[Anleitung] Vergaser bei Piaggio-Mofas drosseln
Verfasst: Sa 26. Dez 2009, 14:07
von Puch&Sachs-Killer
Ihr findet nix über das "Drosseln" von Vergasern bei Piaggio Motoren ?
So hier habt ihr eine Anleitung :)
Es ist ganz Leicht ;)
Als erstes nimmt ihr den Gasschieber vom Vergaser weg.
Dann müsst ihr den Hügel runterschleifen bis es auf der gleichen Höhe ist wie das obere Teil.
Dass hat den Zweck, dass wenn ihr Vollgas gibt dass der Gasschieberhügel diese Stange berührt das den Choke rausspringen lässt.
Wenn ihr damit fertig seit, dann nimmt ihr den Choke heraus.
Das rote Teil müsst ihr weg nehmen, bei manchen geht das nicht und darum müsst ihr sie kapput machen :) Anschliessend klebt ihr den Choke wieder zusammen falls ihr es kapput gemacht habt. Danach klebt ihr den Choke genau am Ende der Stange fest so dass die Länge jetzt ca 10-11cm lang ist.
Das müsst ihr machen damit man nicht merkt dass der Choke drinnen ist falls ihr ihn rein tut.
Dann nimmt ihr den Chockeschieber raus.
Jetzt gibt es 2 Varianten für euch! Falls ihr einen Dell'Orto habt , solltet ihr den halb runden Kreis runter schleifen. Aber falls ihr einen anderen habt und dieser einen Loch hat , solltet ihr das Loch erweitern. Jetzt schleift mal den Halbkrei 2mm runter bzw. öffnet das Loch um 2mm. (Rot= HalbKreis Grün=Loch)
Dass hat folgenden Sinn; Mehr Luft = Mehr km/h, wenn ihr den Chokeschieber drinnen habt deckt der Schieber das Loch zu und es kommt weniger Luft rein also weniger Speed.
Dann solltet ihr mal messen wie schnell das Mofa fährt wenn ihr den Chocke drinnen habt. Wenn er längsamer als 25 fährt , dann solltet ihr das Loch ein bisschen erweitern, falls das Mofa schneller als 38 km/h fährt solltet ihr mit Alu-Spachtel versuchen dass Loch einbisschen zuverkleinern. Ansonsten solltet ihr einen neuen Kaufen. ^^
Falls ihr auf Nummer sicher gehen wollt schaut mal zuerst wie schnell das Mofa fährt wenn ihr den Choke drinne habt und den Chokeschiebernochnicht bearbeitet habt.
Ich habe es mit dem Mofa meines Kumpels probiert , seins lief 33km/h und alls er dann den Choke rein getahn hatte fuhr es nur noch so um 15km/h :D
Falls ihr Fragen habt , schreibt mir einfach eine PM
