Problem Sachs 503
Sachslover
Problem Sachs 503
Beitrag von Sachslover » Mi 12. Feb 2014, 20:55
Hallo :(
Mein 503er macht seehr grosse Probleme.. Wenn er ein bisschen warm ist dann stockt er und es knallt immer aus dem Auspuff und Luftfilter.. wenn man dann kein gas mehr gibt dann geht er fast aus.. beim anfahren muss man dann richtig heftig in die pedalen treten damit er anfährt.
Was könnte das Problem sein :(
Grüsse
Wenn das Sachs liegt weinend im Keller, war das Puch mal wieder schneller
Puch Cruiser
1.Verwarnung
Re: Problem Sachs 503
Beitrag von Puch Cruiser » Fr 14. Feb 2014, 20:10
Zündungseinstellung ...
N kleinen Zacken später einstellen. Bist wirklich nur Haarscharf daneben
Wenn die Motoren warm sind, haben sie die optimalen Werte, sprich Metall dehnt sich bei Wärme.
Das Knallen sind Fehlzündungen.
Ich denke weniger, dass die Zündspule dermassen Aussetzer hat, könntest einmal den Strom derer messen.
Kerze checken schadet auch nie.
Greetz
$ACH$502
Beitrag von $ACH$502 » Fr 14. Feb 2014, 22:15
Naja demfal hat das puzten nichts geholfen ? :engel:
Cooler Wohnort :hi:
mfg :prost
Beitrag von Babaloo » Sa 15. Feb 2014, 10:39
Puch Cruiser hat geschrieben: Ich denke weniger, dass die Zündspule dermassen Aussetzer hat, könntest einmal den Strom derer messen.
Mach mal den Erklärbär.
Wie misst man denn den Strom der Zündung?
Sachslover
Beitrag von Sachslover » Sa 15. Feb 2014, 12:12
danke :D
Puch Cruiser
1.Verwarnung
Beitrag von Puch Cruiser » Sa 15. Feb 2014, 21:28
Scho guet Baba, i <3 di sehr
Stromfluss, sprich Wiederstand = 13 Ohm
Ansonsten wär ein Oszilloskop eine geile Sache ;)
oder aber, Finger ans Kabel halten und nach Erfahrungswerten den Chlapf geniessen, wenns gefühlt richtig im kleinen Zeh chribbelt, liegst richtig
Beitrag von Babaloo » Sa 15. Feb 2014, 21:51
Stromfluss ist in Ampere angeheben. Widerstand ist in Ohm angeheben.
Primär auf Masse 1-4 Ohm
Sekundär auf Masse ca. 8K Ohm
Sekundär auf Primär Megaohm oder unendlich.
Das ganze ohne Kondensator ausgebaut gemessen.
Entweder schreibst was was stimmt oder lass es ganz sein.
$ACH$502
Beitrag von $ACH$502 » So 16. Feb 2014, 09:15
Heute wird er unter die lupe genommen , wenn man was weiss schreiben wir mfg :prost
