuslager ?
Reinige doch bitte mal alle Teile, die du aus dem Rad holst und auch das Innenleben des Rades!
Dann mach Fotos von den Teilen und dem Rad.
Die Fotos verkleinere aber bitte, mein Bildschirm wirft schon Beulen nach aussen durch deine grossen Bilder.
War das das lager ?
- 20150610_130911-1.jpg (189.05 KiB) 1378 mal betrachtet
Das rad
- 20150610_131556-1.jpg (197.95 KiB) 1377 mal betrachtet
Ein professionerll geschrottetes Rillenkugellager.
Wie kann man nur so lange rumfahren?? Mach mal Detailierte Bilder von allem. Da wirds mit nem neuen Lager kaum getan sein.
